Aktuell sind hier 917 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Und wieder eine Birne durch
erstellt am: 20.1.2007 um 17:15 Uhr:
Man langsam bekomme ich einen riesen anfall das ist jetzt das 4 mal innerhalb von ein einhalb jahren das ich so eine scheiss neue birne einbauen darf vom abbledlicht.
das kann doch echt nicht sein oder ??
bin ich der einzigste dem das so oft passiert????
lg phil
erstellt am: 20.1.2007 um 18:01 Uhr:
ich hab zwei kaputte Birnchen auf 70.000km. Sind zwar keine vier in 18 Monaten, trotzdem zuviel. Das hängt mit dem harten Fahrwerk und der direkten Aufhängung der Scheinwerfer zusammen. Da gehen die Vibrationen durch bis auf die Glühwendel. Die gibt dann den Geist auf.
servus
erstellt am: 20.1.2007 um 18:15 Uhr:
mh, entweder falsche/preiswerte Birnchen oder immer mit den Fingern am Glas, da gehen die ruck-zuck kaputt. Sonst wüßte ich allerdings auch keine Grüde.
Auf jeden Fall nix Roadster-typisches.....
Hab meine erste jetzt bei 23.000 gewechselt....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 20.1.2007 um 18:50 Uhr:
Denke schon, das ist anormal. Selbst bei preiswerten H7- Birnen sind sie entweder gleich ( 1 Monat +/-) durchgebrannt, oder sie haben ihre normale Lebensdauer erreicht. Obwohl ich Tagfahrlicht-Automatik habe, hat in drei Jahren erst eine den Geist aufgegeben. Aber an dem was Bovieschreibt, ist schon was dran.
Gruß peter49
ehemaliger Administrator
erstellt am: 20.1.2007 um 19:14 Uhr:
Nun ja. Ich habe in dreieinhalb Jahren schon bestimmt 10 Abblendlichtbirnen austauschen müssen. Und ich fasse nie dran, und billige waren es auch nicht, im Gegenteil (Phillips).
erstellt am: 20.1.2007 um 19:35 Uhr:
So siehts bei mir auch aus, Sam....
Ich halte es für etwas Roadstertypisches.
erstellt am: 20.1.2007 um 20:52 Uhr:
Ist normal 4 Stück in knapp 2 Jahren!
Ich ärgere mich nur über mich selbst, dass letzte mal hatte ich welche mit 5 Jahren Garantie gekauft (sau teuer) Die Quitung dafür habe ich irgendwie verschlampt.
Fazit: Teuer hält auch nicht länger.
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 20.1.2007 um 21:42 Uhr:
Bei mir 2xrechts und 1xlinks bei 35000 Km.
Tipp: aber das wissen ja schon alle, immer beide wechseln weil die Zweite gleich kurz nach der Ersten kaputt geht.
Beim letzten mal habe ich gleich alle 4 ausgewechselt. Da habe ich erst gar nicht lang die Finger verbogen, sondern gleich die komplette Lampenhalterung abgeschraubt. Das geht schnell und man kocht nicht langsam auf beim Versuch mit verbogenen Fingern da ranzukommen. Und man ist sicher, dass die neuen Glühbirnen ohne Berührung am Glas und mit korrektem Sitz der Birne und der Dichtung eingesetzt ist.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 20.1.2007 um 22:05 Uhr:
Stimmt!
Nette Grüße
Norry
  erstellt am: 20.1.2007 um 23:29 Uhr:
Hat sich auf der Nordkaptour auch bewahrheitet, erst war die eine hin und an nächsten Tag die andere
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 20.1.2007 um 23:41 Uhr:
Evtl. Stecker nachbiegen mit einer Zange, wenn die locker sitzen.
  erstellt am: 20.1.2007 um 23:47 Uhr:
Stimmt!
Hmm... habe ich auch immer wieder gehört, aber bei mir wurde am 28.10. nur EINE Birne ausgetauscht und die andere "lebt" immer noch. UND... ich habe ganz billige im Bauhaus gekauft. War wohl ein guter Kauf, vermute ich .
(Bei meinem Glück wird nun aber bestimmt ganz bald die andere Birne auch kaputt gehen - hätte ich hier nur nichts gesagt ).
erstellt am: 20.1.2007 um 23:56 Uhr:
Also bei mir wurde auch vor 2 Monaten ne Birne getauscht. Ich habe sie im SC tauschen lassen, weil ich keine zerschrammten Finger haben wollte.
Als ich den Mechaniker auf das Problem ansprach, dass angeblich kurz nach der einen auch die andere Birne kaputt gehen würde, winkte der aber ab.
Ich hab sie nicht tauschen lassen und sie brennt noch immer ...
