Aktuell sind hier 878 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Bremstrommeln ausbauen, was muss man beachten?
erstellt am: 16.1.2007 um 11:31 Uhr:
ich muss die Bremstrommeln hinten ausbauen, finde aber nirgendwo eine entsprechende Anleitung. Kann man die Trommeln nach dem Lösen der zentralen Schraube (von der Achswelle) und dem Entfernen der kleinen Fixierschraube einfach abnehmen? Oder muss man vorher noch irgendwas entsperren o.Ä.?
Danke und Gruß
Thomas
erstellt am: 16.1.2007 um 15:36 Uhr:
nein du musst nur die kleine Torxschraube lösen,nicht die Achswellenschraube!!!
Vielleicht noch ein bisschen mit dem Hammer drauf klopfen und dann müsste sie so abgehen.
gruß tommy
  erstellt am: 16.1.2007 um 17:40 Uhr:
gruß tommy
Falls sie dann immer noch an den Backen hängt, musst du noch die Nachsteller zurückdrehen.
Aber mal davon abgesehen, da du ja scheinbar nicht wirklich einen Plan von deinem Vorhaben hast, meinst du da ist es richtig an so lebenswichtigen Sachen wie der Bremsanlage selbst herumzuschrauben?
  erstellt am: 16.1.2007 um 18:19 Uhr:
Hallo ThomaSR
vielleicht solltest du dir auch auch das Buch von Sacki herunterladen :
http://www.sacki-roadster.de/page17/page17.html
Viele Tipps und anregungen in dein Vorhaben
erstellt am: 17.1.2007 um 19:12 Uhr:
Kommt man leicht an die Nachsteller? In Sackis Buch steht leider gar nichts zu den Bremstrommeln - oder ich bin zu blöd es zu finden.
  erstellt am: 17.1.2007 um 23:00 Uhr:
Lass es lieber dein SC oder eine andere Werkstatt machen, bei solchen Fragen in Verbindung mit Bremsen und selbermachen dreht sich mir der Magen um!
erstellt am: 17.1.2007 um 23:03 Uhr:
Ja bitte, lass' es machen!
  erstellt am: 18.1.2007 um 00:23 Uhr:
Besser is das...
  erstellt am: 18.1.2007 um 20:46 Uhr:
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe. Statt meine Fragen kurz zu beantworten, werde ich behandelt wie ein Depp. Was soll das denn? Mit den Roadsterpreisen sinkt wohl automatisch auch das Foren-Niveau.
An die Oberlehrer: Mein technisches Verständnis ist ausreichend für mein Vorhaben - ich habe lediglich versucht, mich im Voraus zu informieren statt am Wochende alle Details über die Roadster-Bremstrommel selbst herausfinden zu müssen.
Wofür ist denn ein Technik-Forum da, wenn man keine Antwort auf technische Fragen bekommt?
Naja. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich nicht mehr um Hilfe zu bitten brauche.
  erstellt am: 18.1.2007 um 21:02 Uhr:
@ThomaSR:
harsche Worte für die, die es nur gut mit Dir meinen....
erstellt am: 18.1.2007 um 21:36 Uhr:
@ThomaSR:
Genau davon spreche ich. Man wird behandelt wie ein Trottel, der vor sich selbst geschützt werden muss.
Am besten streicht man aus Sackis Buch auch alle Passagen, die mit der Bremsanlage zu tun haben - denn das muss man ja alles im SC vom Fachmann machen lassen, richtig?
[Editiert am 18/1/2007 von ThomaSR]
erstellt am: 18.1.2007 um 22:17 Uhr:
Du hast völlig Recht, Thomas.
Wie kann man bei der Überschrift auch nicht gleich darauf kommen, dass hier ein qualifizierter Automechaniker am Werk ist?
Vielleicht solltest Du es wirklich selbst versuchen. Das würde Dir zumindest die Zeit nehmen hier andere zu beleidigen, nur weil sie Dir helfen wollten.
