Aktuell sind hier 1099 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Knacken beim Lastwechsel
erstellt am: 23.3.2009 um 19:48 Uhr:
wer kann mir einen Tip geben?
Bemerke seit wenigen Tagen teilweise beim Lastwechsel oder auch beim Bremsen ein knacken im Bereich der Vorderachse.
Es kommt nicht bei jeden Lastwechsel vor sondern eher selten und ich habe schon die Lenkung überprüft, kann aber in den Gelenken nichts feststellen.
Wer kann helfen es zu lokalsieren?
Danke und Grüße
erstellt am: 23.3.2009 um 20:13 Uhr:
- Bremsklötze?
- Wanne locker?
- Batterie locker?
- Federbein locker?
- Querlenker ausgeschlagen?
Edit: Du bist nicht zufällig der "Fliwatüt" der bei der Saarlandtour dabei war?
[Editiert am 23/3/2009 von Techmodrome]
erstellt am: 23.3.2009 um 20:27 Uhr:
Doch der bin ich, ne Wanne ist eigentlich ok, wie iss das mit Bremsklötzen, die Querlenken sollten es eigentlich auch nicht sein erst 30tkm und 5 jahre auf buckel der Roady
erstellt am: 23.3.2009 um 20:28 Uhr:
und Batterie ist auch fest, was mich halt etwas wundert ist, dass es nicht immer vorkommt.
erstellt am: 23.3.2009 um 20:33 Uhr:
es klingt als ob sich etwas einmalig verschiebt, also ein einmaliges Knacken. Dann wieder mal nix und du fast nicht mehr dran denkst knackst wieder
erstellt am: 23.3.2009 um 20:40 Uhr:
Klingt nach Bremsbelägen. Die würde ich mal Checken lassen. Es gab hier auch mal nen Thread dazu.
erstellt am: 24.3.2009 um 09:17 Uhr:
Tippe auch auf Abgelöste Bremsbelägen,sofort Checken und Tauschen lassen !
Markus
erstellt am: 24.3.2009 um 13:33 Uhr:
...und NICHT durch Originale ersetzen, sondern etwas Besserem!
erstellt am: 24.3.2009 um 19:42 Uhr:
danke für den Hinweis werd es direkt mal checken
wann gib es im Saarland mal wieder ne Fahrt
erstellt am: 25.3.2009 um 00:52 Uhr:
Am 11.04.09 sind wir in Deiner Nähe, also bei Pirmasens!
Wir treffen uns dann mit RSmarty, Ingo#31 uvm....
[Editiert am 24/3/2009 von Techmodrome]
erstellt am: 25.3.2009 um 14:14 Uhr:
Tip vom Bovie: Es sind die Bremsbeläge, die sich von der backe gelöst haben: Auch wenn das Geräusch von links kommt, täuscht es gerne und es kann der belag auf der rechten Seite sein!
WICHTIG: Wird meist noch auf Kulanz getauscht, die neuen Beläge von Smart haben das Problem lt. SC Wuppertal nicht mehr.
Ein Teil muß natürlich selbst bezahlt werden, immerhin bekommst Du ja neue dafür. Laß dabei am besten auch gleich die Scheiben checken...
BoViE
Und lass die Beläge auf jeden Fall checken, denn häufig tippen die zuerst auf die Querlenker....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 7.4.2009 um 08:39 Uhr:
Vielen dank für die Tips, es waren wirklich die Beläge, habe die durch grünen stoff auf serienscheiben ersetzt, bin bisher sehr zufreiden damit.
0.1741719 - 22 queries
