Aktuell sind hier 1285 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Radschraube ab!
erstellt am: 15.4.2007 um 18:17 Uhr:
Ich könnte heulen. Als ich die Sommerräder montieren wollte, habe ich es geschafft eine Radschraube abzudrehen (vorne links). Irgendwie hat der Drehmomentschlüssel nicht "geknackt" und ich halt immer weiter zugezogen bis die Schraube ab war.
Ja, nun, morgen werde ich mal das SC anrufen und fragen wie die mir helfen können.
Ist das schon mal einem von euch passiert? Mir ist ganz bange wenn ich dran denke was das kosten wird
gruss,
Chris
[Editiert am 15/4/2007 von Garfield1]
Smart Roadster Coupé BRABUS
  erstellt am: 15.4.2007 um 18:26 Uhr:
Das kostet Dich zumindestens ne neue Schraube.
(Und nen neuen Drehmomentschlüssel)
Mach das Rad doch noch mal runter und versuch irgendwie, den Rest der kaputten Schraube rauszudrehen. Wenns nicht geht kleb irgendwas auf die Schraube drauf damit Du die drehen kannst. Ein Tropfen Öl könnte auch nicht schaden- nachher aber anständig wieder entfernen, die Bremsscheibe mag kein Öl...
Eine Schraube kostet nicht die Welt.
erstellt am: 15.4.2007 um 19:35 Uhr:
Wie war das? Nach fest kommt ab..
Das Problem wird sein, dass die Schraube bei mehr als 120 Nm zu fest sitzt, um sie mit etwas Aufgeklebten lösen zu können. Auch der übliche Trick mit dem reingefrästen Spalt und dem Schraubendreher wird nicht funktionieren, oder?
Andere Möglichkeiten mit Gewindeschneider oder ähnlichem kosten Dich wahrscheinlich mehr als die Fahrt zum SC, wenn Du das Werkzeug nicht parat hast...
Poste mal, was die gemacht haben.
*neugierigbin*
  erstellt am: 15.4.2007 um 20:09 Uhr:
Kein Problem ! Die Radschrauben werden nur auf ZUG belastet. Schraub das Rad runter,dann kannst du sie mit der Hand rausdrehen !! Im schlimmsten Fall mit ner Kombizange.
Ist mit Sicherheit nur der Kugel bzw. Kegelbund-Kopf abgerissen. Alles kein Problem ! Kostet dich nur ne neue Schraube !!!
ES SEI DENN : Du hast das Innengewinde an deiner Radnabe oder SPV dadurch zerstört. Wobei das eher unwahrscheinlich ist.(außer bei Alu-SPV!)
Solltest du die Schraube (das was noch drin steckt) nicht per Hand oder Zange leicht rausdrehen können,dann hast du wohl das Innengewinde hingehimmelt. Dann wirds etwas aufwändiger. Aber das kann ich dir genau sagen,wenn du das was ich oben geschrieben habe probiert hast,und die Schraube nicht raus will.
Viel Glück !!!
Gruß Guido
Pimmel raus....Mofa fahren !
0.0836022 - 22 queries
