Aktuell sind hier 840 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 10.5.2024 um 22:13
Autor: Betreff: sport esd
erstellt am: 7.4.2009 um 14:16 Uhr:
bei rs und berlin-tuning gibt es ja den heckdeffusor mit sportauspuff.
wie geht das mit dem kippen der auspuff-anlage, wenn doch das rohr durch die öffnung geführt wird.
Diffusor mit Auspuff
[Editiert am 7/4/2009 von sewa]
(Edit: Bild als Link weil Bild zu groß)
[Editiert am 8/4/2009 von nafnevruK ]
erstellt am: 7.4.2009 um 16:30 Uhr:
stolzer preis für das teilchen
erstellt am: 7.4.2009 um 16:38 Uhr:
ist richtig nur leider nicht die antwort auf meine frage.
gut das ding ist jetzt erst einige tage auf dem markt, interessiert hätte es mich trotzdem.
betrachtet man sich mal eine brabus anlage oder den o60kw-auspuff so sind das doch schon ganz schöne bewegungen die der macht.
erstellt am: 7.4.2009 um 23:46 Uhr:
ganz einfach, das geht nicht..... fahr mal hinter einem Roady her und schau dir an, wie sich der Auspuff auf und ab bewegt, wenn er Vollgas gibt....
unmöglich, das die oben gezeigte Version ohne klappern und rappeln funktioniert... wurde von Berlin- Tuning im Board auch schon zugegeben, soll aber ANGEBLICH irgendwie behoben werden
Für mich bleibt es schlicht weg nicht machbar und entsprechnd montiert man sich soetwas nicht, ODER man lebt damit, das es rappelt und klappert und einem irgendwann der Heckdiffusor auf der Bahn verlohren geht.
Es braucht einfach nach oben und unten wesentlich mehr platz, damit der Auspuff sich "bewegen" kann und das ist hier null gegeben...also Fuscherrei.
Hinzu kommt, das der Auspuff wiedermal KEINEN TÜV hat, also ebenfalls nicht brauchbar/ erlaubt.
[Editiert am 7/4/2009 von Hexer]
Powered by 2Eck 60kW+++
erstellt am: 8.4.2009 um 00:11 Uhr:
Wenn es nur eine Auspuffblende ist geht's, wen da direkt ein Auspuff dranhängt gehts nicht.
Eine Alternative wäre eine Verbindung über einen Flex- Schlauch zwischen Blende und Auspuff, aber die TÜV- Kosten wären sicher nicht unerheblich...
erstellt am: 8.4.2009 um 07:16 Uhr:
genau um dies fragen ging es ja.
für mich sieht das so aus als würde es nicht gehen(wie beim brabus auspuff), dann wäre es nur eine rohrblend und dafür viel zu teuer.
das mit dem fehlenden tüv habe ich auch gelesen, nicht gut.
erstellt am: 8.4.2009 um 08:02 Uhr:
Ja und wie schaut das aus wenn man die Rundungen etwas kürzt ca 1 cm rundrum wo das Endrohr sitzt, müsste doch auch gehen oder ??
erstellt am: 8.4.2009 um 08:16 Uhr:
Die Idee mit dem Felx Schlauch gefällt mich,nur wo ist dann die Blende befästigt? Hat jemand ne Idee wo man die Blende Anbringen könnte ohne das es am Motor ist der sich ja bewegt? Am Heckdiffusor wird das glaube Ich nicht so doll Hallten!
Markus
erstellt am: 8.4.2009 um 08:18 Uhr:
....mal überleg,
eigentlich müsste der A.-puff, wenn er richtig sitzt wie beim Brabus, ja nur nach unten mehr spiel haben. Der A.-Puff wippt ja hauptsächlich nach unten und der obere Punkt ist doch begrenzt, oder?
....sieht dann aber vermutlich irgendwie kacke aus
[Editiert am 8/4/2009 von bernihexe]
s>
erstellt am: 8.4.2009 um 09:55 Uhr:
Vom Brabustopf zur Blende istder Abstand viel zu kurz für ein Flexrohr, um die geschätzeten 5 cm nach oben 2,5 und unten 2,5, ausgleichen zu können. ginge nur über ein längeres Flexrohr von der Seite aus, falls genügend Platz dafür ist. Oder mit Silicon ausgespritzte Motorlager.
erstellt am: 8.4.2009 um 13:23 Uhr:
Also der Auspuff zieht sich beim Gasgeben nach oben und stößt somit vor die obere Blende. Und dann gibt es ein nervendes gerappel. Frag doch mal beim Händler nach die haben bestimmt die beste Lösung, wenn Sie sie preisgeben.
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 8.4.2009 um 13:48 Uhr:
Also der Auspuff zieht sich beim Gasgeben nach oben und stößt somit vor die obere Blende. ...
Ohne Last gehts nach oben, mit Last nach unten.
Ausser im Rückwärtsgang, da gehts immer nach oben.
erstellt am: 8.4.2009 um 14:04 Uhr:
Mit 60kw Auspuff und Flexrohr müste es doch gehen,nur wie die Blende am Diffusor drannbekommen?
[Editiert am 8/4/2009 von Vairesul]
erstellt am: 8.4.2009 um 14:21 Uhr:
gibt es den ein tüv zugelassenes flexabgasrohr für pkw?
so eins such ich auch noch.
erstellt am: 8.4.2009 um 14:25 Uhr:
Man müsste definitiv das Auspuffrohr im Heckdiffusor befestigen und das eigentliche Auspuffrohr müsste dann mittels Flexrohr an den Endschalldämpfer gehen und sich dort frei bewegen können....
oder man verzichtet auf das Flexrohr und befestigt nur die Blende im Heckdiffusor und man dimensioniert das Auspuffrohr in der Blende entsprechend kleiner, das es auchreichend spiel hat....
also ebenfalls die Blende im Heckdiffusor befestigen und das eigentliche AUspuffrohr muss entsprechend dimensioniert in die Blende geführt werden.
Erste Version wäre die wohl optisch bessere, allerdings wird das mit dem Flexrohr mkaum machbar sein und es wird trotzdem rappeln und klappern, weil die Vibrationen sich auch durchs Flexrohr übertragen
Zweite Version ist Vibrationsunabhängig, da Blende und Auspuff in der Blende nicht miteinander verbunden sind, allerdings optisch nicht schön, da man dann das kleinere Auspuffrohr in der Blende sieht und platz genut muss vorhanden sein, da es sonst trotzdem klappert.
Aber vor alllem.... auf all diese versionen wird es keinen TÜV geben, egal wie schön man es löst und das bleibt dabei nunmal das Hauptproblem.
erstellt am: 8.4.2009 um 14:32 Uhr:
.......jau Rückwärtsgang vergessen!
Vorwärts gehts nach unten und Rückwärts nach oben.....,
also müsste der Auspuff wenn er so montiert wird wie auf dem Bild zu sehen ständig an dem Heckdiffusor anschlagen, oder dass Rohr steht nach der Montage ca. 1 cm hinter dem Diffusor. Anders ist es nicht möglich.
Mein Dreieck hat auch von der Blende ca. 1 cm Abstand nach rechts und nach links und ist nach unten offen. Vorwärts grade schlägt er nicht an. In den Kurven manchmal an den Seiten und beim Rückwärtsfahren schlägt er oben an.
Mensch Michael..... bei Dir muss man aber auch Haarklein erklären
L.G. Berni
s>
0.2386510 - 24 queries
