Aktuell sind hier 987 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hurra: Reifen ersteigert; Ups und nun?
erstellt am: 5.11.2007 um 12:16 Uhr:
habe gerade bei EBAY Winterreifen ersteigert,
und überlege nun, wie ich diese mit meinem Roadster von Wassenberg nach Dortmund transportieren kann.
Hat einer von Euch schon mal 4 normale Winterreifen mit Felgen in einem Roadster transportiert?
Vielen Dank schon mal im voraus
Willi
erstellt am: 5.11.2007 um 12:47 Uhr:
Die Winterreifen zu transportieren ist kein Problem.
Aber dann sind halt die Sommerreifen über
erstellt am: 5.11.2007 um 12:54 Uhr:
Ja, das kann ich machen, gute Idee,
nur wie bekomme ich dann meine Sommerreifen nach Haus :-(
Auf das Leben
"Halb voll oder halb leer?" fragt der Kopf (bei einem halbgefüllten Glas)
"Jeden Schluck genießen!" sagt das Herz.
  erstellt am: 5.11.2007 um 13:34 Uhr:
Das passt - mir hat ein Reifenhändler auch mal alle 4 Sommer-Reifen (185er !) ins Auto
gewuchtet - ohne mein Wissen und wirklich gewollt hab ich das eigentlich auch nicht...
Aber es passte, ich konnte zwar nur noch Automatik fahren und die Sicht war auch nicht
mehr so toll, aber es ging und verrutschen konnte auch nix, weil die Reifen überall
festklemmten. Besser wird die Innenverkleidung davon garantiert nicht, wenn es
aber gar nicht anders geht, überall was unterlegen und dann los
Viel Erfolg ....
Sabine
erstellt am: 5.11.2007 um 17:36 Uhr:
3 Reifen mit Felge passten auf den Beifahrersitz (den 3. durchs offene Dach), den 4. habe ich unter der Glashaube unterbringen können. War alles sehr eng und ungemütlich. Mit 185 ging es. Holst du die Reifen nur ab, oder werden sie gleich gewechselt? Im ersteren Fall brauchst du dir über den Transport der Sommerreifen keine Gedanken machen.
  erstellt am: 5.11.2007 um 18:11 Uhr:
Habe gerade mal unter posttip.de gesucht.
Dort gibt es unter "Sonderversand" Versandkosten von div. Anbietern, geht los bei 49,- ¤ für 4 Reifen inkl. Felgen.
erstellt am: 5.11.2007 um 19:46 Uhr:
Vesand mit GLS : 15,30 ¤ für 2 Reifen.
Also ?
Wer hat`s am schnellsten ausgerechnet ?
Du ?
Oder du?
Richtig !!!!!
Der mit dem Kombi. 30,60 ¤ !!!!
Einmal habe ich gedacht, ich hätte Unrecht,
aber ich hatte mich geirrt.
[20.487 mal editiert am 12/09/2017 von Roadienator]
erstellt am: 9.11.2007 um 19:09 Uhr:
Vielen Dank für Eure Infos,
habe die Reifen inzwischen mit einem anderen Wagen abgeholt.
Aber vielleicht interessiert diese Frage ja auch noch andere SMART-Fahrer
Auf das Leben
erstellt am: 29.1.2018 um 00:19 Uhr:
Ich muss diese Frage nochmals hochholen, da ich keine gute Antwort im Internet finden konnte.
Kann man mit dem normalen Roadster 4 originale Winterreifen (Spikelines) transportieren?
Danke für eure Antworten!
erstellt am: 29.1.2018 um 00:31 Uhr:
Das geht nur, wenn Du den Beifahrersitz ausbaust. Sind nur 4 Schrauben.
Nach der Demontage die Schrauben wieder reinstehlen, da die Muttern in einer Hülse sitzen und verrutschen können, wenn die nicht mit einer Schraube gesichert werden.
