Aktuell sind hier 1013 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: tür kaputt, dach auch
  erstellt am: 2.5.2007 um 13:39 Uhr:
Also, nachdem ich den tüv termin gemacht hatte, ging meine fahrertür nimmer auf. man zieht am griff, aber da kommt kein widerstand, sie geht nicht auf. Ich muss also immer über die beifahrerseite die tür aufmachen.
Tüv hab ich nu trotzdem bekommen, sonst auch alles okay, außer dass ich neue bremsklötze brauche. gibts da empfehlungen?
Und seit gestern geht mein dach nimmer auf. Wir waren gestern nach holland unterwegs, dach muckte sich nicht. nach 70km ging es plötzlich Klappte dann auch den ganzen tag, aber heute tuts wieder nix mehr. was soll das?
und wieder komm ich zu dem schluss... ich mag mein auto nicht wirklich mehr
  erstellt am: 2.5.2007 um 14:03 Uhr:
Oh jee *tröstundknuddel*, du hast aber wirklich Pech mit deinem Auto.
Das mit dem Dach hatte ich auch ein paar mal im Winter, es ging morgens nur ein Stück auf, aber wenn ich dann eine kurze Strecke gefahren bin, da ging es dann wieder. Ich nehme mal an, die Batterie war durch meine vielen Kurzstrecken im Winter einfach ziemlich leer. Jetzt, da ich viel mehr fahre, habe ich das überhaupt nicht mehr. Frag doch auch mal im SC danach, wenn du wegen der Tür hingehst.
Wieviel km ist der Wagen jetzt gelaufen?
  erstellt am: 2.5.2007 um 14:22 Uhr:
Hallo Verena
kauf dir blos keine Bremsklötze im SC bei unserem ML Micha findest du eine gute Alternative inkl. Einbau :
http://www.mltuning.de/smart_roadster_exterieur.php ziemlich weit unten auf der Seite
wesentlich besser als die SC Klötze
erstellt am: 2.5.2007 um 14:24 Uhr:
danke tina
ich hab jetzt 60 000 auf dem tacho. das mit der schwachen batterie hatte ich auch schon, aber nu tut sich gar nix mehr. man hört nichmal den motor des dachs. batterie muss eh proppevoll sein, wir sind ja gestern abend 3 stunden heim gefahren, da sollte sie geladen sein
erstellt am: 2.5.2007 um 14:27 Uhr:
Hallo Verena
das high performance racing bremsset? oder nur die beläge? was haben die bremsscheiben denn für einen vorteil? sorry, ich frag dumm, ich hab aber echt keine ahnung davon!
erstellt am: 2.5.2007 um 14:33 Uhr:
Ich vermute ja ein Problem mit den Mikroschaltern, die dem Steuergerät sagen, ob die Dachholme überhaupt drin sind.
Wenn die nicht auslösen (Justage?) schmeisst das Steuergerät die Motoren eben einfach nicht an, weil es denkt, die Holme sein nicht drin oder nicht richtig eingerastet.
Ob Dir das jetzt allerdings weiterhilft...?
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 2.5.2007 um 14:37 Uhr:
Darf ich da eben zwischenfragen?
Verhindert eine Sperre das versehentliche Schließen des Daches OHNE Holme?
erstellt am: 2.5.2007 um 14:38 Uhr:
Ja, selbstverständlich!
Eben diese Mikroschalter verhindern, daß Du das Dach "ins Nirgendwo" fährst...
Sagt das SC, ausprobiert habe ich das selbst noch nicht...
Aber ich meine, selbiges hier auch schon mal gelesen zu haben.
erstellt am: 2.5.2007 um 14:41 Uhr:
Grad hier nachgelesen:
Der Mikroschalter im Gepäckraum könnte natürlich auch noch ein Problem haben...
(auch wenn der es in dem Beispiel gerade nicht war!)
erstellt am: 2.5.2007 um 14:47 Uhr:
und dann merkt die karre während der fahrt, dass die holme wieder da sind? weil ich hab sie 3x rein und raus gebaut, geht immernoch nicht
erstellt am: 2.5.2007 um 14:55 Uhr:
Die Idee ist, daß sie gerade grenzwertig justiert sind und, z.B. je nach Temperatur (Wärmeausdehnung!) oder "Stand des Roadsters" (Ja, auch die Roadiekarosse verzieht sich, wenn die Standfläche nicht exakt eben ist) mal auslösen und mal nicht.
