gcrapels
Beiträge: 733 Registriert: 8.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 15.2.2007 um 18:41 Uhr: |
Vor ein paar Tagen habe ich einen Post im OBD-Thread eingebracht, aber bis jetzt wurde da noch nicht die Bude eingerennt von lauter begeisterten Tüftlern. Deshalb mal hier ein neuer Thread. Soll ja nicht alles Technikbezogene sich auf das Board beschränken.
Das Anliegen wäre also immer noch ein (allgemeines) PC-Konzept zu erstellen, mit dem man(n)/frau sowohl navigieren kann, als auch telefonieren, das Radio bedienen, Video's gucken, usw. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Außerdem würde ich es praktisch finden wenn der PC am CAN-Bus angeschlossen wäre, damit die Fahrzeugdaten gespeichert und dargestellt werden können. Eigentlich ist das auch mein prinzipielles Vorhaben, die Multimediamöglichkeiten kommen dann "vonselbst" dazu.
Im Board sind schon ein paar Vorschläge gemacht worden wie so ein PC aussehen könnte. Das cPOS-Projekt ist schon sehr weit als Beispiel, an dem man ansetzen könnte. Was die Erkundung des CAN's anbelangt, so hat Sebastian ("Vespadriver") beachtliches geleistet. Aber in letzter Instanz scheinen noch nicht alle Geheimnisse des CAN's in unserem Roady erforscht zu sein. Trotzdem, der CarPC könnte da als Stütze fungieren, indem er eine breitere Plattform unter den Roadybesitzerinnen und Besitzer ermöglicht und damit die Sammlung von Erfahrung erleichtert. Ohne CarPC gibt es da sonst nur die "Bastelei" mit Mikrokontrollern, was mir persönlich ja auch anspricht, aber eben die menschliche Plattform unnötig einengt, weil dann nur noch die Elektroniker übrig blieben. Außerdem macht der PC im Fahrzeug die ganze Entwicklung viel weniger anstrengend, weil dann die gleichen Vorraussetzungen gelten würden als bei der Erstellung von Heim-PC-Anwendungen. Die gespeicherten Daten können ganz leicht über WLAN, USB-Speicher, usw. transferiert werden.
Kurz und gut: wer hat bis jetzt mal etwas in der Art gemacht, oder weiß Bescheid wie andere es gemacht haben im Roady ? Es gibt bereits im Internet so einige Beispiele wie Besitzer anderer Fahrzeuge einen CarPC eingebaut und verdrahtet haben (vor allem bei den Golfs und anderen VW's geht da die Post ab, keine Ahnung wieso), aber mir würde mal interessieren, wie es im SR(C) aussieht. Letzten Endes kann der Bildschirm zwischen Schaltknauf und Konsole montiert werden, vielleicht mit Hilfe von etwas GFK-Bastelei.
Ein typisches Beispiel für eine PC-Lösung im Roadster könnte so aussehen:
Ein Indash Bildschirm wird an der Stelle des Radios eingebaut. Hier stelle ich mal das 7" Gerät von MediaCar rein, aber es gibt auch andere Produzenten.
Das wäre dann aber "nur" der Bidschirm. Der PC muss auch noch her. Der könnte so aussehen:
Den kann man sich vorstellen an der jetzigen Stelle des Smart Board Computers. Zur ästhetischen Aufarbeitung benötigt man dann eine Blende, aus gebürstetem Alu oder GFK geschustert.
Der PC hat ein DVD-Laufwerk, das herkömmliche Radio wird also nicht mehr benötigt.
Als Benutzeroberfläche erscheint cPOS angebracht, aber es gibt Alternativen. Das cPOS-Projekt basiert auf Visual Basic 6, sollte aber m.E. auf VB.net übersetzt werden (das wird es auch wohl). Leider werden dann die Schnittstellen in ASP programmiert sein, die ActiveX Sachen sollten jedoch in UserControls überarbeitet werden, sonst wird das Ganze etwas zu chaotisch.
Am liebsten würde ich die Steuerung in Qt Toolbox (bekannt von der KDE Oberfläche; Google Earth wurde auch damit aufgebaut) innerhalb Linux erstellen. Das wird aber viel Arbeit bedeuten. Deshalb könnte sich cPOS als die einzige praktische Anfangslösung herausstellen, obwohl die VB.net-Migrationssache es auch nicht gerade leicht macht.