698cm³ Hubraum sind völlig ausreichend; für eine Kettensäge
erstellt am: 29.1.2018 um 01:05 Uhr:
Nein der Sitz muss nicht ausgebaut werden...Ich habe 4 Reifen,egal,ob mit oder ohne Felgen,transportiert,indem ich 2 hochkant auf den Beifahrersitz gestellt habe,den 3. obenauf gelegt,und den 4, in den hinteren Kofferraum gelegt habe.Den Deckel mit einer Strippe sichern,weil er natürlich nicht zugeht,und schon geht das!
Mit dem Gurt sichern,und vorsichtig fahren!
erstellt am: 29.1.2018 um 07:38 Uhr:
Sitzausbauen und ist unvorteilhaft, wenn man den Seitenairbag hat
erstellt am: 29.1.2018 um 08:47 Uhr:
Wow, ein Thread aus dem Mariannengraben...
Auch Sitze mit Seitenairbag sind kein Problem. Einfach für die Zeit wo der Sitz abgesteckt ist, einen 2ohm Widerstand einstecken.
erstellt am: 29.1.2018 um 16:36 Uhr:
knoetter hat geschrieben:
...Ich habe 4 Reifen,egal,ob mit oder ohne Felgen,transportiert,indem ich 2 hochkant auf den Beifahrersitz gestellt habe,den 3. obenauf gelegt,und den 4, in den hinteren Kofferraum gelegt habe.Den Deckel mit einer Strippe sichern,weil er natürlich nicht zugeht...
Kann ich bestätigen. So hab ich meine Winterräder beim Smartiekauf auch transportiert. Allerdings geht beim Coupé der Deckel sogar noch zu.
Heute würde ich einfach meinen Klaufix (kleiner Anhänger) anhängen und damit Räder transportieren...oder gleich mit meinem Kombi fahren.
erstellt am: 29.1.2018 um 19:03 Uhr:
Ja das geht wie Knötter gesagt hat.
Ich hab die Spikeline auch transportiert, da ich mit Winterreifen gekauft habe
Heckklappe geht zu. Problem war eher die TÜR zuzukriegen. Da geht dann kein Papier mehr dazwischen.
Hat alles funktioniert.
erstellt am: 29.1.2018 um 22:07 Uhr:
Würde auch alles auf den Beifahrersitz passen, wenn man dafür das Dach offen lässt und ein Reifen etwas herausguckt?
erstellt am: 29.1.2018 um 22:32 Uhr:
Nein,da du dann das Verdeck hinterfahren mußt und damit hast du ja nichts gewonnen.
Ich sag doch: es paßt alles rein. Drei vorne und einen im Coupe locker in den "Motorraum".
Oder leih dir von jemanden ein richtiges Auto
erstellt am: 30.1.2018 um 11:00 Uhr:
Auf meine Spikeline habe ich 195er drauf gemacht.
Die konnte ich auch bei geschlossenem Dach transportieren :-)
erstellt am: 8.2.2018 um 19:48 Uhr:
Weils heute gerade passend war zum Thema:
Ich kann auch ohne weiteres zwei oder drei Rädersätze mit dem Roadster transportieren!
erstellt am: 9.2.2018 um 11:59 Uhr:
HP401 ? Kannste auch höher einstellen,damit er gerade aussieht.
erstellt am: 9.2.2018 um 15:18 Uhr:
MikeB hat geschrieben: Auf meine Spikeline habe ich 195er drauf gemacht.
Also wenn ich sowas hier sehe, dann blutet mir das Herz. Abgesehen von dem Bag, der den Reifen durch die Hütte bollern würde oder aber seine Sprengkraft innerhalb des Amaturenbrettes ausleben müsste
Überall drücken die Reifen irgendwo gegen, den Sitz, Verkleidung Tridion, Verkleidung A-Säule, Verkleidung Dachrahmen vorne / Sonnenblende, Handschuhkastendeckel und zuletzt auch noch die Türverkleidung. Abgesehen vom Sicherheitsrisiko, auf die Art und Weise würde ich meinen Innenraum nicht ruinieren. Empfindlich sind die Verkleidungen bei Smart sowieso schon... :-(
erstellt am: 9.2.2018 um 16:20 Uhr:
Du musst deinen Wagen auch nicht so beladen.
