Aktuell sind hier 812 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: BC UND ZI nachrüsten
  erstellt am: 25.4.2009 um 09:13 Uhr:
Hallo zusammen!
Bin seid vorgestern auch stolzer Roady-Besitzer und komme kaum noch aus dem Teil raus
Jetzt hat mein Kleiner schon eine recht gute Ausstattung aber leider kein Bordcomputer und keine Zusatzinstrumente. Ich will aber natürlich BEIDES haben.
Ich habe auch schon artig die SuFu benutzt, habe aber noch keinen Fall gefunden wo beides nachgerüstet wurde, immer war enweder BC oder dir die ZI vorhanden.
Könnnte ich da Probleme bekommen oder kann ich auch einfach nachrüsten, ggfs. mit Adapterkabel o.Ä.
Wie mache ich es am besten?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße,
Joe
erstellt am: 25.4.2009 um 11:03 Uhr:
Moin moin,
erstmal Glückwunsch zu deinem Kauf und immer eine gute Fahrt.
Zu Deiner Frage, ich selber hatte auch keinen BC und keine ZI in meinem Kleinen und habe nur die ZI nachgerüstet.
Das einzige Problem was IMHO existiert ist ein Kabelbaum der frühesten Baureihe, bei dem der Stecker für die ZI nicht vorhanden ist und extra nachgerüstet werden muss, allerdings sollte der BC in jedem Roadster ohne Problem nachrüstbar sein.
Als Alternative kann ich dir allerdings auch die X-Gauge empfehlen, das ist ein kleiner Computer der über die OBD Schnittstelle dieselben Daten auslesen kann wie BC+ZI zusammen. Zwar mit einer etwas langsameren Geschwindigkeit, aber dafür baust Du Dir nicht die Sicht mit den ZI zu und sparst Dir die Bastelei mit dem BC.
Diesbezüglich gibt es allerdings mehrere Ansichten, aber ich habe meine ZI wieder rausgeschmissen und nur noch die X-Gauge verbaut.
Hier kannst Du Dich, parallel zu den bereits diesbezüglich geschriebenen Themen informieren die Du über die Suchfunktion finden kannst.
http://www.welte-engineering.ch/
Hier ist eine kleine bebilderte Anleitung wie die X-Gauge im Rückspiegel einzubauen ist, so hab ich es bei mir gelöst.
http://smart-roadster-ig.foren-city.de/topic,27,-x-gauge-im-rueckspiegel.ht
ml
Der Preis ist auch geringer, als ZI+BC zusammen.
Hoffe geholfen zu haben.
Bis denne............
erstellt am: 25.4.2009 um 15:01 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort!
Und Du hast in der Tat geholfen
Also die beiden ZI's werde ich mir besorgen. Sie stehen zwar in der Optik aber genau da will ich sie auch haben Zumal ich das Kabel bereits liegen habe, ist das kein Act.
Auf das Gefummel mit dem BI kann ich dafür eher verzichten!
Das X-Gauge scheint da echt prima zu sein und ich kann es mir dann auch noch in die Optik bauen
Grüße,
joe
erstellt am: 25.4.2009 um 22:23 Uhr:
Wenn Du Hilfe, bzw. Inspiration brauchst, dann meld dich ruhig nochmal.
Bis denne........
erstellt am: 26.4.2009 um 09:18 Uhr:
Mach ich gerne!
zumal ich mich jetzt nochmal umentschieden habe:
Ich verzichte auf die beiden ZI's und werde mir eine Smart-Cockpituhr besorgen und darin das X-Gauge einbauen und auf der Mittelkonsole befestigen.
Jetzt also erstmal auf's X-Gauge warten und eine Uhr besorgen!
Ähm, hat zufällig jemand eine Uhr übrig?
Grüße,
joe
erstellt am: 26.4.2009 um 09:21 Uhr:
Bei Ebay aka "Die Bucht" findest du des Öfteren unter den Suchgebriffen "Smart Uhr" welche.
Bis denne.......
[Editiert am 26/4/2009 von joker565]
erstellt am: 26.4.2009 um 13:25 Uhr:
Der BC ist ein kleines aber nicht erforderliches Spielzeug dessen Einbau zusätzlich den Umbau der Schalterleiste erforderlich macht.
ZI gibt's wies oben steht immer mal wieder bei e-Bay.
Von wo kommst Du?
erstellt am: 26.4.2009 um 13:50 Uhr:
Ich komme aus dem Saarland (das kleine Bundesland, das von vielen irrtümlicherweise bereits zu Frankreich gerechnet wird )
X-Gauge ist geordert und an einer Uhr in ebay hänge ich bereits dran.....
Was ja echt Hammer ist, das man aus dem Kleinen nach und nach, sogar für wenig Geld, eine echt geile Karre machen kann!
Ein tolles Spielzeug
[Editiert am 26/4/2009 von Joe69]
erstellt am: 26.4.2009 um 14:11 Uhr:
Die X-Gauge kann man auch in ein ZI Gehäuse verbauen, passende Blende gibt es über Monkey in England
0.1543498 - 22 queries
