Aktuell sind hier 1061 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motorlager kaputt
erstellt am: 26.4.2009 um 18:56 Uhr:
Im JHWUS hab ich leider keine einbauanleitung gefunden. Hat einer von euch erfahrung damit? Die Ersatzteile hab ich bereits bestellt, wenn einer von euch das vielleicht schon gemacht hat und Bilder bzw. eine Anleitung hat währe das sehr hilfreich.
thx Snow
erstellt am: 4.5.2009 um 10:18 Uhr:
Gibts niemanden der auch nur irgendwas mit den Motorlagern gemacht hat?
Ich lese doch ständig, daß sie ausgefüllt werden o.ä...
erstellt am: 4.5.2009 um 10:40 Uhr:
hallo...
fürs vordere musst du den motor ablassen...
die hinteren sind einigermassen zugänglich...von unten
im thread "festere motorlager" gibts einige hinweise
erstellt am: 4.5.2009 um 10:45 Uhr:
Es ist halt schwer in Worte zu fassen. In Kurzform:
Du stellst den Roadster auf Böcke und montierst die Panels, die Räder und den Stablenker hinten ab. Dann legst du eine Holzbohle auf einen Rangierwagenheber und stützt damit den Motor, das Getriebe und die Achse ab. Anschließend kannst du das rechte und linke Motorlager einfach abschrauben, tauschen und festschrauben. Um das vordere Motorlager zu tauschen musst du den Motor ablassen. Dazu senkst du mit dem Wagenheber und der Bohle die ganze Antriebseinheit etwa 20 cm ab. Von oben kannst du dann die zwei Schrauben vom Motorlager am Motorträger lösen, von unter dem Auto aus löst du das Motorlager am Motor. Tauschen, festschrauben, Motor anheben, Motorträger an Tridion verschrauben, Stablenker dran, Räder dran, Panels dran, Auto runter, fertig.
Alles klar?
Ciao, Thomas
erstellt am: 4.5.2009 um 11:56 Uhr:
Sind die Motorhalter identisch mit dem fortwo?
Und wenn ja, gibt es Unterschiede vom CDI zum Benziner?
erstellt am: 4.5.2009 um 14:20 Uhr:
hey, Du verrätst hier meine Technik die ich evtl. zum Patent anmelden sollte.
diese Technik ist aber nur was für echte Bastler. Profis bekommen das so nicht auf die Reihe.
Hilfreich sind die längeren Schrauben damit man nicht versehentlich zu weit ablässt.
@tgenter
hast Du noch Motorlager übrig?
wenn ja nehme ich die.
erstellt am: 4.5.2009 um 16:31 Uhr:
Haha, ich wollte es gerade nachreichen:
Copyright 2008, 2009: Eddy
Ich habe noch das vordere und das Turbo-seitige Lager. Das vordere hat es hinter sich, das andere scheint noch okay zu sein. Ich wollte mir aber alle Lager bald neu holen. Dann kannst auch die eingebauten Lager haben.
Ciao, Thomas
0.1423969 - 22 queries
