Aktuell sind hier 978 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: TÜREN VIBRIEREN MIT BEIM BASS?
erstellt am: 29.8.2007 um 20:32 Uhr:
Hallo leute
da ich in meinen roady hochwertige canton boxen eingebaut habe wäre es auch ganz gut wenn die türen nicht mitsingen würden....
hat von euch jemand schonmal irgendwas dagegen unternommen? außer bass auf -6`?
wäre ganz dankbar für vorschläge..
danke schonmal
der Sven
  erstellt am: 30.8.2007 um 19:08 Uhr:
hmm scheint euch wohl nicht zu stören
  erstellt am: 30.8.2007 um 19:18 Uhr:
Im Board sind etwas mehr einschlägig bekannte Musiktechniker unterwegs. Hier kommt wahrscheinlich auch Mal eine brauchbare Antwort, kann aber ein bißchen länger dauern.
Aber ich frage mich, wie man es alleine schon theoretisch hinbekäme, in den Papptürchen, die unserem Kleinen nun einmal schmücken, einen vernünftigen Bass heraus zu bekommen ? Da fehlt doch einfach die feste Masse ? Sollte der Subwoofer nicht grundsätzlich so nahe wie möglich am Chassis verbaut werden, entweder hinter dem Beifahrersitz oder ganz im Heck (letzteres etwas schlecht, weil sich da der Antrieb schon breit gemacht hat ... ).
erstellt am: 30.8.2007 um 19:20 Uhr:
Das wirst du nie wegbekommen.
Ich hatte jetzt das zweifelhafte Vergnügen, die Türen auszubauen, und habe festgestellt, das die Innenverkleidung bei der Aussenverkleidungen sozusagen "untergehakt" ist, und nicht, wie bei "normalen" Autos, am Blech befestigt.
Nach meinem Dafürhalten ist es unmöglich, da dauerhaft Ruhe hineinzubringen.
  erstellt am: 4.9.2007 um 17:20 Uhr:
genügend bass aus den türen? das bekommste hin in dem du dir die canton rs serie holst die haben ordentlich schalldruck.. hätte ich für die kleinen dinger nicht gedacht
nur jeztt muss ich halt den bass entweder aus den türen raus holen.. und nen sub verbauen.. was ja nicht ganz billig ist.. für den fußraum hörte so um die 480¤
oder hintern sitz.. aber da denke ich hab ich kaum resonanzraum.. und dann lohnt sich das denke ich nicht..
kann ich aber auch nicht genau sagen weil ich bis jetzt nur im fußraum gehört habe..
meinst du nicht das man irgendeine folie oder ganz dünnen schaumstoff dazwischen kleben kann da wo das eingeklippst ist?
würde es was bringen wenn man gummi unterlegscheiben für die boxen verwendet?
oder schaumstoff?
danke für eure hilfe
Gruß.. der Sven
erstellt am: 4.9.2007 um 17:32 Uhr:
Kannste nicht. Ich habe mir schon einen Wolf gebogen, um die wieder hintereinander zu bekommen, da ist kein Millimeter mehe Platz. Kann ja auch nicht, sonst würde ja alles klappern und rappeln - noch mehr, als es eh' schon tut .
erstellt am: 14.9.2007 um 10:22 Uhr:
Und was ist wenn man die türe an den stellen hinter der box mit so schaumtoff oder so ausfüllt? oder die boxen anders befestigt mit gummi unterlagen oder so?
gruß Xaser
erstellt am: 14.9.2007 um 12:19 Uhr:
Ich würde mal sagen: probieren geht über studieren. Halte uns doch mal auf dem laufenden, ich schätze, das interessiert einige.
erstellt am: 14.9.2007 um 12:28 Uhr:
Wochenende.. und einigermaßen gutes wetter.... ich setze mich mal an das problem dran wenn ich damit einigen helfen kann dann mach ich das doch gerne nur dachte halt es hätte sich schon mal jemand da dran gesetzt...
erstellt am: 14.9.2007 um 12:44 Uhr:
im Board gibt es in der Tat reichlich Anleitungen und sogar Bilder von gedämmten Türen.
Der größte Aufwand dabei ist es, die Panels Loszubekommen. Hast du das geschafft, ist der Rest nicht mehr so schwer.
Ab dann kannst du nach Lust und Laue entscheiden, wie viel du machen möchtest. Die sinnvollste Sache ist es, mit Bitumen (Albothyl) die Innenverkleidung zu dämmen. Das geht auch ganz gut, lediglich an den Türgriffdreiecken muss man was aufpassen. Dafür gibbet im Board gar einen extra Thread.
