Aktuell sind hier 884 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hilferuf 3 Striche ????
  erstellt am: 23.6.2007 um 21:13 Uhr:
So etwas wie Ende letzter Woche und in dieser Woche habe ich noch nicht erlebt.
Vor ein paar tausend km hatte ich das Masseproblem. Seitdem wurde das dicke Massekabel getauscht und sämtlich Massepunkte gereinigt. Es war jetzt auch mehrere tausend km Ruhe.
Letzte Woche ging das wieder Los.
Der Fehler äußert sich wie folgt:
Ich fahre sehr langsam im Automatikmodus und leicht bergab oder gerade aus, der Roady ist dabei im 3. Gang. Bei ganz langsamer Fahrt kuppelt der Roady ordentlich aus (rollend ohne Gas zu geben). Jetzt kommt es, er legt den 2. Gang nicht ein, nimmt kein Gas mehr an und bringt dann 3 Striche im Display. Ich war heute bei Thomas (2Eck) gewesen, bei einer kleinen Ausfahrt hatte ich den Fehler 2 mal. im Smartcenter und der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es war der Fehler Getriebeblockade gespeichert. Das Getriebe und der Schleifpunkt der Kupplung wurden im sC neu eingelernt, trotzdem tauchte der Fehler genau so wieder auf. Der Fehler ist aktuell gespeichert. Worauf sollte das sC beim erneuten auslesen besonders achten?
Ach so CAN-Bus Fehler waren keine im Fehlerspeicher zu finden.
Kann dieser Fehler auf den Getriebemotor bzw. Stellmotor zurückzuführen sein?
Drehwinkelsensor?
Schaltaktuator?
Der Kupplungsaktuator ist es nicht! Der wurde schon mehrfach richtig eingestellt.
Wer hatte den Fehler in ähnlicher Form? Und wie wurde das Problem gelöst?
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 23.6.2007 um 22:21 Uhr:
Hmmmm???
unser lieber roady!
Meiner wurde letzte Woche mit drei Strichen im Display eingeschleppt. Mein roady rollte einfach aus und das wars dann. Drei Striche und bei Zündung nur ein piepen, Fahrzeug sprang aber nicht mehr an. Roady auf der Bühne, sprang er an, Roady wieder runter, Auto aus. Wieder rauf und er sprang an.?!?!?!?!
Diagnose: Bruch eines Kabels im großen Kabelstrang. Dieser wurde bei meinem im Januar wegen der Standheizung leicht umgelegt. Nun, erst Monate später, gibts dieses Problem.
Die Diagnose wurde in kürzester Zeit im SC Essen gestellt. Das finde ich schon echt gut, denn das muss erstmal gefunden werden, Hut ab!!!
Ich weiss nicht wirklich, ob ich dir weiterhelfen konnte. Aber vielleicht hast du ja auch vor Wochen/Monaten Umbauten machen lassen.
Uwe
erstellt am: 24.6.2007 um 09:24 Uhr:
Glaube ich nicht, im Fehlerspeicher sind keine CAN Bus Fehler.
Nette Grüße
Norry
  erstellt am: 24.6.2007 um 09:50 Uhr:
Hallo Norry,
ich hatte damals, wie du sicher noch weißt, eine Problem mit der Schaltelektronik.
Teil wurde getauscht und gut ists.
Ich drücke dir die Daumen.
  erstellt am: 24.6.2007 um 10:22 Uhr:
Du hast eine PN, Norry.
erstellt am: 24.6.2007 um 12:08 Uhr:
Diesen Fehler hatte ich auch einmal, mitten auf einer Kreuzung. Langsam in die Kreuzung eingefahren (3 Gang), Schaltung schaltete selbstständig in den 2. Gang, beim Gasgeben war aber kein Gang mehr drin. Anzeige : Drei Striche.
Habe mitten im Gegenverkehr erst den Motor Ausschalten müssen, auf öffnen der Fernbedienung gedrückt und schon war bei mir der Gang drin.
War zwar gefährlich so im Gegenverkehr, jedoch ist der Fehler nie wieder aufgetaucht.
Gruß, Frank
erstellt am: 24.6.2007 um 20:08 Uhr:
Bist du im Vollautomatikmodus gefahren?
Nachdem meiner aus- und wieder angeschaltet wurde, ging der Gang problemlos rein.
Bei mir wiederholt sich dieser Fehler.
[Editiert am 24/6/2007 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
  erstellt am: 1.7.2007 um 19:14 Uhr:
So Problem ist beseitigt! Der Drehwinkelsensor und der Getriebemotor (auch Getriebestellmotor oder Elektromotor) waren die Ursache.
Norry
Nette Grüße
Norry
0.1483240 - 22 queries
