Aktuell sind hier 792 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kaufberatung : Distanzscheiben Brabus VO15/HI20
erstellt am: 11.12.2006 um 11:39 Uhr:
Ich wollte gerne Distanzscheiben fur unseren Brabus kaufen, VO15/HI20. Welche sind die besten (sicherheit), und wo kann ich dieser online kaufen? Bitte ihre Links.
Vielen Dank!
A+
erstellt am: 11.12.2006 um 17:26 Uhr:
ich kann dir die Spurverbreiterungen von SCC empfehlen!
Bestellen kannst du sie z.B, bei http://www.rs-parts.com
Ich würde die allerdings empfehlen vorne 20mm und hinten 30mm pro Seite zu nehmen.
Also insg. VA: 40mm HA:60mm.
Dann stehen die Reifen genau bündig mit Karosserie und es sieht Hammermäßig aus!!!
Bis dann
Marc
  erstellt am: 11.12.2006 um 18:21 Uhr:
bei KS Motorsport bekommst du die Scheiben von H&R.
30mm 94,30EUR pro Achse Art.Nr. 3053570
40mm 100,20EUR pro Achse Art. Nr. 4053570
Wer in dieser Woche bestellt bekommt noch die längeren Radschrauben dazu.
erstellt am: 11.12.2006 um 19:00 Uhr:
Spurplatten mit dem "lange Schrauben System" wie die von H&R finde ich technisch unelegant !!
Besser die von SCC....so wie sie von Berlin-Tuning,RS,oder CS verbaut werden.
Gruß Guido
Pimmel raus....Mofa fahren !
  erstellt am: 11.12.2006 um 19:06 Uhr:
Warum? Was ist daran technisch "unelegant"?
  erstellt am: 11.12.2006 um 20:35 Uhr:
Wenn die Platten extra verschraubt sind, hält alles besser und du hast nicht die Gefahr das du dir damit eine Unwucht in die Achse holst.
Bei meinem alten Roady hatte ich nämlich auch die Version und genau das mit der Unwucht ist mir passiert!!
Von daher, nur noch mit extra Verschraubung!!!
Bis dann
Marc
  erstellt am: 11.12.2006 um 22:44 Uhr:
Werden denn nicht bei der SCC Version 15 bzw. 20 mm auch nur längere Schrauben verwendet. Ich möchte mir selber diese Platten kaufen (VA30/HA40). So wie ich die Informationen auf der Homepage spurverbreiterung.de verstehe sind die Scheiben bis 20mm (System 2) mit längeren Schrauben. Ab 20mm pro Scheibe wird das System 4 ohne Duchgehende Schrauben angeboten.
[Editiert am 11/12/2006 von Tobias]
erstellt am: 12.12.2006 um 00:31 Uhr:
Bei sehr schmalen Distanzen ist der Kopf der Schrauben doch größer, als die Dicke der Scheiben.
Daher sollte es bei 10 oder 15 mm wohl keine verschraubten geben.
  erstellt am: 12.12.2006 um 09:11 Uhr:
ich habe die von ML Tunig drauf
bin sehr zufrieden !
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 12.12.2006 um 19:16 Uhr:
Ich kann auch nur die von ML empfehlen. VA: 40. HA:70mm bei 17" Runline Felgen.
Gruss Marc
- ML-Chiptuning auf 109PS
- ML-Luftfilter
- ML-Tieferlegung VA: 20mm, HA: 30mm
- ML-Spurverbreiterung: VA: 40mm, HA: 60mm
- Smart 17" Zoll Runline Felgen
- LSD-
erstellt am: 14.12.2006 um 17:33 Uhr:
moin,moin,
also vorne je 20, hinten je 30.
Alles andere kannst du Dir sparen.
Allerdings brauchst du TÜVabnahme, kriegst du aber wenn du Fahrzeugschein mit schickst.
Guckst du weiter unten bei mir, so sieht es aus.
BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black,
erstellt am: 15.12.2006 um 09:38 Uhr:
20/30 seht gans gut aus, aber wass ist mit dieser :
http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?postid=119389#post11938
9
erstellt am: 16.12.2006 um 17:13 Uhr:
Vielen Dank!
A+
Lass das, nimm min. 20mm und 3-Loch auf 3-Loch ( gibts erst ab 20mm ), keine Distanzen mit verlängerten Radschrauben. Damit kriegst du die Räder nie ruhig!
Also ich habe vorne 20 und hinten 25 mit den 17Zoll Brabus. Sieht gut aus und ich habe bisher keinerlei Probleme.
Gruß Uwe
erstellt am: 25.12.2006 um 20:38 Uhr:
Moin zusammen,
habe hier einen Satz Distanzscheiben je Rad 30 mm und auf dem smartie 17 Zoll Felgen mit ET - 20 an der HA.
Fährt jemand diese Kombination und hat evtl. noch ein passendes TÜV-Gutachten hierzu?
mfg
Wolfgang
  erstellt am: 26.12.2006 um 23:08 Uhr:
Wer ist denn Hersteller oder Liefrant?
erstellt am: 17.1.2007 um 15:29 Uhr:
Hallo, habe die Verbreitungen drauf , ist Berlin-Tuning geworden, 15/25 mit TUV. Heute habe ich den Eindruck die hintere Felgen stehen ein bisschen so : /---\
Hat ihr dass auch?
Wieder Mal Dank an alle!
[Editiert am 17/1/2007 von tierfon]
ehemaliger Administrator
erstellt am: 17.1.2007 um 16:02 Uhr:
Das ist ohne Verbreiterung genauso. Vielleicht fällt es mit Distanzen nur mehr ins Auge.
erstellt am: 17.1.2007 um 17:12 Uhr:
Der Sturz verändert sich minimal, da das Auto wegen des verlängerten Achshebels etwas weiter einfedert als sonst und insgesamt weicher wird. Mehr als 0,5 Grad dürften das aber nicht sein. Insofern liegts vermutlich wirklich mehr daran, dass man die X-Beine jetzt einfach nur besser sieht als vorher.
Pierre
0.2177799 - 22 queries
