Aktuell sind hier 1271 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 07:38
Autor: Betreff: Km/h bei GPS wie genau wirklich
erstellt am: 19.1.2007 um 18:15 Uhr:
moin,moin,
kann mir jemand sagen, wie genau die gefahrene Geschwindigkeit via GPS-Navi, ist?
also, Tacho zeigt 220 km/h, Bordcomputer 227 km/h , mobiles Navi sagt 213.
BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black,
  erstellt am: 19.1.2007 um 18:20 Uhr:
GPS ist bis auf 3 km/h genau wenn genug Satelliten vorhanden sind.
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
erstellt am: 20.1.2007 um 11:19 Uhr:
In unendlichen Thraeds habe ich schon versucht die Genauigkeit von GPS zu untermauern. Nur soviel, es gibt meiner Meinung nach keine bessere Messung als die mit GPS! Vieleicht kann einer der absoluten GPS Freaks (z.B. Fridolin) Stellung beziehen.
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 21.1.2007 um 12:51 Uhr:
Bei min. 3 Sat. bis zu 5 metern in der zivilen Variante. Je mehr, je genauer.
Höhenangaben auch ab min 3 Satelliten (3D mode)
In der Stadt bekommt man meist nur 1-2 wegen der Häuser, aber Überland sollte deine Anzeigen stimmen. +/- 1-2 km/h aufgrund der abgleichzeiten und deiner variirenden Geschwindigkeit.
erstellt am: 22.1.2007 um 08:51 Uhr:
super, vielen dank.
erstellt am: 24.1.2007 um 14:34 Uhr:
habe grade neue Infos zu dem Thema gefunden.
2D Technologies (Datarecording Spezialist) entwickelt mit Dainese zusammen ein Data Recording System für den Hobbyrennsport, dass im Motorradkombi untergebracht werden kann und komplett mit GPS und Gyroskop arbeitet.
Damit können alle wichtigen Fahrdynamischen Daten wie Beschleunigung, Verzögerung, Geschwindigkeit, Schräglage und Fahrstrecke (geographisch) aufgezeichnet und ausgewertet werden.
In der Testphase hat sich das System schon als zuverlässig erwiesen.
Habe das aus eine Fachzeitschrift. Auf der Hompage von 2D habe ich leider noch nichts darüber gefunden, aber GPS spielt auch bei den anderen Produkten eine große Rolle.
P.S. Das Produkt soll Ende 2007 erhältlich sein. Obs sowas simples aber auch fürs Auto geben soll steht noch in den Sternen
[Editiert am 25/1/2007 von Duncan-Idaho]
erstellt am: 4.3.2007 um 17:59 Uhr:
.. in der adac motorwelt 3/2007 wurde das thema bei den leserfragen (seite 112) auch kurz behandelt ...
ergebnis ... navi km/h anzeige sehr genau ... viel genauer wie die meisten tachos
erstellt am: 4.3.2007 um 20:49 Uhr:
Leserfrage:
Mein Navi-Gerät zeigt auch die aktuelle Geschwindigkeit an. Sie liegt immer rund fünf bis 10 km/h unter der vom Tacho. Welche Anzeige ist exakter?
Antwort:
Das Navi-Gerät hat die genauere Anzeige. Es bestimmt das Tempo über das globale Positionssystem (GPS). Dieses bassiert auf Satelitten, die ständig ihre Position und Uhrzeit ausstrahlen. Aus deren Signallaufzeit können GPS-Empfänger wie Navigationsgeräte ihre eigene Position und Geschwindigkeit berechnen. Die Abweichung bewegt sich daher nur im Zentelbereich. Beim Tachometer ist Sie höher: Im Durchschnitt liegt das dargestellte Tempo um zwei bis vier km/h über der gefahrenen Geschwindigkeit. Die Differenz kann aber auch - wie bei Ihnen - höher sein. Zeigt der Tacho weniger an als das Navi-Gerät, ist er defekt. In ADAC-Prüfstellen können Sie den Tacho kostenlos testen lassen.
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 8.3.2007 um 20:20 Uhr:
Ich habe im Sommer 1x gemessen -Nachts auf freier Bahn-, da lag die GPS-Messung 14 KM/H unterhalb der Tachoanzeige......soviel also zu genauen Tacho's
  erstellt am: 5.7.2007 um 14:18 Uhr:
*schubs*
Gerade hier gefunden:
"Genauigkeit Bewegungsgeschwindigkeit über Grund
Die Geschwindigkeitsmessung ist im Idealfall* genauer als 0.05m/s, also besser als 0.18km/h(!!!) und unabhängig von Selective Availability und DGPS. Voraussetzung ist aber eine während der Messung kontinuierliche Bewegung. Zeitweise können einzelne Meßwerte oder Meßwertgruppen Positionsfehler im Kilometerbereich aufweisen. Diese Effekte halten meist nur wenige Sekunden bis Minuten an und verschwinden dann wieder, die Ursache ist mir nicht bekannt. In solchen Fällen können spontane nicht reale "Sprunggeschwindigkeiten" von 500km/h und mehr auftreten, auf die sich die oben genannte Genauigkeit nicht bezieht."
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 5.7.2007 um 16:52 Uhr:
der unbekannte grund sind reflexionen.
navi geht exakt genau, weiß ich, weil vom radar geblitzt und konstant 143 laut navi gefahren (sind bei meinem tacho allerdings schon knapp 160 .. )
erstellt am: 5.7.2007 um 21:18 Uhr:
Was mir gerade mal so auffällt: 220 laut Tacho mit einem Roady???? Holla. Also mein Tacho geht nur bis 200, und schneller will ich -ehrlich gesagt- auch definitiv nicht mit diesem Auto fahren .
btw: danke, Skepti - nette Info.
erstellt am: 5.7.2007 um 21:57 Uhr:
...meiner geht glaub ich auch bis irgendwas um die 220. kann aber auch am brabus liegen!?!?!
was mir zum thema einfällt:
bei mir geht der tacho, gegenüber gps, generell gute 8-10 kmh vor - und das aber konstant?!?!
dachte immer die abweichung nimmt mit der geschwindigkeit zu...
0.1942689 - 22 queries
