Aktuell sind hier 1052 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lack Nr. Tridion+Felgen C49L? Dachholme C55L?
erstellt am: 15.4.2009 um 16:40 Uhr:
Im Board hatten einige berichtet, der Farbton C49L für die Tridion und die Felgen wäre nicht der richtige, hat denn schon jemand den Farbton verwendet ? Das müsste eigentlich der passende sein, laut Info gibts auch nur 1 Ton und nicht mehrere Nuancen.
Gleiche Frage zu den Dachholmen bzw. Hardtop: diese sind nicht in der schwarzen Farbe der Tridion lackiert sondern haben den Farbcode C55L, jack black der Panels? scheint ja auch Zweischichtlack zu sein.
Möchte nicht viele Euro für den falschen Farbton ausgeben, Lackpreise sind inzwischen ja heftig.
Günstigste Quelle hier im Köln-Bonner Raum bei 70 Euro/kg unverdünnt, per Versand in Ebay als Set, je 1kg Basis- + Klarlack, Verdünner +Härter ab 50 Euro, aber in welcher Qualität...
Falls jemand Basislack im richtigen Ton zuviel hat und und verkaufen möchte, kauf ichs auch gerne.
erstellt am: 15.4.2009 um 17:03 Uhr:
Ahoi!
Also- ich würd zu nem guten Lacker in der Nähe gehen- mit'm Roady/Lackbeispiel und anhand dessen, den Lack anmischen lassen. Damit hab ich bisher beste Erfahrungen gemacht.
Das Tridion-Silber unterscheidet sich dennoch, auch wenn es nur einen Farbcode bei smart geben sollte, in Nuancen.
Man kann öfter lesen, dass das speedsilver besser zur silbernen Tridion passt, als eben jenes tridionsilber (auch schon selbst erfahren bzgl. lackierter Holme).
You must have mistaken me for someone you could catch
erstellt am: 15.4.2009 um 20:02 Uhr:
Habe die Holme silber lackieren lassen, der Lackierer hatte in seine Unterlagen 2 verschiedene Silbertöne für Smart. Der eine Ton ist metallic, der andere eher matt. Habe mich für den matteren Silberton entschieden was im nachhinein die falsche Wahl war :-( ! Den Farbcode hab ich aber leider nicht!
Ciao,Jürgen
erstellt am: 15.4.2009 um 20:41 Uhr:
ich habe die Holme mit C49L lackiert und sie waren zu dunkel. Dann habe ich Benz-Farbe genommen (CA0L glaûb ich) und es war perfekt.
gugscht du auf
erstellt am: 15.4.2009 um 21:54 Uhr:
Versuch's doch mal mit dieser Liste aus dem JHWUS...
erstellt am: 15.4.2009 um 21:56 Uhr:
...das "Problem" ist vermutlich "einfach", dass die Tridion ja pulverbeschichtet ist, dieser Lack wird also mit Wärme/Hitze behandelt...daher sind solche "Farben" nie immr exakt gleich!
Dieses Problem tritt auch bei manch Fahrradrahmen auf....wenn dann Kunden nach dem Farbcode fragen, gibt es nur den, für den Lack vor dem "einbrennen" mit dem Hinweis, dass dieser sich durch die Hitze verändert...sprich: ab zum Lacker des Vertrauens und anmischen lassen
erstellt am: 15.4.2009 um 23:03 Uhr:
Sorry, denke nicht, dass sich die Farbe (silber) durch die Pulver-Einbrenntemperatur verändert. Eine Zweischichtlackierung würde auch eingebrannt werden (industrielle Fertigung). Da würden ähnliche Temperaturen herrschen. C49L hat bei meinen Felgen gepaßt. Da besteht eher die Gefahr eines Fehlers beim Verarbeiten (Aufspritzen) des hellen Silbers.
erstellt am: 15.4.2009 um 23:08 Uhr:
...ich hab damit auch nur wiedergegeben, was Hersteller sagen!
Und dann müsste daraus folgen, dass Smart/die Industrie es nichgt schafft, gleichmäßig zu lackieren/Lack zu verarbeiten.
Da ich abr Lackstrassen gut kenne, kann ich dem eher widersprechen (bezieht sich nicht auf die Lackqualität, sondern "Gleichmäßigkeit").
Das Fazit bleibt abr gleich: Try & Error odr zum Lacker des Vertrauens und individuell anmischen lassen
erstellt am: 15.4.2009 um 23:17 Uhr:
Was man auch immer darunter versteht "nicht schafft gleichmäßig zu lackieren"... Ich meine dabei natürlich auch die Gleichmäßigkeit, Standart der Farbe (Sättigung, Effekt ect...)
