Aktuell sind hier 843 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Turbo kaputt?
erstellt am: 5.12.2006 um 17:33 Uhr:
Mal ne Frage an die Top-Techniker hier ...
Beim Beschleunigen hatte ich heute früh immer kurze Aussetzer, dann schaltete die Elektronik auf Notlauf und die Leistung war fast weg.
Also ab zur Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen: Ladedruck-Abweichungen
Fehlerspeicher löschen, Probefahrt, und weg war der Fehler.
Dann bin ich auf die Autobahn, 10 min. ca. 160 km/h, dann kamen 2 kurze heftige Beschleunigungs-Schübe (als ob sich der Ladedruck 2x kurz heftig erhöht hat) und schon hat die Elektronik wieder auf Notlauf geschaltet.
Also ... bevor ich mir jetzt für fürchterlich viel Geld wieder nen neuen Turbo einbauen lassen muss (der 1. ging auf Voll-Garantie, also keine Garantieverlängerung), frag ich doch erst mal die Experten ...
Turbo kaputt oder doch nur ein Elektronik- oder Sensor-Problem?
Grüße aus Bayern
Matthias
[Editiert am 5/12/2006 von Matthias]
* Regio MOD *
* Schweiz / Liechtenstein *
erstellt am: 5.12.2006 um 18:34 Uhr:
Hallo Matthias
Das gleiche hatte ich im September auch!! Viel immer in den Notlauf! Ich musste den Turbo wechseln!!!
Wie viele km hast du jetzt drauf??? Meiner hielt 79'000 km
www.smart-roadster-club.ch
erstellt am: 5.12.2006 um 20:18 Uhr:
@mklup61:
wie teuer war die reparatur???
erstellt am: 5.12.2006 um 20:56 Uhr:
So schnell geht der Turbo nicht kaputt!
Vieleicht liegt die Lösung hier:
Zitat aus einem anderen Thread:
Nachdem sich mein Notlauffehler jetzt entgültig erledigt ist, hierzu noch die entgültige Lösung des Problems (seit meheren Tsd km Ruhe).
Der Übeltäter war entweder das Umschaltventil der Abgasturboladeranlage (Arb.Nr. 09-6913) oder das Taktventil der Westgate (Arb.Nr. 09-7880). Bei mir war erst Ruhe nachdem beide getauscht wurden.
Mir wurde von Herrn Reitinger (allseits bekannt) der Tipp gegeben unbedingt beide Teile auszutauschen! Da es sowohl das eine als auch das andere Teil sein kann wo diesen Fehler verursacht.
Wenn nur das eine Teil ausgetauscht wird, kann es passieren, dass der Notlauf wieder auftritt und im Fehlerspeicher der gleiche Fehler angezeigt wird.
Besteht darauf, dass beide Teile ausgetauscht werden, wenn der Fehler bei euch auftritt.
Die Teile (Kleinteile) selbst sind übrigens nicht teuer, für die Montage sind um die 100 Euro fällig.
Norry
[Editiert am 5/12/2006 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 6.12.2006 um 10:08 Uhr:
@ Norry: danke für den Tip, ich werd das SC darauf ansprechen.
@ mklup61: der erste Turbo wurde bei 38.000 gewechselt, jetzt hab ich 55.000 drauf.
Mensch, hoffentlich ist das keine große Sache, sonst muss Weihnachten ausfallen
Daumen drücken ... morgen Termin im SC um 09.00 Uhr.
[Editiert am 6/12/2006 von Matthias]
erstellt am: 6.12.2006 um 10:54 Uhr:
Wie bitte gehst Du mit Deinem Auto um, dass Du schon so früh den ersten neuen Turbo brauchtest und nun evtl. den 2.???
Läßt Du ihn nicht kaltlaufen nach Nutzung und jagst ihn im kalten Zustand schon hoch?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 6.12.2006 um 11:03 Uhr:
Ich quäl doch meine Kleinen nicht, wenn er kalt ist ... dafür häng ich viel zu sehr an ihm...
Das mit dem kaltlaufen lassen könnte allerdings sein. Ich muss alle 5 Wochen von Bayern in den tiefen Osten meinen Sohn abholen. Das sind dann immer rund 500km Full Speed.
Gibt's ne Empfehlung wie lange man warten sollte, bevor man den Wagen abstellt?
Matthias
erstellt am: 8.12.2006 um 16:57 Uhr:
@ Norry: Danke nochmal für den Tip, ich habe heute im SC diese beiden Teile tauschen lassen. Bisher keine Ausfälle mehr ...
Grüße aus Bayern
Matthias
0.1459570 - 24 queries