Hat jemand schon mal eine vollständige Benutzeroberfläche mit SQL-php-Schnittstellen innerhalb Linux mit Qt Toolbox erstellt ? Wäre als Vorgabe zu diesem Projekt gut zu gebrauchen.
Grüße,
Guido
[Editiert am 16/2/2007 von gcrapels] ____________________
XX2
Beiträge: 714 Registriert: 17.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.2.2007 um 16:25 Uhr: |
Zitat: Als Benutzeroberfläche erscheint cPOS angebracht, aber es gibt Alternativen. Das cPOS-Projekt basiert auf Visual Basic 6, sollte aber m.E. auf VB.net übersetzt werden (das wird es auch wohl). Leider werden dann die Schnittstellen in ASP programmiert sein, die ActiveX Sachen sollten jedoch in UserControls überarbeitet werden, sonst wird das Ganze etwas zu chaotisch.
Hääää ??????????? Ägypten ???????????????
Was,wie,wo,wer,weshalb......und warum ? Versteh nur Bahnhof !
Hast du ne Übersetzung für jemanden,der Schlüsselweiten unter 19mm für Uhrmacher-Werkzeug hält ?
the other G ____________________
Pimmel raus....Mofa fahren ! |
gcrapels
erstellt am: 16.2.2007 um 16:49 Uhr: |
Wieso 19 mm ? Die Felgen schraubst du doch auch mit dem 15-er, oder hast du da etwas anderes dran ?
Da habe ich doch tatsächlich die Möglichkeit des Macs ausgelassen. Ein MacMini könnte doch ganz hübsch in der Mittelkonsole eingearbeitet werden. Für die Benutzeroberfläche stehen genügend Entwicklerplattforms zur Verfügung, auch Qt.
Schade dass der MacMini weiß ist, denn wer hat schon eine weiße Innenausstattung ? ____________________
Schluffy
Beiträge: 172 Registriert: 4.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.2.2007 um 20:09 Uhr: |
Hallo Guido,
habe Dein Thema gerade erst entdeckt! Wenn Du etwas über den Einbau u. über Car-PCs wissen möchtest, dann kannst Du Dich vertrauensvoll an Woems wenden.
Er hat in seinem roadster einen Car-PC selbst eingebaut!
Gruß Frank
PS: Woems ist zur Zeit nicht besonders oft im club oder board unterwegs. Wenn Du ihn über die homepage oder e-mail nicht erreichen kannst, sag mir "Bescheid"! Ich rufe Ihn dann gerne mal für Dich an! ____________________
gcrapels
erstellt am: 16.2.2007 um 23:41 Uhr: |
Vielen Dank für den Hinweis, Frank.
Der Nils fährt ja voll ab auf Linux, das ist schon die richtige Einstellung .
Werde da tatsächlich mal nachfragen, was er so drauf hat. Ich glaube mich zu erinnern bei der Nahe-Hunsrücktour im September etwas von ihm gesehen zu haben, aber das war ein Schleppi zur Erprobung, also noch nicht vollständig eingebaut, aber ich kann mich irren. Außerdem ist er ja vielleicht bereits schon so weit, dass es wie eine feste Anlage in der Konsole zu bedienen ist.
Problem ist der geringe verfügbare Raum. Die Ami's haben es da viel leichter, da könnte man noch leicht einen Kühlschrank dazu stellen. Frustierend um deren Beispiele im Internet an zu gucken, so etwas klappt in unserem Roady nicht so leicht.
Schauen we mal. ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 17.2.2007 um 01:32 Uhr: |
H.S. hatte sowas mit ausfahrbarem Display im Roadster- und Jochen74 glaub ich auch...
H.S ist (wie man liest) anderweitig eingespannt und Jochen hat seinen Roadie nicht mehr...
Aber vllt. lesen die beiden ja noch mit und schreiben mal was dazu.
Schluffy
erstellt am: 17.2.2007 um 01:34 Uhr: |
Hallo Guido!
Du hast richtig gesehen. Bei der Tour im Herbst war der Schleppi noch an board. Nach der Tour hat er sich intensiv darum gekümmert, den Kabelsalat auf dem Beifahrersitz zu beseitigen.
In mehreren Sitzungen hat er den Car-PC, so ein Teil wie Du oben eingestellt hast, in den roadster so eingebaut, daß kein einziges Kabel mehr zu sehen ist.
