Aktuell sind hier 1105 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop öffnet eher unwillig
erstellt am: 13.2.2008 um 12:58 Uhr:
Hallo erstmal, lese hier eigentlich nur mit, habe jetzt aber doch ne Frage, zu der ich trotz Forumssuche nix gefunden habe:
Mein Softtop geht in letzter Zeit öfter mal nur 5-10 cm auf und bleibt dann stecken.
Letztens habe ich herausgefunden, dass das Verdeck, wenn man ganz kurz wieder "schließen" drückt und danach wieder "öffnen" es ein ganzes Stück weiter aufgeht, bevor es wieder stecken bleibt.
Mit der "Technik" ein-bisschen-zumachen-und-dann-weiter-öffnen habe ich das Verdeck dann einmal ganz aufbekommen.
Aber das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein.
Kennt jemand das Problem?
Ich wollte nicht direkt ins SC fahren und habe mir erstmal eine Dose WD40 zum Reinigen/Schmieren geholt, bis jetzt aber noch nicht ausprobieren können, ob das hilft.
Was meint ihr?
Schon mal Danke, Arno
PS: Mein Roadster: Bj 04, 43.000km, 2007 gebraucht gekauft, bisher freudig überrascht, dass er wenig verbraucht, keine Probleme (bis jetzt) macht und schön fährt - auch mit "nur" 45kw
erstellt am: 13.2.2008 um 13:13 Uhr:
Das kenne ich hatte das Problem auch
Habe mir Silikon Öl geholt und die Laufleisten an den Holmen damit eingesprüht und siehe es geht wieder ganz normal auf.
  erstellt am: 13.2.2008 um 13:29 Uhr:
hi,
wir hatten das prob. auch bei unserem nagelneuen.
wenn das verdeck anfängt zurück zu fahren bildet das softtop zwischen den "stäben" halbkreise/kleine wellen
- mit der rundung nach oben ---
nur- zumindest bei uns- ca. 50cm von vorn/höhe kopfstütze -
bildete sich immer wieder eine falte, die sich nach UNTEN schlug - die ging ca. 10cm mit zurück- dann stoppte das s.top
abhilfe: mit dem finger li.+re. die falte nach oben "ploppen"
dauerhafte abhilfe schaffte erst das sc (bei uns garantie)
vielleicht ist`s bei dir genau so??
greets
_____________
ex src`s & berliner dürfen das...
erstellt am: 13.2.2008 um 13:50 Uhr:
Super!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Garantie habe ich leider nicht.
Aber dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal schmieren und drauf achten, ob die Falten oben gebildet werden.
Gruß, Arno
erstellt am: 13.2.2008 um 22:40 Uhr:
Meiner hatte das auch...abhilfe schafften neue Faltenwerfer. Das sind die Riemen rechts und links im Verdeck. Kosten auch nicht viel....
Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht.
erstellt am: 14.2.2008 um 08:41 Uhr:
so: Die Falten bilden sich glücklicherweise korrekt nach oben.
Aber das schmieren mit WD40 hat das Verdeck wieder willig gemacht.
Es läuft zwar auf den letzten Zentimetern etwas mühsam, aber ich denke, das lässt sich mit einer ernsthaften Reinigungsaktion beheben. Im schlimmsten Fall schaue ich in JHWUS nach, wie man die Holme korrekt einstellt, damit es wieder ganz mühelos flutscht.
Habe bei der Gelegenheit auch gleich mal alle Gummis mit so einem Geschmeidigmach-Glycerin-Zeug eingeschmiert und siehe da: Verdeck/Holme knacken nicht mehr bei der Fahrt und der hintere Kofferraum geht auch wieder viel geschmeidiger auf.
Nochmal Danke für die Antworten, Arno
erstellt am: 14.2.2008 um 14:25 Uhr:
@bonk
iwe heisst`n das "geschmeidigmach-glycerine-zeugs"
und wieviel kostet`s
greets
_____________
erstellt am: 14.2.2008 um 14:45 Uhr:
Das Geschmeidigmachzeug kostet so zwischen 4 und 6 ¤, ist ein kleines Fläschchen mit nem Schaumstoffaufsatz.
Ich hatte beim Autozubehördealer um die Ecke einfach nach etwas für die Türgummis, etc. gefragt.
Den genauen Namen muss ich zu Hause mal nachschauen.
erstellt am: 14.2.2008 um 17:51 Uhr:
So, habe nachgeschaut.
Der wenig einfallsreiche Name lautet "Glycerin Stift", der Hersteller heißt "Sesam".
Ciao, Arno
erstellt am: 15.2.2008 um 21:49 Uhr:
...der Hersteller heißt "Sesam".
Ciao, Arno
na klar weil : "Sesam öffne dich"
Ralf aus Berlin
erstellt am: 16.2.2008 um 13:25 Uhr:
@bonk
..dank für den "sesam" - meine heckklappe öffnet
nämlich nur noch nach wüsten beschimpfungen und
türenknallen (druck von innen)
greets
_____________
erstellt am: 16.2.2008 um 13:52 Uhr:
Wenn's draussen recht kalt ist, hab ich eher Probleme damit, dass sich das Softtop wieder schließt. Auf gehts immer (mal schneller, mal langsamer). Beim Schließen fädelt sich eine Falte nicht richtig ein (klappt teilweise nach unten) und dann bleibt der Motor stehen. Naja ... ich kann damit leben ... es wird ja auch wieder wärmer
erstellt am: 16.2.2008 um 14:10 Uhr:
@matthias
siehe beitrag von rokko53:
"falten(- nicht flammen-)werfer"
lass dir die richtig einstellen - dann klappts vielleicht
auch mit dem schliessen
greets
_____________
erstellt am: 16.2.2008 um 23:19 Uhr:
@earlygrey:
Yoh, mein hinterer Kofferraum öffnete in letzter Zeit auch nur noch mit handgreiflicher Nachhilfe.
Die Gummis scheinen geklebt zu haben.
Jetzt geht die Klappe wieder auf Knopfdruck auf.
Vielleicht würde sie noch besser aufgehen, wenn ich die Gummis VOR dem Einschmieren mit dem Glycerinzeug auch noch sauber gemacht hätte
0.6048789 - 24 queries
