pettyman
Beiträge: 53 Registriert: 27.9.2005 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2007 um 16:53 Uhr: |
An alle Tuner und Bastler:
Hat sich einer schon mal mit dem Gedanken getragen, die Standleuchten gegen LED auszutauschen - oder es sogar schon gemacht? Ist natürlich auch eine STVZO-Frage. Aber der Wechsel soll ja schwierig sein und das hätte sich mit dem Umbau erledigt.
Meine rechte ist seit zwei Wochen aus. Wird Montag erledigt, aber ich frage mich, ob es eine prinzipielle Lösung gibt. |
achim.huecklekemkes
Beiträge: 452 Registriert: 16.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2007 um 19:27 Uhr: |
Hab seit 4.000 km 4 in 1 - LED`s verbaut... Kleiner Tip, wenn Du es machst. Nimm keine warmweißen, die haben nen gelblichen Stich - sondern richtig weiße. Und es passen nur 4 in 1-LED`s !
Gruß-Achim ____________________
pettyman
erstellt am: 16.3.2007 um 11:53 Uhr: |
Das klingt ja interessant, kann ich da schon im JHWUS suchen? Sonst würde ich mich freuen, wenn du etwas mehr ins Detail gehen könntest
4 in 1 -LEDs? Was zeichnet die aus und wo bekommt man sie?
Hast du die Blinker auch getauscht? Bietet sich ja irgendwie an.
Gruß KF (nicht Kf) |
achim.huecklekemkes
erstellt am: 16.3.2007 um 17:58 Uhr: |
Hi, guckst Du z.B. hier:
http://stores.ebay.de/ex-proshop_W0QQsspagenameZMEQ3aFQ3aSTQQtZkm
4 in 1-LED heißt, dass 4 kleine Leuchtkörper in einer Birne zusammengefasst sind. Hab nur die Standbirnen und die Nummernschildbeleuchtung umgerüstet. Dazu vorne als Abblendlicht wesentlich hellere Birnen (z.B. Philips Blue Vision). Der Birnenwechsel geht mit geübten Händen in 10 min vonstatten. Wobei ich dazu sage, hab nen 2003 er roady, bei dem die Standlichtbirnen anders positioniert sind als ab Baujahr 2004. Ob sie da schwieriger zu wechseln sind, weiß ich nicht.
cunan
Beiträge: 17 Registriert: 21.6.2006 Status: Offline |
erstellt am: 17.3.2007 um 11:41 Uhr: |
Hey,
das klingt echt gut, aber welchen Sockel brauche ich beim 2004er Roady?
Gruß Falko ____________________ Die einen fahren Auto, die anderen leben Smart! |
Dr.Pepper
Beiträge: 62 Registriert: 30.9.2006 Status: Offline |
erstellt am: 17.3.2007 um 20:28 Uhr: |
Habe auch schon auf ganz weiße LEDs umgerüstet - ein wunderschöner Effekt!
Angehalten wurde ich bisher noch nicht. Mal sehen, was der TÜV im Mai dazu sagt
Umbauzeit betrug beim ersten mal gut 1,5h (hierbei wurden alle Birnen getauscht)
Mittlerweile bin ich in 10 min fertig! Man muss nur einmal wissen, wie es geht und Mut haben, einen kleinen Akkuschrauber zu benutzen ____________________
pettyman
erstellt am: 7.11.2007 um 17:34 Uhr: |
Habe mir die LED Lampen geholt, aber sie passen bei meinem Roadster (11/03) nicht.
Die verbauten sind am Sockel ca. 2mm breiter. Was ist das für ein Sockel?
achim.huecklekemkes
erstellt am: 7.11.2007 um 18:54 Uhr: |
Zitat: Habe mir die LED Lampen geholt, aber sie passen bei meinem Roadster (11/03) nicht.
Hi, welche LED- Lampen meinst Du? Falls Du die Standlichter meinst: Sockel W2,1x9,5d. Typ Birne W5W.
pettyman
erstellt am: 7.11.2007 um 19:29 Uhr: |
Ja, genau die.
Aber die passen nicht, die originalen sind viel breiter und die LED Lampen krieg ich nicht in die Fassung. |
achim.huecklekemkes
erstellt am: 7.11.2007 um 19:35 Uhr: |
Hast Du denn auch max. 4 in 1-LED`s (4 kleine Leuchtkörper in einer Birne) genommen ? Hab auch nen 2003 er und haben gepasst. 6 in 1 usw. passt nicht... ____________________
pettyman
erstellt am: 7.11.2007 um 19:45 Uhr: |
Ich hab genau die bestellt, in warm-weiß.
Jetzt hat sie mein Kollege in seinen Hyundai eingebaut |
Sindbad
Beiträge: 66 Registriert: 21.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2007 um 15:59 Uhr: |
Ist das Standlicht mit den LEDs eigentllich deutlich heller ?
Oder wo liegt der Unterschied im Vergleich mit den Serienbirnchen. |
Skeptiker
erstellt am: 11.11.2007 um 17:43 Uhr: |
Zitat: Oder wo liegt der Unterschied im Vergleich mit den Serienbirnchen.
Das die Lebensdauer, im Gegensatz zu den kleinen Glühlämpchen, typischerweise >> 20.000 Betriebsstunden ist nehm ich mal an...
[Editiert am 11/11/2007 von Skeptiker] ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
gcrapels
Beiträge: 733 Registriert: 8.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2007 um 18:13 Uhr: |
Nicht nur das, die Lebensdauer bedeutet bei einer LED dass sie nach der angegebenen Zahl von Stunden auf 50% der anfänglichen Leuchtstärke zurückgefallen sei. Also nicht, dass sie vollständig erlischt, so wie ein inkandeszentes Birnchen einfach den Geist gibt. Man hat also bei LED`s noch viel Zeit zu einem Umtausch, typischerweise während einer Inspektion. |
