Aktuell sind hier 984 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Probleme Einbau ZI
erstellt am: 17.4.2009 um 18:26 Uhr:
HI,
ich hab ein Problem mit meinen ZI. Beleuchtung geht, aber keine Anzeige der Werte, dh. die Zeigen bewegen sich nicht. Ich habe auch ein SR ohne entsprechenden Stecker, mußte also über das spezielle Adapterkabel die ZI anschließen. Am SAM wird laut Beschreibung an Stecker 11-9 Pin 14 belegt. Soweit ich das erkennen konnte, ist dies am Stecker der 4. Slot auf dem Bild von JHWUS (Version 2.5). Hat jemand von Euch die ZI auf die gleiche Weise angeschlossen und kann mir das bestätigen? Oder sind evt. die ZI defekt, hab sie gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer schrieb, er habe sie getestet und sie würden funktionieren.
Wer noch einen Tip hat, gerne hier abladen. Ich geh morgen nochmal an die Sache ran, hab da heut keinen Nerv mehr dafür.
Danke im voraus!
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 17.4.2009 um 19:02 Uhr:
Hättes du gestern Zeit gehabt,
wäre dieses Thema für dich jetzt erledigt.
Wir hatten auch unseren Elektroniker dabei.
Wenn du es morgen auch nicht schaffts, können wir ja mal einen
Temin ausmachen und sie bei mir am BC testen auf Funktion.
Komme dann auch gerne bei dir vorbei.
Horst der Saarländer grüßt euch.
erstellt am: 17.4.2009 um 22:57 Uhr:
Schaue auch mal hier.
p;file=viewthread&tid=20125&pid=220951#pid220951
erstellt am: 18.4.2009 um 09:34 Uhr:
Ich hab bisher nicht geschaut, ob da ein Stecker ist, da die Teilenummer "meines" Kabelbaumes sagt: kein Stecker eingebaut. Da gibts bei JHWUS einen entsprechenden Hinweis. Donnerstag konnte ich nicht, mußte bis 18.00 Uhr arbeiten, keine Chance.
Ich meß mal heute morgen etwas durch, wenns nicht klappt, melde ich mich.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 18.4.2009 um 13:51 Uhr:
So,
die Dinger scheinen einigermaßen zu funktionieren. Mir ist beim Einbau ein STück vom Kabelschuh abgebrochen, konnte aber diese blaue Kabel dann doch irgendwie in den STecker am SAM bekommen. Als Ersatzteil gibts diesen Kabelschuh scheinbar nicht, war im SC. Was auch lustig war, die ersten 20 km haben die ZI nichts angezeigt, erst dann haben sie reagiert. Sie gehen auch nicht auf die Nullstellung zurück, da muß ich wohl die Zeiger ausbauen und nachschauen (vielen Dank an Micha für die telefonische Beratung!!!). Wenns klappt, werde ich hier wieder posten.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 18.4.2009 um 16:34 Uhr:
So, hab mal die Zeiger aus- und wieder eingebaut. Der Ladedruck scheint zu funktionieren und in Nullstellung zurückzugehen. Wassertemperatur noch nicht ganz. Werde das Teil mal beobachten wenn ich wieder fahre. Falls es dann nicht funktioniert, scheint wohl ein defekt vorzuliegen.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 19.4.2009 um 18:23 Uhr:
So,
Ladedruck scheint einigermaßen zu funktionieren, aber die Wassertemp-Anzeige macht was sie will. Denke das Teil ist defekt, da hab ich wohl Schrott angedreht bekommen
Mal schauen ob ich nochmal so eint Teil gebraucht bekomme, ansonsten muß ich mir wohl ein paar neue kaufen.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 20.4.2009 um 08:56 Uhr:
Hi Stefan, mit der Wassertemperatur ist etwas tricky, wenn Du nie welche hattest solltest Du wirklich abgleichen, mit nem BC ist doch ne gute Idee!
Schraub auch nicht gleich alles fest, die verkanten Irgendwie ganz leicht in dem Gehäuse, totaler Mist diese Konstruktion!
Bevor Du geld raushaust, nimm den Tip von Pacc1201 an und gleiche ab, dann erst weist Du ob sie Schrott, verkantet oder falsch eingestellt sind.
Grüsse
Marco
0.4445598 - 22 queries
