Aktuell sind hier 784 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klima - Leistung??
erstellt am: 16.7.2007 um 12:08 Uhr:
nachdem die Klima-Reparatur nun gemacht wurde habe ich weiterhin
keine richtig funktionieren Klimaanlage. Irgendwie pulsiert das
Ding - also sie bringt richtig "kalt", aber nur kurze Zeit - dann
scheint sie "aus" zu sein und springt dann wieder an!
Ich schätze mal 5 Sekunden ein - 10 Sekunden aus!
(so wie auf Stufe1)
Das ist doch nicht normal, oder??
Schreibt mal Eure Erfahrung!
CU
JBR
PS: Aufgefallen ist mir heute Abend noch, daß bei stehen Fahrzeug
(der Motor läuft und die Klimma ist auf Stufe2) fast keine Kühlung vorhanden ist!!
[Editiert am 16/7/2007 von JBR]
erstellt am: 16.7.2007 um 22:26 Uhr:
ich habe heute noch mit dem SC telefoniert und mal nachgehört, was alles bei der
Reparatur gemacht wurde. Man hat mir erzählt daß 2 Alurohre und 4 Dichtungen
ausgetauscht wurden, da definitiv einige undichte STellen dran waren. Dies hat
man erkannt, da man bei der letzten Füllung eine flurensierende Flüssigkeit
eingefüllt habe um diese Lecks zu finden!!!
Irgendwie glaube ich aber an Pfusch bei dieser Reparatur
CU
JBR
erstellt am: 17.7.2007 um 08:19 Uhr:
habe meine rohre auch wechseln müssen, eigentlich war es wohl nur eins und später, immer noch in der werkstatt doch beide.
das ging auf kulanz, muste ca.70¤ zahlen.
wenn ich nun auf stufe eins schalte ist es schon fast zu kalt.
erstellt am: 23.7.2007 um 16:30 Uhr:
SO, ein Update!!!
Man hat meinen Roady nochmal geprüft und nichts gefunden!
Aber nun wird es plötzlich richtig kalt
Naja - egal! (will mich nicht aufregen)
Hauptsache es funktioniert wieder
CU
JBR
erstellt am: 23.7.2007 um 16:53 Uhr:
Meine Kühlleistung schwankt auch manchmal, gerade im Stand. Da sackt Sie etwas ab, weil die Umdrehungen fehlen. Steht aber auch in der Betriebsanleitung.
erstellt am: 23.7.2007 um 18:40 Uhr:
Nicht nur die Umdrehungen fehlen sondern auch der Luftdurchsatz der beim Fahren durch den Kondensator geht den kann so ein Propeller nicht bringen und somit auch die Wärme nicht ableiten.
erstellt am: 28.8.2007 um 11:34 Uhr:
Ich könnte kotzen
Schon wieder pulsiert meine KLIMA - bedeutet daß schon richtig kalte
Luft einströmt und dann plötzlich wieder nur Fahrtwind kommt. Nach einer
Weile kommt dann wieder "saukalt" und dann wieder nur Fahrtwind!!!
Mir hat mal ein Klima-Fuzzi erzählt, daß genau dieses Verhalten von existierender
Feuchtigkeit in der Anlage kommt und diese erst raus muß um die KLIMA wieder
richtig ans Laufen zu bringen. Die Feutigkeit bildet in der Anlage EIS und irgendein
Ventil friert ein - die Anlage schaltet ab!
Nach einer Weile Fahrtwind verschwindet das EIS und die KLIMA schaltet ein.
Dies wiederholt sich immerwieder und dadurch entsteht das Verhalten.
ABER DAVON WILL SMART NICHTS WISSEN
"So funktioniert unsere Klima nicht - die hat ein anderes Prinzip" erzählt mir
der Service-Mensch und wimmelt mich ab.
Wie seht Ihr das???
CU
JBR
erstellt am: 28.8.2007 um 12:58 Uhr:
Sorry, aber das wäre mir völlig egal, nach welchem Prinzip die Klima funktioniert; Hauptsache, sie funktioniert. Ich würde das Fahrzeug abstellen und darauf bestehen, es mit funktionierender Klimaanlage zurück zu bekommen - egal wie.
Hast du Garantie auf dem Fahrzeug? Falls ja, leg' mal los - zur Not unter Zuhilfenahme eines Anwaltes oder Gutachters; wobei eine Rechtschutz in diesem Falle natürlich hilfreich und angebracht wäre.
Der "Service-Mensch", wie du Ihn nennst, wird seinem Titel ja nicht wirklich gerecht, wenn er dich denn abwimmelt - wobei ich mich ja auch nicht abwimmeln lassen würde, sondern auf meinem Recht bestehen würde. Nach meinem -vielleicht Laienhaften- Verständnis habe ich doch sehr wohl ein Recht darauf, das von mir mitgeorderte und mitbezahlte Zusatzausstattungen einwandfrei funktionieren.
erstellt am: 30.8.2007 um 15:30 Uhr:
Schreibt mal was dazu??
Wie ist das bei Euren Roadys??
Bringt Eure Klima auf Stufe 2 dauernd kalte Luft oder schaltet Eure
auch EIN und wieder AUS??
Danke
JBR
erstellt am: 30.8.2007 um 17:46 Uhr:
Tut meine nicht. Täte sie es, würde ich wie oben beschrieben verfahren.
erstellt am: 15.7.2008 um 11:04 Uhr:
Jetzt stellt sich für mich immer noch die Frage, wie die Klimaanlage
am Roady funktioniert!!!!!
Ist dies nun eine Anlage mit Expansionsventil oder wird der Kühlmitteleinlass
mit einem Kapilarsystem realisiert, wie es bei den "Billigheimern" üblich ist??
Wer hat Ahnung von der Klima oder iss vielleicht ein Smart-Service-Mitarbeiter hier
der uns etwas dazu erzählen kann??
Danke
JBR
erstellt am: 16.7.2008 um 11:16 Uhr:
@jbr so macht es meine auch.
sie schaltet sich ein, läuft eine weile und geht wieder aus und das nicht nur bei smart, sondern auch bei meinen anderen auto.
erstellt am: 16.7.2008 um 12:40 Uhr:
Wir sprechen von einer manuelle Klimaanlage - keine Klimatronic, die sich selbst regelt!!
Im Smart iss eine manuelle - zumindest in meinerm!!!
CU
JBR
erstellt am: 16.7.2008 um 23:21 Uhr:
Wenn meine Anlage funktioniert -und das tut sie meistens (bis auf 3mal, dann aber gar nicht)-, dann pustet sie kontinuierlich.
Wäre ja auch blöd, wenns anders wäre.
Schliesslich ist es ja auch essentiell, wenn man mal beschlagene Scheiben hat und die mittels Klima entfeuchten will.
Wäre nervig, wenn sie alle 5 Sekunden für 10 Sekunden ausgehen würde (beschlägt, beschlägt nicht, beschlägt...).
Wie schon zuvor gesagt. Es ist ne manuelle "Kälteanlage" (so heisst es ganz geil bei der firma Wiessman) und keine Climatronic!
e&iid=1746
0.1983960 - 22 queries
