susipete
Beiträge: 9 Registriert: 5.11.2007 Status: Offline |
erstellt am: 10.12.2007 um 15:48 Uhr: |
Hallo, seit ein paar Wochen habe ich einen gebrauchten Roadster roten mit 60 kw.
Rückspiegel lässt sich nicht einstellen, geht immer wieder nach unten. obwohl sich der Hebel nicht weiter nach oben steuern lässt?
Haube vorne lässt sich nur sehr streng schliessen; habe dei beiden Stellschrauben etwas hinein gedreht und den Bügel auf der Haube gefettet. Resultat nicht ideal. Bei meinem Forfour geht die fordere Haube ganz leicht zu.
Motorreinigung; der Motor ist ziemlich verstaubt; 49.000 KM; wie ist er sinnvoll zu reinigen?
Ich möchte die grauen Plastikteile in Wagenfarbe lakieren lassen, dabei habe ich gesehen, dass der hintere Platikteil nicht ganz einfach zu demontieren ist. Die vorderen Teile dürften leichter demontierbar sein.(Was nehmen die Lackierer im Durchschnitt. Ich habe schon verschiedene Dinger zerlegt; der Smart sieht irgendwie ausserirdisch aus.
Leider habe ich noch nicht Näheres zur Motor/Getriebetechnik gefunden; bzw. zum abnehmen der Hecks um an die Zündkerzen (6) und Keilriemen heran zu kommen. Vom Motor selbst habe ich bis jetzt leider auch noch keine technischen Zeichnungen gefunden.
Bin für jeden Tip dankbar....
mfg peter |
Indy
Beiträge: 519 Registriert: 28.11.2006 Status: Offline |
erstellt am: 10.12.2007 um 16:25 Uhr: |
Hallo Peter,
zum Spiegel kann ich wenig sagen, meiner ist elektrisch.
Zur Motorwäsche: mein "Warter" sagt immer: "wenn du das schon machen musst, dann bitte ganz vorsichtig - ich lasse es also sein und wasche nur ab und an ein bisschen durch die Ritzen hinten mit.
Die Haube vorne kenne ich, das ist i.d.R. aber Einstellungssache - sollte nicht irgendetwas verzogen sein.
Lackierung der Kuststoffteile: lass die DRINGEND abschleifen und mehrfach lackieren, sonst hast du eine Pickelhaube. Da die Dinger ja irgendwie "bepickelt" sind, ist das unerlässlich. Hinten musst du in der Tat so ziemlich alles abmontieren, das ist wohl war; vornhe aber ebenso. Ich habe bei meinem Lacker 400.-¤ bezahlt; das war sicherlich nicht zuviel für die ganze Arbeit. Einer meiner Nachbarn hat ihn bei Smart machen lassen; die haben den Wagen NICHT auseinande rgenommen (hinten), das sieht bei genauerem hinsehen übel aus; ausserdem haben sie nicht ordentlich geschliffen und nicht genug Schichten gelackt - und er hat 600.-¤!!! dafür geben müssen.
Grüsse und viel Spass mit deinem.
Indy ____________________ "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst" |
Skeptiker
erstellt am: 10.12.2007 um 16:31 Uhr: |
Zitat: Hallo, seit ein paar Wochen habe ich einen gebrauchten Roadster roten mit 60 kw.
Keine Anhnung,
elektrisch oder mechanische Verstellung?
Zitat: Haube vorne lässt sich nur sehr streng schliessen; habe dei beiden Stellschrauben etwas hinein gedreht und den Bügel auf der Haube gefettet. Resultat nicht ideal. Bei meinem Forfour geht die fordere Haube ganz leicht zu.
Die Fronthaube geht recht straff zu, das ist richtig (und meines Wissens nach normal).
Zitat: Ich möchte die grauen Plastikteile in Wagenfarbe lakieren lassen, dabei habe ich gesehen, dass der hintere Platikteil nicht ganz einfach zu demontieren ist. Die vorderen Teile dürften leichter demontierbar sein.(Was nehmen die Lackierer im Durchschnitt. Ich habe schon verschiedene Dinger zerlegt; der Smart sieht irgendwie ausserirdisch aus.
Zum Lackieren lassen:
Das haben schon mehrere machen lassen und zum Teil hier auch die Preise genannt, befrag doch einfach mal die Forumssuche (Suchen oben unter "Sie sind angemeldet als ....)
edit:
So auf die Schnelle hab ich folgendes gefunden:
Lichtteile
Plastikteile vorne/hinten
Lackierte Front
Lackierte Front- und Heckpartie Smart-Roadster
/edit
Zur Demontage der Kunststoffteile guckst Du am besten ins "Jetzt helfen wir uns selbst!" (JHWUS)
Zitat: Leider habe ich noch nicht Näheres zur Motor/Getriebetechnik gefunden; bzw. zum abnehmen der Hecks um an die Zündkerzen (6) und Keilriemen heran zu kommen. Vom Motor selbst habe ich bis jetzt leider auch noch keine technischen Zeichnungen gefunden.
mfg peter
Auch zum Abnehmen des Hecks empfehle ich auch das JHWUS, wo Du eine technische Zeichnung vom Motor herbekommst kann ich Dir aber leider auch nicht sagen...
[Editiert am 10/12/2007 von Skeptiker]
[Editiert am 10/12/2007 von Skeptiker] ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
susipete
erstellt am: 13.12.2007 um 19:44 Uhr: |
Hallo Indy,
also einmal vielen Dank für die Infos; hat Dir der Lackierer den Smart zerlegt oder hat Du ihm die Teile gebracht?
Wahrscheinlich mache ich ihm im Frühjahr auf und gib ihn auch 6 neue Kerzen.
Mit dem Rücksiegel dürfen sie sich bei Mercedes Wiesenthl ärgern...
Über das Wochenende stand er im Freien und ist abgesoffen. Zwischen Türe und Body ist ein Schlauch für die Fensterheben, der war runter. 5cm Wasser...
Im Tridion müssen sie die Risse machen usw. und wollen nicht wirklich.
mfg peter |
susipete
erstellt am: 13.12.2007 um 19:59 Uhr: |
Hallo Skeptiker,
als danke, durch Deinen Beitrag bin ich mir der Lackiererei und dem Zerlegen schon ein bisschen weiter.
Jetzt klappere ich die Lackierer ab; wenn der Preis passt, dann zerlege ich den Smart.
mfg peter |
Indy
erstellt am: 14.12.2007 um 11:41 Uhr: |
Gerne doch.
Ich habe den Roady meinen Lackierer gebracht, dieser war sich allerdings nicht im klaren darüber, welche Arbeit da drin steckt. Ein weiteres Mal hätte er es NICHT zu diesem Preis gemacht, so war seine Aussage. ____________________ "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst" |
rocco53
Beiträge: 153 Registriert: 14.11.2007 Status: Offline |
erstellt am: 21.12.2007 um 08:55 Uhr: |
Mahlzeit!!
Also ich bin Lackierer und hab die Aktion vor zwei Wochen bei meinem eigenen Roady auch durchgezogen...die Struktur war echt n scheiß weg zubekommen! Also wenn ich die Teile ausgebaut bekomme dann würde ich das bei Uni-Farben für 200eu machen, bei allen anderen Farben für 250...
Zerlegen könnte ich es auch...wären dann nochmal 50. Muss ja das komplette Front und Heckteil abnehmen und zerlegen.
Grüßle Rocco ____________________ Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht. |