Als Zückerchen kann man hinterher noch die Panels mit Paste auskleiden, dann wackelt da auch nix mehr.
Ach ja, das der LS nicht aufs Plastik geschraubt wird, sondern ein (Holz-)Ring drunter gehört, sollte klar sein. Am Scheibenwischermotor wird es ein bisschen eng, passt aber.
Du kommst aus Remscheid? Ich komme aus D&#180;dorf. Wenn du magst, kannst du bei mir gerne mal Probehören, was eine gute Dämmung in der Tür ausmacht.
Attacke!
Jörg
erstellt am: 14.9.2007 um 13:15 Uhr:
aber ich schaue mal..
Danke
Gruß Sven
  erstellt am: 14.9.2007 um 13:18 Uhr:
Es gibt einen hier im Frankfurter Raum dessen Tür ist von innen voll mit Abdichtmittel. Der Aufwand ist sehr hoch aber das Ergebnis kann sich hören lassen. Wie bereits Jörg geschrieben hat, schau mal im Board nach...... dort ist alles genauer beschrieben.
Gruss
s>
erstellt am: 14.9.2007 um 13:37 Uhr:
ok ich schaue mal danke
  erstellt am: 16.9.2007 um 00:49 Uhr:
Hey.. ich habe mich heute mal dran gesetzt und geschaut warum die sch... türe mit vibriert..
also ich glaube es gibt kein teil an der tür was nicht mitvibriert.. die scheibe der motor dafür einfach alles innerhalb der türen...
habe ein handtuch als demmung hinter die boxen gelegt aber ohne jeglichen erfolg..
die vibrationen vom bass lassen die türe immernoch mitvibrieren..
wer es auch versuchen will... vorsicht hinter der box ist eine graue matte/folie
dahinter fährt das fenster runter.. also nicht zu viel hinter die boxen drücken sonst reist das fenster die folie weg beim runter fahren^^ (mir passiert.. aber jetzt wieder heile heile^^)
wer mehr erfolg hat bitte melden..
gruß Xaser
  erstellt am: 16.9.2007 um 14:28 Uhr:
In den Türen des Roady kann man den Baßdruck nicht erzeugen, da die zu wenig Masse und zu wenig Volumen haben und nicht dicht sind!!!!
Entweder erzeugt man den Baß im Beifahrerfußraum oder hinter den Sitzen mit einem Subwoofer.
erstellt am: 16.9.2007 um 18:27 Uhr:
Hallo Xaser,
du scheinst ja ziemlich beratungsresistent zu sein. :-) schau einfach mal im Board nach, da gibbet Bilder und Anleitungen. Es haben sogar Leute bei Soundwettbewerben mit der Kiste mitgemacht und landen trotz Plastik ziemlich weit vorne.
Der Fairness halbes muss aber sicherlich gesagt werden, das die nicht alles aus den LS nach unten hin rausholen sondern für den Bass schon einen Subwoofer haben.
Von dem handwerklichen habe ich betont wenig Ahnung. Aber mein Angebot steht, du kannst bei mir gerne Probehören und ich erleutere, was ich gemacht habe. Die Türen scheinst du ja schon ein paar mal auf gehabt zu haben...
Kiste Bier drauf, da wackelt nix!!! Hat mich aber auch zwei Tage gekostet. ;-)
Attacke!
Jörg
  erstellt am: 17.9.2007 um 09:17 Uhr:
@Schirmchen tut mir leid hab deinen beitrag irgendwie überlesen...
ich arbeite auch in düsseldorf^^ sollte also nicht das problem sein
und bis jetzt hatte ich nur die verkleidung der box auf also nicht die gesamte türe
Mit dem Fußraumsub ist mir erstmal etwas zu teuer.. kostet ja um die 500¤
mal sehen wie ich das alles so mache...
und im board bin ich recht selten hatte da auch schonmal geschaut aber auf grund von zeitmangel nicht wirklich was gefunden.
Danke an euch..
Gruß der Xaser
[Editiert am 17/9/2007 von XaseR]
erstellt am: 23.9.2007 um 20:05 Uhr:
Na, überzeugt?
Selbst bei 'Millionen Legionen' hat in der Tür nichts gewackelt. Bin mal gespannt, wie die nächsten Wochenenden bei dir aussehen..
Auf gehts!
Jörg
  erstellt am: 24.9.2007 um 02:33 Uhr:
Jaa danke! war sehr geil! ich werde mal sehen wann ich das machen werde...
nur ich glaube das dauert noch was bis ich das beginne..
Vielen dank nochmal !
Gruß der Sven
0.2300961 - 22 queries