Wenn Du ernsthaft an so einem Teil interessiert bist, kann Dir Woems mit Sicherheit weiterhelfen.
@kurvenfan: Hallo Micha, bei Jochen74 war es auf jeden Fall ein Navi+DVD+Radio! Eine ähnliche Kombination wie bei mir!
Gruß Frank
[Editiert am 17/2/2007 von Schluffy] ____________________
gcrapels
erstellt am: 17.2.2007 um 10:18 Uhr: |
Nochmals vielen Dank für deine Beteiligung, Frank.
Dabei möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich nicht nur eine Standardlösung suche, so wie die Beispiele es zeigen, die ich selber hier oben reingestellt habe, sondern auch den CAN-Bus mit einbeziehen möchte. Deshalb auch mein Ersuchen, anderweitige Beispiele zu benennen. Es wäre ja ziemlich leicht, abgesehen vom "Kabelsalat", die Standardgeräte ein zu bauen. Nur, dann wäre es eine herkömmliche Navi-, Handy- und Multimediaanlage, so wie die Produzenten es gedacht haben. Ich suche jedoch etwas, womit man auch die Fahrzeugdaten darstellen und speichern kann, und letzen Endes auch ändern, aber dieser letzte Schritt ist nur für die Die Hards geeignet, die sich trauen die MEG-Parameter zu tunen. Deshalb auch mein Anliegen die Sache selber zu programmieren, oder weiter zu bauen auf bestehende Programmierplattforms, so wie cPOS. Dieses cPOS jedoch stützt sich auf Windows, was aus Lizenzgründen nicht unbedingt erwünscht sein sollte, und auch nicht benötigt wird, wenigstens nicht aus meiner Sicht, denn wozu gibt es denn Linux ? Oder MacOS, das auf BSD-UNIX basiert und, ähnlich wie Linux, frei programmierbar und nutzbar ist ? Leider ist der MacMini etwas teuerer als ein kleiner PC, aber ganz ausschließen möchte ich die Möglichkeit noch nicht.
Es soll sich übrigens hier nicht um eine Frage zum ausschließlichen Nutzen von mir handeln, ich trete hier nicht konsumptiv heran, wie Pierre es mal treffend ausgedrückt hat, sondern möchte, dass viele Andere auch ihren Nutzen davon haben. Also, jegliche Fortschritte werden natürlich dargestellt und erörtert. Das versteht sich vonselbst. ____________________
Skeptiker
erstellt am: 17.2.2007 um 10:25 Uhr: |
Zitat: @kurvenfan: Hallo Micha, bei Jochen74 war es auf jeden Fall ein Navi+DVD+Radio! Eine ähnliche Kombination wie bei mir!
Bei Hendrik auch...
siehe hier...
[Editiert am 17/2/2007 von Skeptiker] ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Pierre
Beiträge: 539 Registriert: 3.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2007 um 12:39 Uhr: |
Der für mich überzeugendste InCar PC steckt in den US-Army Hummers in einem Schacht, der auch nicht breiter (allerdings vermutlich etwas tiefer) ist als ein DIN Radio Einschub. Es handelt sich um einen wasser- und staubdichten Itronix Intel, der im Betrieb bis zu 40G Spitzenbelastung aushält, von -40 bis +80 Grad Celsius funktioniert und ansonsten voll kompatibel zu allen Intel-basierten OS ist (die Army nutzt übrigens Windows). Kommunikation zu den extrenen Geräten (CAN, GPS und der Hummer nebenan) erfolgt über USB2, BT und WLAN. Das Gerät ist meines Wissens als voll integriertes Tablet frei verkäuflich. Die üblichen Spielereien (Radio, Navi, MP3, DVD usw.) dürften damit kein Problem sein, CAN Software gibts für Windows auch genug und eine passende Oberfläche hat man sich in VB.NET sicher schnell zusammengeklickt.
Pierre |
gcrapels
erstellt am: 17.2.2007 um 13:13 Uhr: |
Bis zu 40G ? Das sind dann keine herkömmlichen Festplatten, die da verwendet wurden, nehme ich mal an, denn die halten das doch nicht aus. Ohnehin finde ich das Festplattenproblem ziemlich schwierig, es gibt da Silikonenpolster (jaja, die werden auch für so etwas verwendet ), aber ob das ausreicht, frage ich mich schon bei der Federung unserer Roadies (vom Cup Kit rede ich mal gar nicht).
