Daidalus
Beiträge: 24 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2009 um 17:14 Uhr: |
habe hier noch eine 45Ah-Batterie. Hat jemand eine Ahnung, ob ich die in den Roadster einbauen kann? Sollte eigentlich gehen...
Danke |
KalleR
erstellt am: 18.4.2009 um 17:40 Uhr: |
ja und nein, das kommt darauf an, die Batterien unterscheiden sich nicht nur in Kapazität, Breite, Länge und Höhe, sondern auch noch in Lage der Pole, Art der Pole und dem unteren Befestigungsrand. Da hilft nur vergleichen, notfalls ausbauen und vergleichen.
Gruß Kalle |
Daidalus
erstellt am: 18.4.2009 um 18:14 Uhr: |
Einbau ist kein Problem, die Pole und der untere Rand kommen hin. Habe mir nur etwas Gedanken wegen der 3Ah mehr gemacht... |
Techmodrome
erstellt am: 18.4.2009 um 18:39 Uhr: |
Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen, mehr geht immer! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
renew
Beiträge: 92 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2009 um 18:45 Uhr: |
Genau. Viel wichtiger ist die richtige Spannung (V). Die sollte mit der normalen Batterie gleich sein - nicht höherund nicht niedriger. Die Stromstärke aber darf ruhig variieren - nach obe ists egal - solang die Batterie noch in den Roadie passt. ^^ Macht nur keinen Sinn, ne Batterie mit 200Ah in den Roadie einzubauen - ist ja keinLKW, der hohe Leistungen beim Start braucht.
Achja, stimmt. Unbedingt viel niedriger als die Serien-Leistung sollte sie ned sein. Denn dann kanns im Extremfall nimmer für nen Start reichen. Wobei... bei unserer Nähmaschine... ;-) Naja, sicherheitshalber: Gleich hoch oder höher.
[Editiert am 18/4/2009 von renew] ____________________ Turbo lief, Roadster soff ... |