Und nach deiner Aussage siehst du mehr Berührungspunkte als es in Wirklichkeit gab.
Das Risiko des Auslösens eines Airbags, kann man durch geeignete Fahrweise, Streckenwahl und Wahl der Fahrzeit zum Glück massiv einschränken.
Bei mir ist bisher noch nie ein Airbag ganz ohne Grund losgegangen.
Meine Reifen waren um Glück auch aus Gummi, das hat den Vorteil das nicht alles bei Berührungen verkratzt wird. Zudem waren sie neu, also ohne Verunreinigungen oder Steinchen.
Aus weiteren Diskusionen bin ich raus, bring keinem etwas und hat nichts mit dem Thema zu tun.
Daher ist Thema für mich durch.
Für dein blutendes Herz, kann ich dir gerne ein Pflaster auf dem nächsten Treffen geben.
Viele Grüße
Mike
SmartyBB hat geschrieben:
erstellt am: 9.2.2018 um 18:01 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: HP401 ? Kannste auch höher einstellen,damit er gerade aussieht.
Wenn ichs richtig im kopf habe ist es noch ein HP400.01/06 (mit Lochkreis 3x100 - leider nicht für Roadster Feögen passend).
Ja, mit dem längeren Gummi könnte ich den noch etwas anheben. Aber dann sieht das doof aus wenn ich den an meinen Ferrari anhänge.
Nee, ich werd den eh auf ne 4x100 Radnabe umbauen und dann sollen da 10-Zoll, 12-Zoll oder 13-Zoll drauf. Dann kommt der auch höher.
erstellt am: 9.2.2018 um 19:43 Uhr:
Nö,nich auf andere Naben umbauen.Wenn Du den aufstellst,kannste die Muttern am Federgummibolzen nachziehen,ist reichlich Gewinde drauf,da kommt der Kleine höher.Habe den kleineren 350.01.
Wenn Du zum basteln noch Achsschenkel brauchst,hab ich noch über,sind doch die ?
erstellt am: 9.2.2018 um 22:40 Uhr:
@ smartybb
Ladungssicherung interessiert die wenigsten. Die Bußgelder gegen Verstöße sind auch viel zu niedrig - wobei sie eh nie verhängt werden. Wäre ja Schreibarbeit für die Kollegen.
Bei einem Unfall bei dem ich ersthelfer gewesen bin, wurde einer von einer Kiste Bier erschlagen... Sonst wäre es vielleicht nur ein Schleudertrauma geworden. Aber kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, oder so ähnlich heißt es doch.
erstellt am: 9.2.2018 um 22:45 Uhr:
@ MikeB,
Na dann ! Großes Kino ! Diese Aussage zeigt von Sachverstand !
Airbag ohne Grund ? Eventuell kommt noch so ein "Lademeister" von der Seite, der dank der professionellen Zuladung auch nicht richtig aus dem Auto schauen kann und zündet MIT Grund deine Bags gleich mit.
Thema ist für mich jetzt ebenfalls durch... :-(
PS: Genau das war Inhalt des Freds hier. Transport von Reifen im Roadster !
erstellt am: 18.2.2018 um 17:10 Uhr:
Tut mir Leid, dass ich die Airbag Problematik nun auf diese Art und Weise ignorieren musste, doch war die Lösung, alle 4 Reifen mit dem Roadster mitzunehmen, für mich am Einfachsten.
Und: Es geht! mit geschlossenem Dach. 15 Zoll Spinline Felgen.
Es war aber knapp, 2 cm breiter und die Gangschaltung wäre nicht mehr zu bedienen gewesen.
erstellt am: 18.2.2018 um 17:37 Uhr:
Verkaufst die Sommerfelgen
erstellt am: 18.2.2018 um 18:00 Uhr:
Ach komm schon, dass ist das doch Schönste an dem Wagen!
0.3354521 - 22 queries
