Aktuell sind hier 660 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: deckel von wisdcherhebel
erstellt am: 19.3.2007 um 17:36 Uhr:
hey, hab mir ein navi mir ausfarebarem display gegönnt! leider stößt es bei ausfahren leicht an den knopf vom ausschalten des tempomaten, kann mir jemand sagen wie ich den ab bekomme, würde den dann gegen was selbst gedrehtes aus alu oder so eintauschen!!
mfg ben
erstellt am: 19.3.2007 um 18:52 Uhr:
einfach abziehen.
Grüße Christian
erstellt am: 19.3.2007 um 20:46 Uhr:
leichter gesagt als getan!! bekomm den einfach nicht gegriffen!! hab auch schon ne kombizange mit isolierband präpariert damit die keine kratzer macht aber das runde ding ist ainfach sau flutschig!!
erstellt am: 19.3.2007 um 21:15 Uhr:
So ein Kartoffelschälmesser hilft Dir da weiter.
Einfach in den Schlitz zwischen Kappe und Hebel und dann raushebeln
Grüße Christian
erstellt am: 19.3.2007 um 23:51 Uhr:
Du wirst den Hebel abschleifen müssen, das entfernen der Endkappe bringt so ca. 1,5 mm mehr Platz...
erstellt am: 20.3.2007 um 11:24 Uhr:
meinst du, 1,5mm reichen dann nicht? und wie kortoffelschelmesser hilft da weiter?? wie soll ich das denn einsetzen?
erstellt am: 20.3.2007 um 11:25 Uhr:
sorry prinz hab die hälfte von deinem komentar überlesen!!
mfg ben
  erstellt am: 20.3.2007 um 11:57 Uhr:
Kann es sein, dass man den Austrittwinkel des Bildschirms etwas justieren kann ? Eine ganz kleine Bewegung nach rechts müsste schon reichen. Andere haben doch auch schon so ein Display verbaut ? Breiter als die DIN-Lade können sie nie sein.
Für den CarPC Überlege ich mir ja auch so ein Display, wäre also interessant zu wissen. Oder hat es mit der Höhe des Bildschirms innerhalb der Fassung zu tun ? Vielleicht kann man den Höhenwinkel ein wenig justieren.
erstellt am: 20.3.2007 um 16:06 Uhr:
ich meine ich könnte mich daran erinnern hier mal ein bild von einem verbauten ausfahrbarem display gesehen zu haben!! konnte den jetzt aber nich auf anhieb finden!!
  erstellt am: 20.3.2007 um 18:10 Uhr:
Guckst du
In diesem Beispiel scheint es zu passen. Viel Raum bleibt da aber tatsächlich nicht.
erstellt am: 20.3.2007 um 22:42 Uhr:
Wenn alles nicht hilft- wie wärs, den Hebel zu demontieren und ein Stück rauszusägen?
erstellt am: 21.3.2007 um 14:27 Uhr:
irre ich mich, oder ist der winkel von dem hebel in nen etwas anderen winkel montiert??
erstellt am: 21.3.2007 um 15:47 Uhr:
Das glaube nicht. Der Hebel steht tatsächlich nach vorne gewinkelt, aber das ist bei uns allen so.
Kannst du den Bildschirm nicht etwas justieren, so dass er sich etwas mehr nach oben oder rechts rausdreht ? Den Wischerhebel ab zu hobeln ist doch eigentlich schade, wenn es nicht wirklich nötig ist.
erstellt am: 21.3.2007 um 18:36 Uhr:
nicht nur zu schade, finde das auch zu gefährlich!! eine kleine unachtsamkeit und das ding is gleich fratze!!
erstellt am: 21.3.2007 um 18:39 Uhr:
Gibts für 11 Euro bei RS Parts.
Vielleicht kannste Dir daraus was hobeln....
Grüße Christian
erstellt am: 21.3.2007 um 21:32 Uhr:
hast du das ding?? wenn ja, is das aus dem vollen gereht oder einfach nur ne kappe??
erstellt am: 22.3.2007 um 01:13 Uhr:
Mach mal sone Serienkappe ab- da ist nicht viel Platz drunter!
Was willste da mit einem Teil, was noch dicker aufträgt?
Da kannste besser den Knubbel da unter der Kappe lackieren, dann haste Platz.
erstellt am: 22.3.2007 um 17:08 Uhr:
Also beim Tempomaten ist ne Menge Platz drunter.
Ich mach morgen mal ein Bild
Grüße Christian
0.2376850 - 24 queries
