Aktuell sind hier 1013 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: spurverbreiterung
  erstellt am: 7.1.2007 um 10:55 Uhr:
hallo .. suche nach nen satz spurverbreiterung ... VH 40 + HA 60 ... wollt so ca 100¤ ausgeben ... hilfe ??!!
erstellt am: 12.1.2007 um 10:39 Uhr:
Solltest vielleicht deine Preisvorstellung korrigieren, sonst wirds wohl nix damit.
forfour Brabus:
  erstellt am: 12.1.2007 um 10:45 Uhr:
Hallo mbstern
schau mal hier in welche Richtung deine Vorstellungen gehen sollten :
Spurverbreiterung für Vorder und Hinterachse
Doppelt zentrierte Distanzscheiben aus hochfestem Aluminium - schwarz eloxiert
Einfache Montage, breitere Optik
Komplettset bestehend aus wahlweise: 20mm/25mm/30mm/35mm/40mm
Set Vorderachse +
Set Hinterachse
Ab ¤ 210,-
Maximale Breite auch mit Serienfelgen oder Felgen Ihrer Wahl erreichbar.
Distanzscheiben 3- auf 3-Loch oder Adapterscheiben von 3- auf 5-Loch erhältlich.
Einbaukosten auf Anfrage
Wetere Ideen und Anregungen findest du auch hir :
http://www.mltuning.de/
  erstellt am: 12.1.2007 um 12:21 Uhr:
Oder bei RS-Parts. Da gibt es auch eine große Auswahl. Einbauen ist kinderleicht, bloß sollen die Flächen richtig sauber sein, damit die Felge richtig fest sitzt und keine Unwucht bekommt.
erstellt am: 14.1.2007 um 13:30 Uhr:
suche ja keine neuen ... keiner gebrauchte ???
erstellt am: 14.1.2007 um 17:30 Uhr:
Bei Spurplatten ist das so eine Sache. Es gibt nicht Viele die sie nach Gebrauch wieder abschaffen, weil sie mit dem Verhalten unzufrieden sind. Aber manchmal werden Unfallfahrzeuge "ausgeschlachtet" (unschöne Bezeichnung, aber leider zutreffend). Im Board werden diese ab und zu angekündigt. Wenn es nicht dringend ist, kannst du am Besten da häufiger nachschauen. Im Übrigen verschleißen die Platten ja nicht, deshalb wird es keinen großen Preisverfall geben, wobei ich persönlich nicht die benutzten Schrauben wiederverwenden würde und lieber Neue bekäme, aber das ist Ansichtssache. Die Meinung der Meisten hier ist wohl deshalb diese: investiere lieber ein bißchen mehr in den Roady für Sachen die warscheinlich lange dran bleiben und versuche nicht einen Betrag von höchstens 100 ¤ zu sparen (wovon noch Porto und andere Behandlungskosten abgezogen werden sollten, um vom Aufwand des Suchens ganz zu schweigen) an Teile, die sich direkt zwischen Rad und Felge befinden und deshalb aus Sicherheitsgründen ohne jegliche Beanstandung sein sollten.
  erstellt am: 14.1.2007 um 21:01 Uhr:
Schau doch einfach mal hier rein.
erstellt am: 14.1.2007 um 21:06 Uhr:
bei dem link würde mich eher der zentralverschluß reizen.....
aber erst mal passende felgen finden
erstellt am: 16.1.2007 um 19:09 Uhr:
hab ja ca 100¤ angegeben ...
kann also ruhig etwas mehr sein .. ohne versand natürlich
0.1570251 - 24 queries
