Aktuell sind hier 1279 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hankook V12 EVO aktiviert ABS-Leuchte
  erstellt am: 22.4.2009 um 09:19 Uhr:
habe seit ca. 1500km die Hankook V12 EVO in 205/50/15 auf meinen Trackies - Reifendruck 2 Bar.
Reifen sind ok. - nur wird nach ca. 5 min Fahrt die ABS-Leuchte aktiv (auch wenn ich nicht bremse).
Das Phänomen tauchte mit 185ern auf Gulaschtöppen nicht auf.
Was kann es sein?
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank & Grüsse
next1
erstellt am: 22.4.2009 um 09:44 Uhr:
Puh.. schwierig, muss ja nicht unbedingt mit den neuen Reifen zusammenhängen, kann auch zufällig gerade nach dem Wechsel aufgetreten sein.
Es könnte wie gesagt auch ein anderes Problem vorliegen, jedoch muss ich sagen dass ich schon von ABS/ ESP problemen gehört habe als andere Rad/ Reifen Kombinationen aufgezogen wurden!
Vorher waren ja sicher auch 205er montiert?
Fahr mal ins Sc und lass das Ganze lieber auslesen..
Mfg
erstellt am: 22.4.2009 um 10:16 Uhr:
Vielen Dank,
vorher waren 185er Montiert.
Grüsse
next1
erstellt am: 22.4.2009 um 10:42 Uhr:
Hi!
Ist das jetzt ein doofer Zufall
Ich fahre seit 3 Wochen auch mit den Hankook V12 EVO und am letzten Sonntag bin ich ein bisschen rasanter unterwegs gewesen in den Kurven. Irgendwann viel mir auf das die ABS-Lampe an war und die gelbe Warndreiecklampe. Habe dann mal angehalten, Zündung an und aus gemacht und die Warnlampen waren wieder aus.
Fahre 205 Vorn, 225 Hinten in 17" und hatte vorher Continental drauf.
Bin mal gespannt ob es noch mehr Smarts gibt mit diesen Auffälligkeiten.
[Editiert am 22/4/2009 von 0,7Liter-Treter]
erstellt am: 22.4.2009 um 10:57 Uhr:
Fahre ebenfalls Hankook V12 EVO 205 Vorn, 225 Hinten in 17" und habe keine Probleme.
Hoffe das bleibt auch so!
erstellt am: 22.4.2009 um 10:59 Uhr:
@ 0,7Liter-Treter
Bei mir das gleiche - nach Neustart alles wieder ok. - nur möchte ich nicht alle 5 min. neustarten.
Ist den das ABS wenns leuchtet deaktiviert?
Falls nicht, würde ich die ABS-Lampe ja evntl. noch als zusätzliche Cockpitbeleuchtung tollerieren.
next1
erstellt am: 22.4.2009 um 11:06 Uhr:
@next1...
Ja das ABS ist dann nicht mehr aktiv wenn die Leuchte an ist. Ich habe es auch gleich getest bei einer Vollbremsung ! Das ABS arbeitet wirklich nicht. Nach dem die Zündung An/Aus war funktionierte es wieder.
erstellt am: 22.4.2009 um 12:23 Uhr:
Auuutsch!
Also kein aktives ABS.
Hast du mal mit dem Reifendruck experementiert?
Werde es mal probieren.
Ansonsten hat jemand noch ne Idee?
erstellt am: 22.4.2009 um 12:54 Uhr:
lasst mal den bremslichtschalter schecken, der ist meistens das problem.
Nitrizek
erstellt am: 22.4.2009 um 13:34 Uhr:
@Nitrizek: keine schlechte Idee - könnte was dran sein, da auch einige mit defekten Bremslichtschalter sich über diese Phänomen freuen duften...
...nur warum sollte nach einem Reifenwechsel der Bremslichtschalter sich verabschieden???
[Editiert am 22/4/2009 von next1]
erstellt am: 22.4.2009 um 14:31 Uhr:
Zufall nennt sich sowas
erstellt am: 22.4.2009 um 15:21 Uhr:
Hab ich das jetzt richtig verstanden, wenn der Bremslichtschalter defekt bzw. nur manchmal defekt ist, funktioniert kein ABS ???
Ich glaube nicht das der Schalter im Eimer ist. Bei mir ist das einmal aufgetreten und beim "next1" ist es ja anscheinend auch kein Dauerzustand.