Gut, Itronix sind die kleinen Mini-Boards, OK, die sind üblich für diese Anwendungen, und auch alles andere wäre nicht schwer zu machen, nur, ob so eine Totallösung ohne Weiteres in den Roady versenkt werden kann, wage ich zu bezweifelen.
Die CAN-"Software" als solches gibt es nicht. Es gibt Schnittstellen und Anwendungen, die die Daten übertragen, darstellen und speichern, aber die Integration mit den anderen Anwendungen ist damit noch nicht offensichtlich. Es muss also ein Framework her, der die Einzelanwendungen integriert. Das ist schon etwas mehr als eine VB.net-Oberfläche, die äußere Hülle sozusagen, denn das kann ich tatsächlich mit wenig Aufwand schnell selber erstellen.
Es ist auch nicht das größte Problem um die CAN-Anwendung von Windows auf Linux um zu schreiben, denn die meiste "Arbeit" erledigt ja der Controller in der Schnittstelle, der innerhalb der USB-Instanz die wirksamen Pointer zur Verfügung stellt.
Ich müsste erst mal einen Gesamtplan erstellen, aus welchen Einzelteilen das Projekt bestehen könnte. Dann kann das Framework erdacht werden, in dem die Anwendungen eingereiht werden. Aber ohne festen Plan der Hardwarekomponenten ist das schwierig, ohne sich fest zu legen auf bestimmte Abhängigkeiten *grübel*. ____________________
gcrapels
erstellt am: 18.2.2007 um 13:42 Uhr: |
Zitat: (Pierre) (...) die Army nutzt übrigens Windows (...)
Das stimmt nicht ganz. In ihrem Hauptquartier nutzt die Army Apple Macintosh Server mit dem Packet WebStar, verwaltet vom Serveranbieter Starnine. Die Army hatte vorher Windows NT, aber als es immer mehr Schwierigkeiten mit der Sicherheit gab, ist man 1999 auf Mac umgestiegen. Offensichtlich hat es sich bewährt, sie nutzen es immer noch. Auf der IP-Adresse 143.69.249.10 stehen sieben Mac OS und drei abgeschirmte Webserver (vielleicht SUN Solaris ?) bereit.
Aber in großen Ganzen geht die Army warscheinlich genau so vor wie andere "Großfirmen" auch. Man kauft das, was funktioniert und gefällt. Für Einsätze im Felde werden bestimmt auch Systeme angewendet, die mit Windows funktionieren. Eine einheitliche Regel ist es aber nicht. |
derPrinz
Beiträge: 1451 Registriert: 4.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 18.2.2007 um 14:05 Uhr: |
Der Mediamann im Smart Forum hat seinen 42 mit nem Car PC Ausgestattet und mit allem verdrahtet. Er sollte Euch da weiterhelfen.
Genauso wie Andreas75 im Board.
Was mich am CarPC nur stört, ist das es für die PCs keine vernünftigen Module für den Radioempfang gibt.
Eine günstige Lösung ist eine auf LINNUX umgebaute XBOX. Die hat alles was man braucht und ist günstig ____________________ Grüße Christian
I never go out, without my dragon.... |
gcrapels
erstellt am: 18.2.2007 um 15:22 Uhr: |
Der XBox wäre nicht mal so schlecht wegen des niedrigen Preises, aber ob der so geeignet ist für das Geholpere im Roady ? So extrem klein ist das Gehäuse nun auch wieder nicht. Außerdem wird der Gesamtpreis des Systems vom Bildschirm bestimmt, nicht vom PC. Da gehen meine Gedanken immer noch in der Richtung eines kleinen Aluminium Gehäuses, so wie die spezialisierten Produzenten es anbieten.
Das Radio im DIN Indash Bildschirm funktioniert vielleicht nicht so gut, wie ich erfahren habe. Da müsste man also Ausschau halten nach Zusatzgeräten, die die Radiofunktion übernehmen, z.B. dieses USB-Radio von Adstech. Die Steuerung und Darstellung erfolgt innerhalb Windows, aber vielleicht funktioniert es auch innerhalb Wine in Linux, dann würde es mein Linux-Vorhaben nicht torpedieren.
