Uli
Beiträge: 66 Registriert: 14.1.2007 Status: Offline |
erstellt am: 3.2.2007 um 23:15 Uhr: |
Zitat Smart HP:"Die BRABUS Modelle sind mit einer Wasserladeluftkühlung ausgestattet. Dadurch erhöht sich der maximale Ladedruck auf 1,4 bar, was zu einer enormen Leistungssteigerung führt."
Hat das nicht Brabus Motor nicht auch? ____________________
Die Diva unter den Zweisitzern |
Kurvenfan
erstellt am: 4.2.2007 um 00:03 Uhr: |
Es geht da um den Brabus- Motor.
Aber nicht jeder Brabus hat den Brabus- Motor drin.
Nur die mit 74 Kw sind "echte" Brabus die auch den WLLK haben. ____________________
gcrapels
Beiträge: 733 Registriert: 8.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 6.2.2007 um 08:10 Uhr: |
Wenn Brabus drauf steht sollte auch wenigstens Brabus drin sein. Nur, es könnte heißen, dass es sich um einen 60 kW handelt mit einem SB2-Kit verbaut, also ohne die Schmiedekolben im Motor. Wäre das denn auch noch ein Brabus ? Dann steht es aber nicht auf dem Ventildeckel. Und der WLLK wäre nicht da. Und der größere Turbolader. Der normale Suprex ist ja nicht ausgelegt für die ständige höhere Belastung.
Das Zitat mit dem maximalen Ladedruck von 1,4 Bar ist deshalb unvollständig. Du kannst da einen Turbolader mit 1000 Bar dran schrauben und du hast noch viel mehr "Leistung", nur fliegt dir das Ding gleich scherbenweise um die Ohren. Es geht eben auch um Nachhaltigkeit. Der arme Roady soll ja ein bißchen länger unter uns verweilen dürfen ... ____________________
