Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2009 um 10:11 Uhr: |
Muss man eigentlich beim Wechseln der Sitzbezüge und vorhandener Sitzheizung noch etwas beachten?
Gibt es eine getrennte Verkabelung für Sitzfläche und Rückenlehne, kann ich den Sitz "normal" auseinanderbauen?
Für Infos wäre ich dankbar! ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
Kurvenfan
erstellt am: 30.4.2009 um 10:46 Uhr: |
Es gibt eine Steckverbindung zwischen Rückenlehne und Sitzfläche.
Die Sitzheizung wird von Bezugwechsel nicht gestört, die bleibt wo sie ist.
szonic
Beiträge: 207 Registriert: 8.8.2007 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2009 um 15:05 Uhr: |
Du solltest, wenn vorhanden, bevor Du den Airbag abklemmst die Batterie abklemmen um Fehler zu vermeiden.
Grüsse
Marco |
el_lobo
Beiträge: 63 Registriert: 4.12.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2009 um 17:44 Uhr: |
Batterie abklemmen ist unnötig, du darfst einfach nur nicht den Fehler machen und den Zündschlüssel umdrehen wenn die Sitze draußen sind.
Einfach Steckverbinder trennen, die Sitze rausnehmen und gut ist. Habe ich selbst bei mir auch so gemacht als ich die Bezüge gewechselt habe und es ist kein Fehler aufgetreten und ich habe NICHT die Batterie abgeklemmt. |
Kurvenfan
erstellt am: 30.4.2009 um 18:58 Uhr: |
Es mag sein das das "nicht nötig" ist.
Aber bei Arbeiten an Bauteilen in denen ein Airbag eingebaut ist ist es immer sinnvoll, die Batterie abzuklemmen.
In Werkstätten ist das sogar Vorschrift.
ingo#31
Beiträge: 71 Registriert: 13.6.2007 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2009 um 20:07 Uhr: |
Das stimmt soweit aber; was denkst Du passiert wenn ein Auto bei dem die Batterie leer ist, bei einem Crash passiert?
Richtig, die Airbags gehen auf! Und das trotz keiner oder wenig Spannung an der Batterie!
Muss auch so sein denn, wenn z. B. jemand seine Zündung am Auto ausschaltet und in dem Moment ein anderes Auto dagegen fährt, wieder richtig ! Auch hier knallen die Airbags los!
Mach es einfach so wie Lobo es gesagt hat, ausbauen und darauf achten dass die Zündung nicht zwischendurch eingeschaltet wird.
Gruß #31 ____________________
szonic
erstellt am: 1.5.2009 um 11:57 Uhr: |
Aber ansonsten gibt es keine besonderen Dinge zu beachten, ausser.... MÜHE GEBEN!
Grüsse
Marco |
Kurvenfan
erstellt am: 1.5.2009 um 13:21 Uhr: |
Zitat: Das stimmt soweit aber; was denkst Du passiert wenn ein Auto bei dem die Batterie leer ist, bei einem Crash passiert?
Genau.
Aber auch nur solange, bis sich die Stromausfallsicherung im Airbagsteuergerät entladen hat. Und das dauert nicht ganz so lange, wie die Zeitspanne ist, die man nach abklemmen der Batterie warten soll.
Zitat: Muss auch so sein denn, wenn z. B. jemand seine Zündung am Auto ausschaltet und in dem Moment ein anderes Auto dagegen fährt, wieder richtig ! Auch hier knallen die Airbags los!
Und warum?
Genau aus dem Grund, den ich oben beschrieben hab.
Zitat: Mach es einfach so wie Lobo es gesagt hat, ausbauen und darauf achten dass die Zündung nicht zwischendurch eingeschaltet wird.
Gruß #31
Warum respektierst Du nicht die einfachsten Sicherheitsanweisungen bzw. Vorschriften im Umgang mit Airbags?
Weil in 99 von 100 Fällen nichts passiert ist?
Was machst Du, wenn dem Threadersteller trotz deiner "wird schon nichts passiern" Aussage der Airbag aufgeht?
Wo ist das Problem, die 2 Minuten aufzuwänden und die Batterie abzuklemmen??
