Aktuell sind hier 694 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Turbo - Frage
erstellt am: 29.4.2009 um 08:52 Uhr:
man sagte mir, dass es möglich sei einen bestimmten Schlauch in der Nähe des Ladeluftkühlers aufmachen zu können. Anscheinend hört man dann den Turbopfiff sehr deutlich.
1. Frage: Wo genau ist dieser Schlauch
2. Frage: Schadet das dem Motor oder dergleichen?
Danke!
lg chris
erstellt am: 29.4.2009 um 09:12 Uhr:
Einen Schlauch aufmachen!? Um Gottes willen...
Bloß nicht. Warum ist wohl am Anfang des ganzen Ansaugsystems der Luftfilter!? Wenn du jetzt zwischendrin irgendwo "einen Schlauch aufmachst" kommt doch darüber theoretisch jeder Dreck rein und macht dir schlimmstenfalls deinen Turbo kaputt.
Pfeifen wird es unter Umständen, ja. Aber einfach nur, weil Luft durch das Loch strömt...
Smart Roadster fahren ist wie guter Sex, nur dass die Tankfüllung länger reicht!
erstellt am: 29.4.2009 um 12:35 Uhr:
*Sarkasmusmodusan*
ich denke mal am Deutlichsten hörst Du den Turbo wenn Du den Luftfilter entfernst und während des Gasgebens Sand und kleine Kiesel ansaugen lässt. Wird sicher kein Pfeifen sein, aber das geräusch würde sowieso nicht lange anhalten *ggg*
*Sarkasmusmodusaus*
[Editiert am 29/4/2009 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 29.4.2009 um 15:19 Uhr:
evtl meinte der der dir das gesteckt hat ja nen offenen Luftfilter, dann wirds auch lauter aber davon kann aus technischer Sicht nur abgeraten werden, weil der einzig positive Effekt der Krach ist...
Did you try switching it off and on again?
erstellt am: 30.4.2009 um 11:23 Uhr:
erstellt am: 30.4.2009 um 11:29 Uhr:
und wärmere Ansaugluft...
0.0798380 - 22 queries