@next1 ... Als die ABS-Lampe bei dir an ging, bist du da auch gerade geheizt und hast spät und hart gebremst ?
erstellt am: 22.4.2009 um 15:31 Uhr:
Lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen, bei mir war es der Bremslichtschalter,
der seine Position verloren hat.
erstellt am: 22.4.2009 um 15:33 Uhr:
@Pacc1201...deine Antwort hört sich schon etwas logischer an
erstellt am: 22.4.2009 um 17:18 Uhr:
Andere Fehlerursache könnte auch ein ABS/ESP relevantes Teil an der Lenksäule sein.
Das hat vor ein paar Jahren bei meinem damaligen Fortwo mit ""Breitreifen" zu einem Dauerleuchten der ABS und ESP Kontrolleuchte geführt.
Und zwar 10 min nachdem ich den Smart im SC mit 0 km abgeholt habe....
Da das ganze schon fünf Jahre zurück liegt, kann ich mich aber an nichts genauewres mehr erinnern.
Gruß Joschi
erstellt am: 22.4.2009 um 21:00 Uhr:
Gut zu wissen,
Ich hatte das vor ein oder zwei Wochen auch mal gehabt.
Allerdings nicht während der Fahrt sondern direkt nach dem Starten als ich losfahren wollte waren plötzlich die beiden Lämpchen an.
Hab ihn dann auch nochmal ausgmacht, wieder gestartet und dann war wieder alles OK.
Ist seitdem auch nimmer aufgetreten.
Aber jetzt weiß ich ja was ich prüfen lasse wenns nochmal passiert.
Gruß Bullitt
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
erstellt am: 23.4.2009 um 08:56 Uhr:
Wie sind denn die Reifendurchmesser an Vo/Hi. Achse ?
Sind die aufgrund von Mischbereifung oder evtl. schon aufgrund der verschiedenen Felgenbreiten so unterschiedlichkönnen ja die Sensorens chon unterschiedliche Werte liefern.
Wann das ganze dann in einer Fehlermeldung endet .ist halt einer Frage der STG Programmierung und wie stark sich die Drehzahlen der einzelnen Räder unterscheiden.
erstellt am: 23.4.2009 um 09:45 Uhr:
@henninigmotorsport
In meinem Fall halte ich deine Vermutung für ausgeschlossen, da mein Fahrzeug bereits ab
Werk die Brabus 17" Mischbereifung drauf hat und ich bisher noch keine Probleme hatte.
erstellt am: 23.4.2009 um 10:38 Uhr:
@all
Vielen Dank erstmal an alle.
Alle Reifen sind gleich V12 EVO 205/50/15 auf Trackies.
Das Phänomen stellt sich auch ohne Bremsen ein - habe heute morgen an einer Autobahntanke mal 2,3 bar rundum in die Reifen gehauen - beschleunige auf die Bahn und nach ca. 1km geht die ABS-Leuchte wieder an.
erstellt am: 23.4.2009 um 10:42 Uhr:
auch ohne zu bremsen kann es der bremslichtschalter sein.
Nitrizek
erstellt am: 25.4.2009 um 19:01 Uhr:
Also ist sicher kein Rad/Reifen Problem!
Ich fahre nur 185er Schluffen und bei mir tritt das Problem immer,
wenns warm draußen wird auf.
Schalt dann während der Fahrt kurz die Zündung aus und hoff das es bis
zum Ende nicht wieder passiert.
Lt. SC kann es alles mögliche sein, wie hier schon erwähnt.
Die meinen könnte auch mit der Software bei Fahrzeugen Bj.2003
zusammenhängen!
Was meint Ihr, taucht das Problem auch bei jüngeren Roadies auf?!?
Euer; Blümchenpflücker aus dem Siegerland; Ralf
"Liebe Grüße aus Hollekuse im Siegerland; Nodda"
erstellt am: 26.4.2009 um 09:23 Uhr:
Fehlerspeicher auslesen lassen und mal den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Hatte ich auch mal, war zu wenig Flüssigkeit und bei Autobahnauffahrten hat der Sensor im Behälter Alarm geschlagen.
erstellt am: 26.4.2009 um 09:45 Uhr:
Jau,
der Schalter ist ziemlich sensibel und schlägt schon weit vor Minimum Alarm.
erstellt am: 27.4.2009 um 10:02 Uhr:
@KalleR
wenn der Schalter so sensibel ist, dann gehe ich mal davon aus das dies bei mir der Fall war.
Bei mir ist das Problem nämlich aufgetreten während ich sehr rasant unterwegs war und spät gebremst hatte. Wenn das Auto waagerecht steht, ist der Bremsflüssigkeitsstand normal.
Das Problem ist seitdem auch nicht wieder aufgetreten ( bin gaaaanz anständig gefahren )
@SRCfahrer
ich habe einen 2004er.
0.4299860 - 24 queries