Pierre
erstellt am: 18.2.2007 um 20:46 Uhr: |
Das System in dem Hummer war definitiv ein XP-TE. Itronix stellt die Geräte als integrierte 8" Tablets her. Dem Augenschein nach klappte das komplette System im Hochformat aus der Konsole nach oben und konnte wie aus einer Docking Station einfach ausgeklinkt und mitgenommen werden (praktisch für Diebe ). Ich halte im Auto nicht so viel von Touchscreens. Im Stand mag es flexibler sein als jedes andere Eingabemedium aber während der Fahrt tippt man mangels Orientierungspunkt und fester Armauflage doch eher daneben. Vielleicht mit ein Grund für die hohen Opferzahlen auf der eigenen Seite ("Hubs... schon wieder aus Versehen auf die "Destroy no matter what" Fläche gedatscht..."). Insofern sind die Systeme von BMW, Audi und Mercedes mit dem von BMW patentierten "dreh/drück Steller" meiner Meinung nach überlegen - auch wenn die Menüstrukturen teilweise sehr umständlich sind. Mir ist noch nicht so richtig klar, was so ein Ding in einem SR zu suchen hätte. In einer S-Klasse braucht man schon wegen der schieren Menge der Funktionen ein entsprechendes Gerät. Allein die Optionen der Massage Sitze würden sonst den Innenraum mit Schaltern und Reglern füllen. Aber im SR? Was gibts von Navi, MM und Telefon abgesehen schon groß zu regeln? Und würde dazu nicht auch ein Loox 810 samt nett verbauter Docking Station mit aktivem USB Hub und CAN Adapter sowie Anschluss für eine externe GSM/UMTS Antenne völlig ausreichen?
Pierre |
gcrapels
erstellt am: 9.4.2007 um 22:17 Uhr: |
Nun die Diskussion um einen CarPC in dem Konsolen-Thread neu entfacht ist, mache ich hier Mal weiter.
Der Vorschlag von Techmo ist nicht schlecht. Der Olidata Reglo Slimline ist eine gute Wahl als MultiMediaCentre im Fahrzeug. Jedoch sehe ich nicht den Vorteil gegenüber den CarPC von MediaCar aus der Schweiz. Der erscheint mir eher den Verhältnissen im straff gefederten Roady zugeschnitten zu sein, ist wirtschaftlicher mit dem Stromkonsum und ohnehin besser ausgelegt für die 12 V Speisung. Außerdem mag ich nicht den üblichen Paketverkauf von Windows mit Hardware, denn ich möchte immer noch Linux darauf installieren und nicht bezahlen für irgendein MultiMedia-Bonbons von Microsoft, das ich ohnehin lieber gleich selber umprogrammiere. Für die Anbindung der CAN-Busschnittstelle gibt es genügend Dokumentation zur Übersetzung von Windows auf Linux, oder die Treiber sind schon übersetzt, das müsste ich recherchieren. Der interne Soundchip mit Vorverstärker müsste ausreichen für eine gute Tonqualität am Endverstärker. Es wird wohl kaum schlechter sein als zuHause am HeimPC, und seien wir Mal ehrlich: so gigantisch gut braucht der Ton nicht zu sein, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, sicherlich nicht im Roady. Die Anlage braucht keine Opernhalle zu ersetzen.
Für die Radiofunktion steht die USB-Lösung von ADSTech zur Verfügung. Auch hier mache ich mir keine Sorgen um die Tonqualität. Beim Radio reicht eigentlich die bessere MP3-Qualität aus. Wer es besser haben möchte, der spiele doch lieber eine SACD im DVD-Laufwerk.
Der MediaCar kostet etwa 560 ¤, der Olidata 1099 ¤, also fast das Doppelte. Das erleichtert auf jeden Fall meinen Entschluß.
Wie auch immer, es gibt tatsächlich eine gute Auswahl an DIN In-Dash Gehäusen mit vollständigem PC und DVD-Laufwerk. Jetzt steht erst Mal die Suche nach einem geeigneten und flexibelen Betriebssystem mit Anwendungsframework im Vordergrund. Ab und zu werde ich versuchen 3D-CAD-Studien zu erstellen, wie die Anordnung der Komponenten aussehen könnte. Es wäre toll, wen sich Andere daran beteiligen könnten. Meine Erfahrung mit CAD oder ähnlichen Anwendungen ist nicht besonders ... |
Techmodrome
erstellt am: 10.4.2007 um 00:37 Uhr: |
Da ich bei Olidata derzeit arbeite, könnte ich den Reglo auch um Einiges günstiger besorgen, das wäre nicht das Problem. Würde ich nicht bei denen arbeiten, würde ich das System gar nicht kennen - als ich es das erste mal sah, hab ich es sofort eingepackt, war total begeistert. Es ist übrigens möglich das Teil ohne Betriebssystem zu bekommen, einige Kunden haben auch Linux installiert, berichten aber von einer Frickelei wenn es um WLan geht. Ok, damit könnte man im Auto leben.
