Little-Manuel
Beiträge: 56 Registriert: 17.4.2008 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2009 um 09:30 Uhr: |
ich wollte dieses Wochende mein Original Fahrwerk vom 60 KW Roadster gegen ein Komplettes Brabus Fahrwerk austauschen.
Gestern wollt ich einen Termin für nächste Woche beim Smart Center wegen Spur und Sturz einstellen machen und die behaupteten, dass das wäre nicht nötig wäre.
Also bis jetzt musste an jedem Fahrzeug nach jeder Tieferlegung die Spur und der Sturz neu eingestellt werden.
Also sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört.
Wie war es bei euch?
Gibt es beim Austausch des Fahrwerk vielleicht noch einige Sachen auf ich achten sollte?
Dank schonmal im Voraus !!
Manuel |
kobold
Beiträge: 233 Registriert: 28.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2009 um 09:49 Uhr: |
Hi Manuel,
bei meinem Brabusfahrwerkseinbau (was für ein Wort) wurde auch weder Spur noch Sturz eingestellt. Soweit ich mich dran erinner kann man den Sturz ohnehin nicht richtig einstellen.
Allerdings muss man nachweisen können, dass das Fahrwerk fachlich korrekt eingebaut wurde. Wenn man das selber macht könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird diesen Nachweis zu führen. Beim Einbau im SC golt Rechnung als Nachweiss. Im Board lag eine Kopie des Gutachtens, da war ein Dokument angehangen, in dem der korrekte Einbau dokumentiert werden musste.
Bevor Du Dich an den Einbau machst würde ich vorher diesen Punkt noch einmal überprüfen. Evtl liegt das Gutachten noch im Google Cache. |
Lindheimer
erstellt am: 9.4.2009 um 10:38 Uhr: |
Ich hab 35/35 mm selber verbaut und da hab ich nichts eingestellt, wie auch.
Bin zum TÜV hab dem das Gutachten gezeigt, Fahrzeug wurde aufgebockt auf der Bühne um zu sehen ob alles soweit OK ist auch wegen der Nr an der Feder und wurde Eingetragen.
Nur die Lichteinstellung muss gemacht werden, kostet aber nichts. |
kobold
erstellt am: 9.4.2009 um 10:39 Uhr: |
Lindheimer: Beim Brabus steht das mit dem Einbau extra im Gutachten mit drin.
Ich weiss nicht ob der TÜV das so einfach mitmacht, wenn es im Gutachten so drin steht. |
Little-Manuel
erstellt am: 9.4.2009 um 12:08 Uhr: |
Also ich habe im Netz nachgeschaut und leider kein Gutachten gefunden.
Da das Board leider Offline ist, kann ich es mir auch nicht mehr Downloaden.
Kann mir jemand von euch vielleicht das Gutachten vom Brabus Fahrwerk per Email zukommen lassen?
Ich bin auch noch auf der Suche nach dem Gutachten vom Brabus Frontspoiler.
Vielleicht habt ihr da auch noch was von.
Danke für die schnellen Antworten
Manuel |
kobold
erstellt am: 9.4.2009 um 12:15 Uhr: |
Ich mach mich nachher nochmal auf die Suche. Irgendwo hatte ich das Gutachten.
Brauche es auch noch, will das fahrwerk vorsichtshalber nochmal eintragenlassen, auch wenn der TÜV es nicht angemeckert hat. |
