Aktuell sind hier 1046 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: AKtiv Sub schaltet nicht aus
erstellt am: 7.4.2009 um 10:41 Uhr:
Hallo, habe meinen THB 200A AktivSub per Subwooferausgang des Radios angeschlossen.
Als er noch an den LS-Ausgängen hing, schaltete er von alleine aus wenn das Radio aus war.
Nun ist es so das er, wenn er ausgeht kurz brummt, und an bleibt, obwohl das Radio aus ist.
Kennt das jemand?
Grüss
Marco
erstellt am: 7.4.2009 um 12:01 Uhr:
Eines vorab, ich habe den THB nicht, aber mein Verständnis bisher war, dass man zu den Subs eine Steuerleitung ziehen muss, die den Impuls zum ein/ausschalten gibt. Ich erinnere mich an eine Diskussion in der beschrieben wurde, dass man das Signal einer automatischen Antenne dazu verwenden konnte.
Hat der THB evtl solche einen Eingang? Sollte ja bei Dir in der Doku stehen.
erstellt am: 7.4.2009 um 12:08 Uhr:
Der SUB wird doch mit 12 V übers Radio versorgt....oder?. Dort am Radio sollte es auch zwei Anschlüsse für 12V geben......eventuell die Anschlüße vertauscht?
Das war bei mir der Fehler wg. Dauerstrom und leerer Batterie
s>
  erstellt am: 7.4.2009 um 12:19 Uhr:
Und was machst Du, wenn der SUB mehr Strom zieht als die Sicherung des Radios verträgt? Einfach ne dickere reinpacken ist sicher nicht der beste Weg.
Ich habe das seinerzeit mit meinem Verstärker, der auch eine "Abschaltung" hatte anders gelöst.
Nachdem ich nach mehrfach leerer Batterie dahintergekommen bin, das der trotz fehlendem Einschaltsignal vom Radio und nicht leuchtender Kontrollampe trotzdem Strom zog (und das nicht zuwenig), habe ich einfach ein Lastrelais zwischengeschaltet.
Direkt beim Verstärker irgendwo befestigt und von der Schaltleitung des Radios angesteuert schaltete das Relais nur das (entsprechend abgesicherte) Plus von der Batterie duch zum Verstärker- damit waren das Problem behoben.
erstellt am: 7.4.2009 um 12:25 Uhr:
...stimmt dass wär ein Problem!
Mein Radio hat hinten noch zwei zusätzliche 12 V Anschlüße. 1x elektr. Antenne und 1x für den SUB, deshalb gehe ich davon aus dass die Elektronik das hergibt???
s>
  erstellt am: 7.4.2009 um 12:28 Uhr:
Das kannst Du kontrollieren, indem Du mal die Stromaufnahme der Geräte vergleichst.
Hat das Radie z.B. eine 10A Sicherung und der SUB eine 20er, dann kann da irgendwo was nicht passen.
In der BA des Radios ist aber sicher ein maximaler Strom für den SUB- Ausgang angegeben.
erstellt am: 7.4.2009 um 13:03 Uhr:
Hi, erstaml Danke für die Anteilnahme!
Der Sub schaltet automatisch ein und aus, und hat ne seperate Spannungsversorgung direkt von der Batterie.
Wenn er über die High-Eigänge(LS) angeschlossen ist, funzt es einwandfrei.
Wollte nur etwas den Klang verbessern und den Subwooferausgang des Radios nutzen, klappt auch bestens, bekomme mehr aus dem Sub heraus und einen klareren Bass.
Nur diese blöde "Autufunktion" klappt nicht mehr... Immer wqenn er ausgehen will brummt des LS vom Sub und er bleibt an. Irgendeine Rückspannung/Rückkopplung auf die Leitung des Sub... nur woher? Radio ist aus, Roadster hat keine Zündung...*Perpetuummobile*
[Editiert am 14/4/2009 von nafnevruK ]
erstellt am: 7.4.2009 um 13:09 Uhr:
Hat er keine Zündungsplusleitung, die ihn sicher über die Zündung deaktiviert?
Hört sich bei Dir nach einem Masseproblem an...
erstellt am: 7.4.2009 um 13:23 Uhr:
Nein, hat er nicht, er wird "nur" per Leistungsabnahme am High/ Low-Level-Eingang gesteuert....
Ist auf jeden Fall Mysteriös!
Masseproblem...hmm... verstehe ich nicht, Was soll die Masse denn bewirken wenn ie ein Problem darstellt? Nicht falsch verstehen, ich WILL es nur verstehen und den Fehler beheben.
Momentan sehe ich nur die Chance per Relais oder per High -Eingang was ich nicht mehr wollte....
erstellt am: 7.4.2009 um 13:43 Uhr:
hi- habe den selben sub- auch direkt an batterie und per chinch ans radio gekoppelt. der sub ativiert/deaktiviert sich mit dem eingehenden audiosignal. wenn ich mal ganz leise musik höre kann es schonmal vorkommen das er aufgrund des zu niedrigen pegels abschaltet. dein problem hört sich nach einer störung im radio/ chinchkabeln an. ich hatte auch im sub extreme rückkopplungen. es gibt da so genannte entstörfilter. dieser hat zwei ein und ausgänge und wird einfach ans ende der chinchleitung angeschlossen und die ausgänge des filters kommen dann auf den sub- keinerlei störungen mehr. was natürlich noch sein könnte- das das relais im sub defekt ist. prüfen kannst du es so: wenn der sub und radio läuft einfach mal die chinchkabel aus dem sub ziehen. da er dann null audiosignal(und auch keine evtl störungen) mehr bekommt sollte er abschalten. tut er dies ist der grund für dein problem besagte störung auf der chinchleitung und du benötigste den filter. auch möglich das dein radio bzw der chinchausgang an selbigem nen schuss hat!
schaltet er aber dennoch nicht ab ist wohl das relais im sub defekt- da hiulft nur garanti, falls noch vorhanden, oder ein schalter oder externes relais in die spannungsversorgung vom sub.
[Editiert am 7/4/2009 von lowmega]
erstellt am: 7.4.2009 um 13:56 Uhr:
Genaus so betreibe ich Ihn gerade: Cinch-Stecker rein wenn ich losfahre, Cinch-Stecker raus wenn ich aussteige... Werde mal nach so einem Filter schauen, bzw. das Kabel mal taucshen wenn ich noch eines finde.
Allerdings ist es trotzdem komisch: Wenn das Radio aus ist, und der Cinchstecker ab ist, geht der Sub ja aus. Dann kann ich auch den Stecker anstecken und er bleibt aus bis ich das Radio einschalte.
Da ich aber nun weiß das es bei Dir funzt wie es soll bin ich etwas schlauer und werde diesen kleinen Käfer (bug) finden und vernichten!
Grüsse
Marco
0.1691329 - 22 queries