Allerdings wäre er mir da nun wirklich zu schade für, ich nutze das Gerät als Wohnzimmer PC mit absolut traumhaftem WAF (Women acceptance Factor) da er nur 0,8 Sone Laut ist und mir wirklich ALLES bietet, was ich von einem Multimediagerät verlange. In der Produktentwicklung ist allerdings noch ein echter Hammer, den wir auf der CeBit vorgestellt haben: Die Fernbedienung wird mit einem Microfon ausgestattet, so dass Vista Home Premium komplett mit Sprache gesteuert werden kann. Stell Dir vor, Du hast 30000 MP3 auf der Festplatte und willst ein bestimmtes Lied hören - nix leichter als das:
Speaky Taste drücken, Interpret und Titel nennen und eine Sekunde später läuft es. Muss nicht angelernt werden und ist äußerst flexibel, Hauptmenu darf gerne auch Startmenu oder Begin menu heißen, es reagiert trotzdem. Auch komplexe Befehle werden erkannt, so kann ich Beispielsweise nach druck auf die Speaky Taste folgenden Spruch ablassen: "Aufnahme, ARD, nächste Woche, Bayern gegen Schalke" Das Gerät ist jetzt programmiert und nimmt automatisch auf - nur durch die Suche im EPG.
Sprachausgabe ist synthetisch, aber in einer Qualität, die von einer normalen Person fast nicht mehr zu unterscheiden ist. Kommen wird die Sprachsteurung vorraussichtlich im Juni/July und auch als nachrüstset für bestehende Systeme angeboten. Ich stehe in Verbindung zu Mediavoice in Italien und bekomme die Betaversionen ständig aktuell zugeschickt Aber wie gesagt, nur für ins Auto wäre mir das Ding schon wieder zu schade, obwohl es die eierlegende Wollmilchsau wäre
Ach ja, Guido - Du bist doch Holländer, nicht wahr? Dann solltest Du Olidata eigentlich durch Kijkshop und "more for less", Neck oder Otto.nl kennen, nicht wahr?
[Editiert am 10/4/2007 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
super_tina
Beiträge: 769 Registriert: 31.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2007 um 09:01 Uhr: |
Zitat: mit absolut traumhaftem WAF (Women acceptance Factor)
Sorry für das OT mitten in der Diskussion aber.... *gröööööhl* WAF ist einfach zu gut (typisch Techmo ) ____________________ Ach ja... und JETZT ERST RECHT! ... weil es so schön ärgert.
Geboren, geliebt, verschwunden, aber in unserem Herzen bleibt er für immer! |
gcrapels
erstellt am: 10.4.2007 um 10:55 Uhr: |
Oder auch als Wife Acceptance Factor bekannt.
Der Begriff wurde u.A. populär, als die neue Generation Apple Macintosh Computer auf dem Markt kam.
Der kleine aber feine Reglo genießt wohl tatsächlich einen WAF von fast 1, wenn da nicht die Software wäre ... und der Preis !
Zitat: (...)
Ach ja, Guido - Du bist doch Holländer, nicht wahr? (...)
Äh, kommt darauf an wie man es nimmt. Ich lege auf diese Qualifizierung keinen großen Wert. Ich meine, du läßt dich als Saarländer doch auch nicht ganz gerne als Preußen bezeichnen, oder ? Und eine Schlepphütte habe ich auch nicht, und werde ich nie haben . Der Roady mit Anhängerkupplung ...? Das gibt es, aber wer wil denn so etwas ernsthaft ?
Ja klar, Kijkshop kenne ich von früher, aber da schaue ich nur noch selten rein, seit es so viele andere Anbieter gibt, wie MediaMarkt und Saturn. Oder Elektronikspezialgeschäfte. Oder eben über Internet.
