Aktuell sind hier 804 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Blech büchse?! geräusche
erstellt am: 1.5.2009 um 15:46 Uhr:
Hallo zusammen
seit nicht als zu kurzer Zeit, und immer häufiger höre ich ein Geräusch das evtl von vorne kommt.
Es hört sich an als würde man eine büchse/blech zerdrücken.
es kommt meistens wenn ich anfahre, bremse und auch beim lenken langsamer fahrt.
Es ist definitiv kein rost da ich ja fast täglich fahre und es auch nach längerer Fahrt auftritt.
wer hatte das auch schon?
  erstellt am: 1.5.2009 um 15:50 Uhr:
Hi, kann es sein das vorne deine Bremsbeläge auf sind? Dann kommt so ein schebbiges Geräusch von den Rädern um darauf aufmerksam zu machen.
Das ist die "HiTech Bremsenverschleißanzeige" von Smart.
Beläge wechseln!
erstellt am: 1.5.2009 um 15:53 Uhr:
die habe ich mal vor ca nicht mal 10000 km gewechselt.
vom original auf EBC black stuff.
ist aber kein quietschen
so meistens relativ dumpfe blech geräusche.
Bremsverhalten ist TOP!!!
naja ich werde wohl mal schauen
erstellt am: 1.5.2009 um 15:54 Uhr:
Ne, das ist auch kein Quitschen, das ist schon ein richtiges schebbern!! Und die bremsen eh bis zum Schluß gut.... :-(
erstellt am: 3.5.2009 um 11:55 Uhr:
@firekiller
habe seit 2-3 Wochen das gleiche Problem.
Komisches metallisches Geräusch beim Anfahren und kurz vorm Stillstand des Fahrzeugs.
Hört sich etwa so an als würde sich eine kleine metallische Feder schlagartig entspannen. Ein kräftiges "ping". Es tritt nicht immer auf, jedoch relativ häufig.
Hast du vieleicht herausgefunden woran es liegen könnte?
erstellt am: 3.5.2009 um 12:03 Uhr:
ne habe ich noch nicht gestern ist es gar nicht aufgetreten, ich muß mal schauen das ich mal beim bekannten auf ner Hebe bühne komme. Brems verhalten ist nach wie vor normal von dem KM her kann an den bremsen noch gar nichts sein
erstellt am: 3.5.2009 um 12:20 Uhr:
@firekiller
ganz klar,
rost-blätchen von der bremsscheibe hinter dem 'schutzblech' der bremscheibe.
abhilfe:
demontieren und reinigen.
oder einfach ignorieren. hat keinen einfluss auf das bremsverhalten, nervt nur
[Editiert am 3/5/2009 von Legat]
erstellt am: 3.5.2009 um 16:12 Uhr:
... haben viele. Ich auch. Ist manchmal so laut, dass sich die Leute an der Tanke umdrehen. Vor allem wenn langsam stark einlenkt. Nervt, aber Saubermachen ist nerviger
erstellt am: 7.5.2009 um 10:43 Uhr:
Ist tatsaechlich so,hat man mir im SC auf der Hebebuehne gezeigt. Ein ganz leichter Stoss mit einem Stift an das Ankerblech (oder wars die Bremsscheibe? ) erzeugt schon diesen Blechdosen sound, und zwar erstaunlich laut. Echt peinlich aber Harmlos.
FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!!
erstellt am: 7.5.2009 um 16:38 Uhr:
mhh ich werde mir das mal die tage anschauen, komische sache
erstellt am: 12.5.2009 um 18:48 Uhr:
ich habe gestern beim spoiler montieren, mal mit einem gummi hammer geschaut.ich kann mir nicht vorstellen das es von den bremsen kommt.mittlerweile hört es fast gar nicht mehr auf.allerdings nur bei sehr langsame fahrt und teils unebene fahrbahn
erstellt am: 12.5.2009 um 19:14 Uhr:
... sich etwa so an als würde sich eine kleine metallische Feder schlagartig entspannen
wenn es sich so anhört, ist es mit sicherheit ein rostblätchen hinter dem scheiben schutz.
bei mir trat es kurz nach dem fahrwerks einbau auf. dachte eine feder sei gebrochen. nach langen hin und her prüfen war alles in ordnung. nur das plong war noch da ( bei mir war es schon eine grosse feder die sich anscheinend akustisch entspannte.) im board fand ich dann rat. quälte mich aber aus faulheit 10 tkm damit rum bis zum bremsscheiben wechsel.
abgebaut, kein dreck gesehen, bis auf 2 kleine krümel auf dem boden.
geärgert das es dieses problem ja nicht sein konnte, alles wieder eingebaut...
...und ruhe war.
die 2 kleinen krümel waren dran schuld.
vielleicht stelltst du ja mal eine hörprobe hier ein
[Editiert am 12/5/2009 von Legat]
erstellt am: 12.5.2009 um 19:48 Uhr:
Hatte das Problem auch. Zur Abhilfe einfach die Räder demontieren und einen kleinen flachen Schraubenzieher von hinten (also der Innenseite) zwischen Bremsscheibe und Bremsscheibenabdeckung schieben. Dann die Bremsscheibe drehen und die ganzen Rostblättchen fallen heraus. Danach habt ihr Ruhe. Ist wirklich kein großer Aufwand. Hoffe ich konnte helfen.
erstellt am: 12.5.2009 um 20:09 Uhr:
Rost an der Bremse war es bei mir auch.
Zur Zeit habe ich die Geräusche wieder. Muss ich bei Gelegenheit wieder reinigen lassen ...
0.2038600 - 24 queries