Aber Experte bin ich auf dem Gebiet auch nicht gerade, ich kann hier nur aus meinen Erfahrungen mit div. Technik ganz allgemein ins Blaue vermuten...
Kann natürlich auch ein Wackelkontakt an irgendeinem Kabel sein, was auch immer.
Letztendlich bleibt Dir aus meiner Sicht eh kaum was anderes als damit mal im SC vorbei zu schauen, sorry.
  erstellt am: 2.5.2007 um 15:20 Uhr:
Hallo Verena
je nachdem wie deine Scheiben aussehen kannst du auch nur die Beläge wechseln lassen
wesentlich bessere Bremsleistung und weniger Staub auf den Felgen
mit den anderen Scheiben hast du bei Regen eine wesentlich bessere Bremsleistung
erstellt am: 2.5.2007 um 21:38 Uhr:
hi verena, ich würde dir raten die scheiben und beläge zu wechseln. dann kann sich das system aufeinander einspielen. ich habe die gelochten scheiben und die greenstuff beläge. die wirkung gegenüber der originalanlage ist gigantisch. ich rate dir beides zu wechseln, dann hast du ruhe. vielleicht hat micha ja noch ne idee was mit deinen anderen sachen los ist.
viele grüße klaus
erstellt am: 3.5.2007 um 09:54 Uhr:
Hey Liebes,
so ein Mist, dass tut mir leid und grade jetzt bei dem tollen Wetter und bei Dir.
Die Erklärung von Skepti leuchtet aber ein und wird auch der Grund sein, warum das Dach nicht funktioniert.
Das mit der Tür hatte ich auch schon öfters, durch mehrmals hintereinander mit der Fernbedienung schließen und wieder öffnen und etwas Rappeln ging es bei mir wieder. Danach hab ich dem Roady ne Kanne Öl in die Zwischenräume des Schlosses gequetscht...... dann gings wieder.
Die Beläge würde ich mit den Scheiben für den Kurs wechseln lassen, bevor Du in 20 Tsd. Kilometern wieder von neuem anfängst. Im SC bezahlst Du bestimmt nur für die Beläge mit Montage 120,- Euro ?!?.... dann lieber für 200,- Euro alles komplett.
Viele Grüße auch an deinen Schatz
Bernd
s>
  erstellt am: 3.5.2007 um 21:21 Uhr:
Höchst wahrscheinlich ist der zug in der tür aus der führung am Türgriff gerutscht ,hilft nur innenverkleidung abmontieren und wieder einhängen,
erstellt am: 3.5.2007 um 22:49 Uhr:
@berni: danke dir! ich glaube aber, dass da wirklich was abgebrochen oder rausgerutscht ist, weil wenn man den türgriff betätigt, dann merkt man keinen widerstand. geölt hab ich auch schon.
das mit den bremsscheiben werd ich wohl auch machen, muss ich halt mal was investieren. schöne grüße zurück, auch von schatzi!
wenigstens amüsieren sich jetzt alle kinder, weil die tante immer ins auto kriecht, um ihre tür aufzubekommen
@stefan: das kann der grund sein, klingt logisch, samstag werd ichs wissen! danke
[Editiert am 3/5/2007 von sockenschuss]
  erstellt am: 4.5.2007 um 10:48 Uhr:
Hallo Verena,
an der Türe ist bestimmt nur der Zug ausgehängt........hatte ich auch schon 2x
Den kann man aber relativ einfach einhängen, wenn man den Türgriff (aussen) abmontiert. Geht normalerweise in ca, 10 min.
Wegen Bremsen.........wenn du was günstiges und trotzdem Gutes willst, wären evtl die Brembo Scheiben eine Alternative. Habe für den kompletten Satz (Brembo Scheiben + ATE Beläge) ca. 80,00 EUR gezahlt. (allerdings Sonderpreis) Die sind zwar nicht gelocht etc. es bremst sich aber damit wunder bar.
Gruss.........Thomas
[Editiert am 4/5/2007 von schumi64]
erstellt am: 6.5.2007 um 18:45 Uhr:
sodele, tür geht wieder. der zug war gerissen, jetzt ist ein neuer drin.
beim dach war der stecker, der den kontakt mit der sicheung verbindet, locker.
auch das geht wieder. wie schön wenn man gute freunde hat, die helfen. danke nochmal!
und dank einer mega putz und polier aktion erstrahlt er nun wieder in neuem glanz, sommerreifen sind auch drauf und ich hab mein auto wieder lieb
jetzt noch bremsen und alles is, als wär er neu und das an seinem dritten geburtstag!
5.5244939 - 22 queries