Ich denke immer noch dass der PC von MediaCar mein Favorit bleiben sollte. Der Preisunterschied ist einfach zu groß für ein Gehäuse, dass ohnehin hinter der Konsole versteckt wird, aber das hattest du ja auch schon erwähnt. Ich frage mich nur, wie es mit der Kühlung aussieht. Ob der PC (egal welcher Herkunft) im Hochsommer wohl genügend Frischluft bekommt ? Der müsste ja eigentlich an die Klima angeschlossen werden ... *grübel*
[Editiert am 10/4/2007 von gcrapels] |
Techmodrome
erstellt am: 10.4.2007 um 20:01 Uhr: |
Also der Reglo bleibt absolut kühl. hat eine T5500 CPU verbaut und ist daher schon MEIN Favorit Und preislich - nun ja - ohne OS kann ich den für - äääähm - 890,-Euro besorgen Allerdings mache ich mir Gedanken ob das optische Laufwerk auch die Roadstertorturen durch Schlaglöcher lange mit macht, schliesslich wurde es dafür nicht konzipiert. Also bleibt am Schluss nur der CarPC für um die 600,-Euro.
Ich würde es nicht übers Herz bringen das Teil im Auto zu verbauen, dafür ist es hier in meinem Wohnzimmer zum am meisten genutzten Gerät geworden.
Ach ja, wenn kein Holländer, was dann? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
derPrinz
erstellt am: 10.4.2007 um 20:49 Uhr: |
@gcrapels
Bau ne Sache die ordentlich läuft, zu nem guten Preis, und ich würd vielleicht meine Konsole überarbeiten ____________________ Grüße Christian
gcrapels
erstellt am: 10.4.2007 um 22:13 Uhr: |
Richtig, Techmo, das Geholpere setzt allem Mechanische, wie auch den elektronischen Verbindungen, schwer zu. Dafür sollte das Gehäuse schon optimalisiert sein. Auch die Festplatte wird arg strapaziert, eine gewöhnliche 3,5" hält das nicht ohne Weiteres aus. Am Besten wäre ein CF-Speicher ohne bewegliche Teile, dazu eignet sich Linux am Besten, das nicht ständig Sachen im Zwischenspeicher schreibt und liest. Und der MediaCar wäre mir dafür nicht zu schade ...
@Christian
Guter Vorschlag, nur stelle ich es mir etwas anders vor. Die Komponenten sollten integral mit der Konsole sozusagen ein Gesamtkunstwerk bilden. Wenn wir jetzt erst die Komponenten zu einander suchen, paßt es wo möglich nicht richtig im Roady, oder nur unästhetisch. Beide Gesichtspunkten müssen zu einander angepaßt werden, dann stimmt das Endergebnis.
gcrapels
erstellt am: 10.4.2007 um 22:50 Uhr: |
Zitat: (...) Ach ja, wenn kein Holländer, was dann?
Sagen wir Mal so: wenn Man aus diesem Teil des Landes stammt,
am Ostufer der Maas, zumal noch im äußersten Südosten, mit einem wahrhaftigen Gouvernement in Maastricht (wirklich ), fühlt man sich nicht unbedingt ein Holländer, auch wenn die Dinger vorne und hinten am Roady so gelb wie bei den Franzosen und Luxemburger erscheinen . Ich möchte hier keine trockene Geschichtsstunde veranstalten, aber diese Provinz war länger Deutsch (und Habsburgisch) als niederländisch, auch wenn das schon etwas länger her ist. Es heißt ja nicht um sonst in der ersten Strophe: ... Von der Maas bis an die Memel...
So viel zu diesem Thema, das war wieder genug OT . |
Techmodrome
erstellt am: 10.4.2007 um 23:54 Uhr: |
Ist also in etwa mit unserem Lothringen vergleichbar, da wird teilweise auch mehr Deutsch, als französisch gesprochen ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
gcrapels
erstellt am: 11.4.2007 um 00:02 Uhr: |
... nicht ganz, es wird da im Prinzip kein Deutsch gesprochen, wohl aber besser verstanden und zurück gesprochen als in den übrigen Teilen des Landes. Dafür ist die Deutsche Geschichte einfach zu lange her. Aber wegen der Grenznähe ist es schon offensichtlicher etwas besser Deutsch zu verstehen, das gillt auch für die nördlichere Teile bis nach Groningen. |
super_tina
erstellt am: 11.4.2007 um 08:55 Uhr: |
Steh dazu, Guido, du bist ein Holländer! Das kannst du nicht verhehlen, denn dein Pass sagt es, dein Akzent sagt es und ... den Rest verschweige ich . Ist ja auch nicht schlimm, solange du nicht Fussball spielst . Du bist trotzdem ein netter Mensch ____________________ Ach ja... und JETZT ERST RECHT! ... weil es so schön ärgert.