Hoffentlich ist das jetzt nicht, wie Tina auch vermutet ein böses Omen ....
  erstellt am: 21.1.2007 um 00:27 Uhr:
Irgendwie scheine ich das große Los gezogen zu haben. Meiner hat jetzt 23500km drauf und noch nicht den allerkleinsten Defekt gehabt.
Naja, das kann sich ja auch schnell ändern. Ich hoffe, keiner von Euch wünscht mir das.
Mit Leidenschaft lebt der Mensch, mit Vernunft existiert er nur!
erstellt am: 21.1.2007 um 02:43 Uhr:
meine birnchen sind noch nie kaputt gegangen. habe nach ca 55000 km erst gewechselt. aber nur weil ich andere wollte, nicht wegen einem ausfall.
Nitrizek
erstellt am: 21.1.2007 um 09:59 Uhr:
Wie ich glaube ich schon mal schrieb:
Inzwischen 41.000 km, Abblendlicht auf beiden Seiten einmal neu (mit Abstand von ca. 3 Wochen). Das halte ich noch für völlig normal
Zumn Tauschen: Das durfte ich ja gestern mal "ganz ungezwungen" an einem Werkstatt Roadie üben, mein persönliches Fazit: Links ich, rechts SC...
[Editiert am 21/1/2007 von Skeptiker]
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 21.1.2007 um 10:07 Uhr:
Ich habs durch die Xenonlooklampen üben können, erst bei meinem und dann bei Heikes. Die einzigsten Birnchen die ich weiter in der Werkstatt wechseln lass sind vor allem die Standlichtbirnen. Solch eine Fummellei, selbst eine erfahrene Werkstatt braucht für beide Seiten locker 30 min. und natürlich ist bei Heike grad wieder eine hin
erstellt am: 21.1.2007 um 10:11 Uhr:
Da wird Volker sich aber freuen...
(Sorry, kleiner Insider...)
Naja, das erklärt auch, warum man sich bei dem Workshop standhaft geweigert hat, mir das Tauschen der Standlichtlampen (und der Kennzeichenbeleuchtung) zu zeigen...
erstellt am: 21.1.2007 um 10:46 Uhr:
@cessy 30min das geht auch schneller vorne den Unterboden Ausklipsen und dann so wechseln ist mit etwas Übung in 10min erledigt! Ist wie mit den Seitenblinkern der im WIS angegebene Weg ist nicht der leichteste über den Radlauf gehts in 5min
@ Skeptiker
Kennzeichenbeleuchtung ist ganz easy! Vorher mal drüberwaschen damit der grobe Dreck weg ist und dann einfach von oben aufs Glas drücken und nach hinten schieben. Jetzt kannst du das ganze Gehäuse hinten hochklappen und so aushebeln.
erstellt am: 21.1.2007 um 16:00 Uhr:
@ Smilie
so wurd es auch gemacht, rauf auf die Hebebühne, Radlauf auf und dann kam die re. Seite mit dem Wassertank, da braucht man Endoskopische Hände
erstellt am: 21.1.2007 um 17:35 Uhr:
wie sagt man immer: Hände vom Frauenarzt.
Warum eigentlich??
Ralf aus Berlin
erstellt am: 21.1.2007 um 18:31 Uhr:
Warum eigentlich??
..weil manche nicht wissen, dass es der Urologe ist!
erstellt am: 24.2.2007 um 12:18 Uhr:
Kann eingentlich einer was zu Lebensdauer von echtem Xenon im SR sagen? Halten die deutlich länger? Bei den Preisen von den Xenonbrennern wäre ein regelmäßiger Tausch natürlich auf Dauer teuer.
Chris
erstellt am: 25.2.2007 um 08:48 Uhr:
Angeblich halten die ein Autoleben lang, ich kenne aber genug Leute (alles Mercedes E-Klasse), bei denen das Leuchtmittel (Birne) zwar nicht total ausgefallen war, aber die Leuchtleistung auf einer Seite so deutlich abgefallen war, dass sie nur noch rumgefunzt haben. Wurden aber jedes Mal auf Garantie oder Kulanz ausgetauscht.
Gruß Peter
erstellt am: 25.2.2007 um 12:43 Uhr:
Es gibt doch Leuchtmittel mit 5- Jahresgarantie.
Die Garantie gilt zumindestens in Ländern, die kein Tagesfahrlicht vorschreiben- da ist die GArantie nur 2 Jahre gültig.
Was spricht dagegen, diese Dinger einzubauen?
Zum einen in der Hoffnung, das die länger halten, zum anderen unter dem Aspekt, das im Falle eines Falles zunmindestens der Kaufpreis erstattet wird.
0.2736430 - 24 queries
