Aktuell sind hier 891 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Geruch Klimaanlage
erstellt am: 10.6.2008 um 22:15 Uhr:
Meine Klimaanlage verbreitet einen Geruch nach alten feuchten Waschlappen, ist kaum auszuhalten. Offensichtlich ist sie verkeimt.
Kann ich das selbst in Ordnung bringen? Womit und an welchen Stellen kann man Desinfektion betreiben?
beati pauperes spiritu
erstellt am: 11.6.2008 um 10:22 Uhr:
Lass die Klima einfach mal Reinigen , machen viele KFZ Betriebe,kostet nicht die Welt und du hast wieder Frische Kühle Luft.
Markus
erstellt am: 11.6.2008 um 15:16 Uhr:
.. hatte ich neben unzureichender kühlleistung neulich auch.
habe die anlage im sc für 79¤ desinfizieren und auffüllen lassen, nu ist wieder alles tiptop.
erstellt am: 12.6.2008 um 00:23 Uhr:
Es gibt aber auch Sprays mit denen man das selber machen kann. Hab ich auch schon gemacht, hat super funktoniert.
Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht.
  erstellt am: 12.6.2008 um 08:50 Uhr:
Wo hast Du das denn genau reingesprüht?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 12.6.2008 um 18:42 Uhr:
In die Lüftungskanäle von allen Seiten, sprich Auslass- und Ansaugseitig. Und den Rest im Auto verdampfen lassen..was aber eigentlich nicht so gedacht war...hab ich nur gemacht weil ich mir nicht vorstellen konnte, das das funktioniert.
Eigentlich ist das so gedacht:
Der Kopf der Spraydose rastet ein, man lässt also Auto und Klima laufen und lässt die Dose vor sich hin sprühen. Vorher natürlich Fenster, Dach, Türen etc. schließen. Ne Weile warten und laufen lassen.....danach alles auf und durchlüften....fertig. Das Zeug war von Berner...weiß aber nicht mehr genau wie das heißt...
erstellt am: 13.6.2008 um 21:37 Uhr:
Hallo zusammen
Wichtig bei den Sprays ist es, dass sie dahin gesprüht werden woher der Geruch kommt und das ist in den meißten Fällen der Verdampfer bzw. das Gehäuse in dem er untergebracht ist. Dazu sollte mit dem Spray (es gibt das Desinfektionsspray von vielen Herstellern) der Verdampfer eingeschäumt werden das geschieht am sinnvollsten durch den Verdampferfühler, den man dazu ausbauen muß. Möglich wäre auch der zugang über die Wasserabläufe. Dieses Spray welches zur desinfektion des Verdampfers gedacht ist sollte man nicht einfach so in den Innenraum sprühen lassen denn dafür gibt es wieder andere Sprays oder auch Vernebeler (das soll unter anderem bewirken, das evtl. vorhandene Keime oder Gerüche aus den Lüftungskanälen verschwinden) Die kommen aber erst nach einer erfolgten Trocknung des Verdampfers zum einsatz. Den Verdampfer trocknet man ab indem man einfach bei ausgeschalteter Klima das fahrzeug min.30min laufen lässt und die Heizung auf ganz warm stellt. erst danach die Sprühdose bei verschlossenen Türen und Fenstern in den rechten Fußraum stellen, bei laufendem Motor und mittlerer Gebläsestufe IM UMLUFTBETRIEB und ohne Heizung spühen lassen und das bis sie leer ist.
Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs Motor und Zündung ausschalten,und das Fahrzeug ca. 1 Stunde geschlossen stehen lassen.
Danach Türen, Heckdeckel bzw. -klappe öffnen und Fahrzeug lüften.
Umluftklappe wieder öffnen
Fahrzeug erneut starten. Klimaanlage einschalten, höchste Gebläsestufe, ca. 10 min. laufen lassen, Verdampfer wird abgespült. Nur bei genauer Einhaltung dieser Anweisung wird das Klimasystem komplett gereinigt und der Geruch beseitigt.
Nach der Reinigung muss der Staubfilter ereuert werden.
Ich werde bei bedarf mal anfragen, was das Spray welches zur Verdampferdesinfektion gebraucht wird kostet und welcher Hersteller es ist.
lg.Martin
erstellt am: 13.6.2008 um 21:48 Uhr:
Bei Lidl gibt es nächste Woche Do. so ein Klimaanlagenspray im Angebot.
erstellt am: 13.6.2008 um 21:52 Uhr:
Ein Versuch mit dem LIDL Spray kann nicht schaden (wer den Duft mag und es nicht mit den desinfektionssprays vergleicht) und mit der obigen Anleitung sollte es auch klappen. hier der link dazu http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/lidl_de/hs.xsl/index_44690.htm?detail=exten
sive
lg.Martin.
[Editiert am 13/6/2008 von Coyotenkarl]
0.1561830 - 24 queries