gcrapels
erstellt am: 11.4.2007 um 15:27 Uhr: |
Den Reglo gibt es mit dem T5500 und mit dem T2400 Intel Duo. Der erste ist der Core 2, der zweite nicht, beide laufen auf dem FSB mit 667 MHz und die Leistungen sollten laut den üblichen Benchmarks vergleichbar sein. Aber wer schneidet thermisch besser ab ? 1,66 oder 1,83 GHz sind nicht gerade wenig für einen 479-er Intel, die Wärme muss irgendwie schnell weggeleitet werden, am Besten über eine Heat Pipe. Hat der Reglo die ? Ich vermute dass dazu der Platz fehlt. Wie wird er eigentlich gekühlt ? Die aktive Kühlung (Luftschlitze u.Ä.) sollte schon in den Plan mit eingearbeitet werden, gerade im Entwurf der Konsole.
Das mag alles etwas übertrieben aussehen, diese Sorge um offensichtliche Einzelheiten, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und die benötigten Komponenten sind einfach zu teuer um sich unnötige Fehler leisten zu können. Dann lieber alles dreifach planen und überprüfen, statt ein Mal einen Teil von 900 ¤ oder so in den Sand zu setzen.
Der MediaCar ist thermisch eher geeignet zur ständigen Nutzung im Fahrzeug, aber auch zu dem Teil gibt es Alternativen. |
Lebowski
Beiträge: 29 Registriert: 5.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2007 um 00:09 Uhr: |
moin moin
bin auch mal wieder da
hab mein klein projekt auch angefangen umzusetzen
hab aber kein carpc sondern ein lepi im kofferraum hinten angeschnallt und usb und vga nach vorne gezogen
das radio gegen dein ausfahrbares display ersetzt und muss sagen läuft geil (bin aber noch in der bastel Phase)
als oberfläche nutze ich cpos hab es leider noch nicht 100% eingestellt macht im mom nur grund funktionen musik und navi
will noch auf telefon und can erweitern die anschlüße sind da nur die zeit nicht (und ein kleinweig verständnis)
cpos nacht die scherze aufjedenfall mit
hab den link schon mal geposte http://www.cpos-online.de
[Editiert am 27/4/2007 von Lebowski]
[Editiert am 27/4/2007 von Lebowski] |
Lebowski
erstellt am: 3.5.2007 um 16:42 Uhr: |
carpos is jetzt bald als 1.0 verfügbar so wie im forum zu lesen is sind alle schwer am testen
dann sind sicher die kleinen fehler auch raus und die telefon steuerung aufgearbeitet
so das man das wesendliche ins ziel fassen kann den CAN
und wenn ich das dann so richtig sehe brauchen wir dann quasi die auswertungen von vespadriver für die internen einstellungen (+plan um die da rein zu fummeln) und ein skin das unseren anforderungen entspricht um alles darzustellen
gcrapels hab ich da die richtige gedanken folge ?
gruß dude
[Editiert am 3/5/2007 von Lebowski] |
gcrapels
erstellt am: 3.5.2007 um 22:47 Uhr: |
Keine Ahnung ob du da richtig liegst. In letzter Zeit bin ich zu sehr damit beschäftigt, die tagtägliche Arbeit zu überleben . Hoffentlich kommt das Ganze bald in ruhigeren Gewässern, denn so ist es wohl kaum lange durch zu halten .
Das cpos-Projekt habe ich nicht wirklich verfolgt. Ist es schon übertragen von Visual Basic 6 nach VB.net ? Wie sind die Interfaces zu den alten Bibliotheken übertragen ? Sind die Handles overloaded oder muss man sich handwerklich durch die Headers murksen um die Änderungen auf zu spüren ?
Egal, mir schwebt sowieso eine KDE-Lösung vor, also etwas mit Qt-Tools oder Ähnlichem. Natürlich Linux, was denn sonst ? Naja, ok, vielleicht käme noch BSD in Frage, ober da fehlen warscheinlich die einschlägigen Hardwarebibliotheken.
So, jetzt lege ich mich wieder schnell schlafen, denn die große Deutschlandtour geht morgen unverdrossen weiter... ____________________