Good Luck !
erstellt am: 18.1.2007 um 23:01 Uhr:
Ja, ähm, so 'ne Überschrift beinhaltet meistens keinen Lebenslauf. Und daß alle die z.B. mit Hilfe von Sackis Buch an Ihren Bremsen rumschrauben "qualifizierte Automechaniker" sind, glaubst DU und ich nicht - denn die bräuchten die Anleitung ja nicht, oder?
Wenn man dann nach der Überschrift mal weiterliest, findet man auch meine eigentliche Frage, auf die mir lediglich Tommy00, MadMax und Ergie geantwortet haben - das nenne ich "helfen". Daß die restlichen Beiträge hilfreich sind, muss mir entgangen sein:
lass' es machen!
Besser is das...
Jaja. Und vielen Dank nochmal an alle Helfer.
  erstellt am: 18.1.2007 um 23:11 Uhr:
Wenn man dann nach der Überschrift mal weiterliest, findet man auch meine eigentliche Frage, auf die mir lediglich..... MadMax....... das nenne ich "helfen"
Genau!
(und der hat Ahnung, glaub mir.....)
Zitat:"Aber mal davon abgesehen, da du ja scheinbar nicht wirklich einen Plan von deinem Vorhaben hast, meinst du da ist es richtig an so lebenswichtigen Sachen wie der Bremsanlage selbst herumzuschrauben?"
nebenbei, die anderen auch.......
erstellt am: 20.1.2007 um 10:00 Uhr:
hey .. bin doch etwas erschrocken über die kommentare hier .. der rat ist zwar nett gemeint aber richtige tipps wären auch nicht schlecht gewesen ... hab mal im netz gesucht find leider nix , auch nicht auf den anderen roadster-seiten ..
haste schon mal beim SC gefragt und tipps geholt ?? wäre dann so mein schritt ...
gruß werner
Danke und Gruß
Thomas
erstellt am: 20.1.2007 um 11:09 Uhr:
Okay!
Ich, an Deiner Stelle, würde den Micha von ML- Tuning anrufen. Er ist normalerweise auch am WE erreichbar. Sollte Micha nicht da sein, kann Dir sicherlich auch Stefan weiterhelfen.
Stefan ist sehr oft dort und baut einen Roadster blind auseinander und wieder zusammen.
Vermütlich könnte Dir auch der Thomas von CS - Tuning weiterhelfen.
Da CS + ML Mitglieder hier im Club sind, vermute ich , dass sie Dir helfen werden.
So, dies ist keine Werbung, sondern das, was ich machen würde.
Schönen Tag noch !
ML- Tuning
Alemannenweg 20
53332 Bornheim-Widdig
Infoline: 0173 5349977
erstellt am: 20.1.2007 um 11:17 Uhr:
(ThomaSR) (...) Mein technisches Verständnis ist ausreichend für mein Vorhaben (...)
Die Art deiner anfänglichen Frage erürbrigt wohl weitere Kommentare dazu.
Es wäre außerdem nett gewesen wenn du erst mal angefangen hättest zu erklären WARUM du überhaupt die Bremstrommeln ausbauen möchtest. Normalerweise gehen die Dinger sehr lange mit, nur die vorderen Bremsen brauchen regelmäßige Wartung und Aufmerksamkeit. Deshalb steht es auch nicht im JHWUS, da werden aber um so ausführlicher die Einzelheiten der Bremsscheiben erörtert.
Das Forum ist dazu gedacht Gedanken und Meinungen aus zu tauschen. Dabei wird darauf Wert gelegt, daß der Austausch keine Einbahnstraße sein sollte. Das Forum ist keine Bibliothek oder Datenbank, wo man beliebig direkt anwendbare Infos abrufen kann. Manchmal ist es möglich, aber es gibt keine Garantien. Wir versuchen, auch wenn wir häufig nicht das bekommen, was wir uns gewünscht haben, trotzdem immer nett und freundlich zu bleiben - was nicht ausschließt, daß auch mal herumgeblödelt werden darf, aber das ist kein Widerspruch.
Also, das nächste Mal bitte recht freundlich und weiterhin gute Fahrt mit deinem Roady, hoffentlich mit funktionstüchtigen Bremstrommeln.
0.2232170 - 24 queries
