Natalie
Beiträge: 447 Registriert: 15.8.2007 Status: Offline |
erstellt am: 10.5.2008 um 20:45 Uhr: |
meine Fahrertür ging letzens nicht richtig zu. Ich habe auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt, weil ich vermutetet habe, ich wäre aus Versehen auf den Schließknopf gekommen.
War aber wohl nicht so.
Die Tür ging trotzdem nicht zu und ich habe sie dann mit Kraft zugezogen. Nun ja. Nun geht sie nicht mehr auf. Mein Freund und ich haben alles in der JHWUS-Infosammlung gelesen und auch die Türverkleidung etc. ausgebaut. Hilft aber wohl alles nichts.
Carsten meint, wir müßten wohl nun die Karosse ab Kotflügel abbauen.
Ist das so? Wißt ihr noch was anderes?
Wegen meiner defekten Klimaanlage muss ich eh Mittwoch zu Smart; wenn wir es jedoch selber machen könnten, wäre ich froh.
Danke für eure Hilfe. ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 11.5.2008 um 10:49 Uhr: |
genau das gleiche problem hatte ich letzten monat auch...
durch das kräftige zuziehen ist bei mir der bowdenzug gerissen der den griff mit dem schloss verbindet (oder so ähnlich ). da die tür nun nicht mehr aufging und ein zerstörungsfreies entfernen des panels so ausgesprochen schwierig ist, haben sie sich im sc garbsen dafür entschieden, auch um die kosten gering zu halten, das dreieck über dem griff zu zerstören um die tür auf diesem weg zu öffnen. danach war alles routine, altes schloss raus, neues rein und 180¤ dafür berechnet.
gruß,
marc
[Editiert am 11/5/2008 von vonWiegburg] ____________________
Natalie
erstellt am: 11.5.2008 um 11:28 Uhr: |
Wir haben geschaut, ob es der Bowdenzug ist; ist es nicht. Der ist noch intakt.
Und das Dreieck über dem Griff muss man gar nicht zerstören. Auch nicht, wenn die Tür nicht aufgeht. Die Schraube dafür befindet sich zwischen dem Sitz und der Tür. Zugegeben, es ist eng, aber wir konnten die Schraube lösen. Aber bei mir liegt es ja "leider" nicht am Bowdenzug.
[Editiert am 11/5/2008 von Natalie] ____________________
Natalie
erstellt am: 11.5.2008 um 18:53 Uhr: |
Zitat: Wenn die Schraube los und das Dreieck ausgebaut ist, kann man den Griff demontieren.
Mit etwas Glück kann man so auch das innere Spiegeldreieck demontieren, dann kann der Spiegel ab und dann das Panel.
So kommt man dann schonmal besser an's Schloss.
Es kommt allerdings auf die Befestigung der Spiegeldreiecke an, gesteckte gehen möglicherweise einfach ab, ob bei den geschraubten die Schrauben erreichbar sind weis ich nicht.
Bei geschlossener Tür sind die Schrauben vom Spiegeldreieck leider nicht erreichbar.
Carsten müßte die Spiegeldreiecke zerbrechen ____________________
Natalie
erstellt am: 12.5.2008 um 14:43 Uhr: |
Zitat: Dann versucht, das Panel hinten auszuhängen und dann unten irgendwie rauszubekommen- vielleicht kann man mit der Hand irgendwie reinfassen und das Schloss erreichen...
An das Schloss kommt man auch so ran. Es ist geschlossen und verriegelt. Und mein Freund weißt nicht, wie er es aufmachen (bohren?) könnte, ohne es kaputt zu machen. Die Frage ist, wie würde Smart das machen? Wenn wir falsch ansetzen, ist womöglich die ganze Tür im Eimer. ____________________
Natalie
erstellt am: 16.5.2008 um 20:41 Uhr: |
Lustige Sache.
Vorgestern beim SC zieht aus Unwissenheit der Typ einfach die Fahrertür auf... und sie GEHT tatsächlich auf.
Vorführeffekt *kicher* ____________________
