Aktuell sind hier 957 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Spiegeldreieck
erstellt am: 27.9.2007 um 19:00 Uhr:
Hm,
was ist denn das Spiegeldreieck beim Spiegel?
*kurz mal blond ist*
erstellt am: 27.9.2007 um 19:44 Uhr:
Eigentlich ist es ein Spiegelquadrat.
Bei den Sportmodellen hat man aus Gewichtsgründen ne Ecke abgeschnitten.
Einmal habe ich gedacht, ich hätte Unrecht,
aber ich hatte mich geirrt.
[20.487 mal editiert am 12/09/2017 von Roadienator]
erstellt am: 27.9.2007 um 19:58 Uhr:
Aber WAS ist es ?
erstellt am: 27.9.2007 um 20:05 Uhr:
Ein Dreieck ist ein Polygon und eine geometrische Figur. Es handelt sich innerhalb der Euklidischen Geometrie um die einfachste Figur in der Ebene, die von geraden Linien begrenzt wird. Seine Begrenzungslinien bezeichnet man als Seiten. In seinem Inneren spannen sich drei Winkel, die sogenannten Innenwinkel auf. Die Scheitel dieser Winkel bezeichnet man als Eckpunkte des Dreiecks. Auch eine Verallgemeinerung des Dreiecksbegriffes auf nichteuklidische Geometrien ist möglich.
erstellt am: 27.9.2007 um 20:13 Uhr:
Mensch Martin.
Ich wußte ja gar nicht das du sooo gebildet bist.
erstellt am: 27.9.2007 um 20:18 Uhr:
Herrje,
ist der Spiegelverstellpöppel an diesem Dreieck?
Laßt mich deutlicher werden:
wenn jemand einen linken Außenspiegel verkauft ohne das Dreieck, ist es dann MIT oder OHNE diesen Pöppel zum einstellen des Spiegels?
erstellt am: 27.9.2007 um 20:36 Uhr:
Das "Spiegeldreieck" ist eben jenes annähernd dreieckige, schwarze Plastikteil an dem außen der Spiegel und ggf. innen dein "Verstellpöppel" (Tolles Wort übrigens! ) ist.
Wenn jetzt also jemand einen Außenspiegel ohne Dreieck verkauft wird es wohl nur der eigentliche Spiegel außen sein, ohne die ganze Verstellmechanik.
Würde ich denken...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 27.9.2007 um 21:50 Uhr:
Damit ist wohl die Innenverkleidung des Außenspiegels gemeint - ABER: Es gibt auch die elektrisch verstellbaren Spiegel und die haben dann keinen dieser "Verstellpöppel".
Ich würd auch mal annehmen, das die dann anders aufgebaut sind wie die von Hand verstellbaren Spiegel, oder ?!?!? Wo sind unsere Techniker ????
sabine
erstellt am: 27.9.2007 um 22:03 Uhr:
Das Spiegeldreieck ist das Dreieck innen an der Tür, wo aussen der Spiegel befestigt ist,, wo immer das Wasser reinläuft, wo die Verstellmechanik des Aussenspiegels befestigt ist.
Die Verstellmechanik ist Bestandteil des Spiegels als solchem. Der Spiegel ausserhalb des ahrzeuges besteht aus Spiegelschale, Spiegelglas, Aufnahme des Spiegelglases (mechanisch oder elektrisch verrstellbar) und den zugehörigen Kabeln oder Verstellpöppelseilzügen.
Es gibt ca. 9 unterschiedliche Halterungen der Spiegelschale, einmal mit, einmal ohne "Ablaufrinne", mal für Elektrische Spiegel, mal für mechanisch verstellbare, mal zum schrauben, mal gesteckt, mal mit Aufnahme für die Fensterdichtung, mal ohne.
Zu jedem Spiegelaussendreieck gehört ein spezielles inneres, da passt nicht einfach jedes an jedes.
Spiegel sollten IMMER komplett gekauft werden.
Eine Nachrüstung von elektrisch verstellbaren Spiegeln ist möglich, aber nicht so einfach- die Kabelbäume die in die Türen gehen müssen mit gewechselt werden, der Heckscheibenheizungsimpuls mit aufgeschaltet werden (Spiegelheizung), die Schaltkonsole geändert werden...
Besser gleich E- Spiegel mitkaufen.
erstellt am: 28.9.2007 um 12:38 Uhr:
Alles viel komplizierter als ich dachte.
Ich hatte euch ja mal geschrieben, dass ich diesen Verstellpöppel gleich an meinen ersten Tagen mit dem Knie zerschossen hab. Nun meinte Carsten, es wäre einfacher, wenn ich einen neuen Spiegel kaufe. Deshalb habe ich diesen hier erworben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320160822256
&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=011
Ich habe mechanische Spiegel. Ist es nun aber der Richtige MIT dem Pöppsel?
HILFE *Haare rauf*
erstellt am: 28.9.2007 um 14:20 Uhr:
Es wäre einfacher gewesen, den Spiegelversteller zu reparieren.
Man kann den Versteller aus dem neuen Spiegel aus- und in den anderen Spiegel einbauen- Carsten macht das schon...
Brauchste die alte Spiegelschale dann noch?
erstellt am: 28.9.2007 um 15:10 Uhr:
Carsten meinte, er hätte auch was in der Konstruktion seiner Firma bauen lassen können, aber es wäre einfacher, einen neuen Spiegel zu kaufen.
Nein, den Rest kannst Du gerne haben
Und wenn Carsten es nicht schaffst, kommst Du bestimmt gerne... da könntest Du gleich den Rest vom Spiegel mitnehmen
  erstellt am: 28.9.2007 um 17:11 Uhr:
Dabei ist das so einfach...
erstellt am: 29.9.2007 um 12:41 Uhr:
Mag sein. Es ist aber gaaaaaaaaanz vorne abgebrochen !
  erstellt am: 29.9.2007 um 12:45 Uhr:
Da ist eine Sollbruchstelle, eine Stelle, an der der Versteller etwas dünner ist als an den anderen Stellen, oder?
Das ist die Stelle, an der auch der Versteller auf dem Bild repariert wurde.
Wenn ihr was neues einbaut, wechselt nur den Versteller- dann könnt ihr bei Undichtigkeiten weiterhin im SC reklamieren. Wenn die merken das der Spiegel raus war- oder ein anderer Spiegel drin ist, ist's aus mit eventuellen Kulanzen.
Noch besser- im SC wechseln lassen...
erstellt am: 30.9.2007 um 12:01 Uhr:
Aber Micha,
für ein Auto Baujahr 2003 bekomme ich doch eh keine Kulanz bzw. Garantie mehr, oder?
Dafür müßte ich die Smart-Inspektions-Invervalle einhalten.
Was ich zwar tue, jedoch in keiner Smart-Werkstatt.
0.1592939 - 24 queries
