Aktuell sind hier 1027 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Total Stromlos
erstellt am: 14.12.2007 um 14:49 Uhr:
Hallo all.
Wie ich woanders ja schon mal schrieb, habe ich das Problem, das der Gute nach nur knapp 3 Wochen Standzeit völlig Stromlos ist.
Ich habe also bei einem Dreund ein Starter besorgt, aber noch nicht einmal damit startete er; es liess sich aber zumindest der Gang rausnehmen, so dass ich ihn aus der Garage schieben konnte.
Ich habe nun ein Ladegerät käuflich erworben und meine Batterie angeschlossen - und dieses Ladegeät behauptet steif und fest, die Batterie wäre noch etwa halb voll; im Roady geht jedoch nichts mehr: keine Lampe an, er nicht auf ect.
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte?
Und eine andere Frage hätte ich auch noch: haben wir 12 oder 24 Monate Garantie auf den Teilen?
Danke im voraus eurer Mühe.
Grüsse
Indy
  erstellt am: 14.12.2007 um 18:24 Uhr:
Soweit mir bekannt schaltet die Elektronik über eine sogenannte "Schutzschaltung" alles bis auf einige wenige Funktionen aus wenn die Spannung der Battterie unter einen bestimmten Wert fällt.
Die Warnblinkanlage sollte noch funktionieren wenn noch Strom da ist.
erstellt am: 14.12.2007 um 18:57 Uhr:
Hallo Micha,
nö, auch die tat es nicht mehr, es ging nichts mehr, gar nichts.
  erstellt am: 14.12.2007 um 21:10 Uhr:
Hallo Indy
bei längerer Standzeit ist es immer gut die Batterie abzuklemmen bzw. auszubauen!
Zu deinenm Problem Stromlos:
Klemme den Minuspol für min. 30 sec ab um einen Reset durchzuführen! danach im Fzg. mit dem Fzg. Schlüssel neu inzialisieren. Vorrausgesetzt die Batteriespannung liegt minimum 12,3 Volt!
erstellt am: 15.12.2007 um 12:02 Uhr:
Ähh...wie ?
erstellt am: 15.12.2007 um 17:46 Uhr:
Mein Roady steht öfter auch mal länger als drei Wochen in der
Garage. Bisher hatte ich nie Stromprobleme. Vermutlich hast
du irgendwo einen stillen Verbraucher, anders kann ich es mir
nicht erklären.
Häng ihn doch mal über Nacht an einen Lader, den kann man
sich auch am Wochenende bei einer Werkstatt leihen.
  erstellt am: 15.12.2007 um 20:40 Uhr:
Hallo Indy
so per ferne eine Diagnose zu treffen ist schwierig,
wie hoch ist die Batteriespannung und die Spannung am Anlasser?
Dreht der Anlasser beim Fremdstarten?
Wenn nicht Überprüfe die Massezuleitung von der Batterie zur Karosserie und die Pluszuleitung vorne im Fahrzeug!
Wenn Strom anliegt und trotzdem nicht startet Prüfe die Fernbedienung Funkschlüssel
Was für einen Blinkcod geben die Blinker ab?
Bei mehrmaligen schellen Blinken hat er seinen Start Wert verloren dieses ist bei den ersten Modelen öfters der Fall, Abhilfe nur über Werkstatt möglich da ein Startwert ins Steuergerät neu geschrieben wird!
Ich hoffe du kannst was damit anfangen ansonsten brauche ich mehr Details!
erstellt am: 17.12.2007 um 12:16 Uhr:
Ich habe die Batterie nun geladen und werde sie die Tage mal einbauen, dann schaue ich mal weiter.
@Shanty: danke deiner Mühe, aber wie soll ich die Spannung denn prüfen, ich habe so etwas wie ein Prüfgerät nicht.
Mit dem mobilen Starter ging er jedenfalls nicht an, aber ich weiss natürlich auch nicht, wie voll der noch war.
Wie gesagt: ich teste die Tage mal.
Grüsse und danke
Indy
erstellt am: 23.12.2007 um 18:38 Uhr:
Ich habe die Batterie gestern wieder verbaut und gleich eine ausgedehnte Ausfahrt gemacht - dick eingepackt bei Minusgraden .
Schön war's.
Jetzt bin ich mal gespannt.
0.1595521 - 22 queries