Denke ich kenne (solche) Lackstraßen wie Du sie ansprichst. Eine "Bandbreite" ist da eher "normal"...
[Editiert am 15/4/2009 von Tomcaxx]
erstellt am: 15.4.2009 um 23:32 Uhr:
...aber nicht diese Unterschiede, wie ich sie von der Tridion her kenne!
Klar "Unterschiede"/Schwankungen sind naturbedingt...
Diese "Schwankungen" sind mir zudem vorallem von dem tridion-silber her bekannt- keiner anderen Farbe (so ausgeprägt)...warum denn hauptsächlich dabei?
Wir suchen ja nur nach Erklärungen
...und ich glaub eher mal zuerst das, was ich seh- wa andere denken/glauben ist für mich zunächst nur eine Info...
erstellt am: 16.4.2009 um 00:13 Uhr:
Die Tridion in Silber ist lackiert, nicht gepulvert. Die schwarze Tridion ist gepulvert!
erstellt am: 16.4.2009 um 07:04 Uhr:
glaubt es oder glaubt es nicht die Tridion in silber ist lackiert. Auf dem Bild sind die Holme in C49L lackiert .... und ist zu dunkel.
BEI MIR hat CA0L perfekt gepasst.
[Editiert am 16/4/2009 von the_Navigator]
gugscht du auf
erstellt am: 16.4.2009 um 08:46 Uhr:
wau, den Unterschied kann man aber deutlich erkennen!
Wird denn heute nicht beim Lackierer eh die Farbe, je nach Alter des Fahrzeuges etc., für den Lack/Farbe vom KFZ einzeln angemischt? War Dein Roady zum anpassen der Farbe nicht vorher beim Lackierer, oder wurden die Teile alleine zum lackieren angeliefert.
Gruss
[Editiert am 16/4/2009 von bernihexe]
s>
erstellt am: 16.4.2009 um 09:03 Uhr:
als ich die Holme lackiert habe war der Roadi erst ca. 2 Wochen "alt". Die Farbe habe ich mir mischen lassen anhand der Angaben von der Tridion. Leider habe ich den Unterschied dann erst bei der Montage der Teile erkennen können.
Auch beim Spoiler ist der Unterschied kaum zu übersehen.
Mit der eigentlichen Daimler-Farbe CA0L passte es dann perfekt. Komisch, ist aber so
gugscht du auf
erstellt am: 16.4.2009 um 12:12 Uhr:
Gepulvert odr nicht?
So, wie der Lack "abplatzt", wirkt auch die silberne Tridion "gepulvert"- vielleicht ist die Oberfläche gespritzt abr darunter gepulvert? So hab ich zumindest noch keinen Lack "flöten" gehen seh'n, ausser bei Pulverbeschichtungen...
Es kann auch einfach daran liegen, dass wir mit zwei verschiedenen Untergründen zu tuen haben: Metall und Kunststoff. Auf jenen (hängt sogar von der jeweilig verwendeten Kunststoffsorte ab (die Kofferaumklappe ist aus anderem Material, als die Kotflügel bspw.)) wirken die jeweiligen Farben anders...
erstellt am: 16.4.2009 um 12:15 Uhr:
@sparks
wir reden da nicht über nuancen ..... schau mal das Fotos an
gugscht du auf
erstellt am: 22.5.2009 um 19:56 Uhr:
Es gibt zwei C49L . Gleiche Baujahrsangabe. Das eine ist heller, das andere dunkler. Ich rede hier nicht von zwei Nuancen sondern von zwei identischen Lacknummern.
...just kickin´ up dust
http://www.tinkerstyle.de
erstellt am: 25.5.2009 um 11:35 Uhr:
Dann müssten aber beide Varianten in der Farbliste auftauchen. Vielleicht unterscheidet es sich auch je nach Lackhersteller. Welcher Hersteller hat den unterschiedliche Farbtöne unter dem Code in der Liste?
Felgen und Tridion sollten ja alle C49L haben, lege ich Spinline, Trackline und Spikeline nebeneinander, haben alle unterschiedliche Farbtöne, und die Tridion ist nochmals etwas anders. Der richtige Farbton scheint schon Glücksache zu sein, kleine Stellen ausbessern ist schon schwirig. Bleibt wohl eher Felgen oder Tridion komplett lackieren.
Bei den Holmen / Hardtops ist auch nicht so schön, dass die in der Farbe der Panels lackiert sind, passt nicht zur schwarzen Tridion / A-Säule.
0.2258310 - 22 queries
