Aktuell sind hier 687 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Green Stuff für die Hinterachse?
  erstellt am: 7.10.2006 um 12:39 Uhr:
Hallo!
Es gibt ja auch GreenStuff-Beläge für die Hinterachse (Trommelbremse). Fährt die hier jemand? Wie sind die Erfahrungen?
Ich habe ja, wie viele hier, ab und zu das Problem mit Abbremsgeräuschen bei hohen Geschwindigkeiten.
Diese kommen ja von der Hinterachse! Liegt es an den Belägen oder an den Trommeln, oder an beidem? Lebe in der großen Hoffnung, dieses Problem mal abzuschaffen.
Gruß Uwe
erstellt am: 9.10.2006 um 18:26 Uhr:
Hallo!
Gruß Uwe
Es gibt nur Blackstuff-Bremsbacken! Da es sich bei der Hinterachse um eine Trommelbremsanlage handelt, und diese den Bremsstaub nicht so extrem streut wie eine Scheibenbremsanlage (vorne), werden daher auch die Felgen nicht so schmutzig!
Ansonsten müsstest du zu einer Sportbremsscheibe für die Hinterachse umrüsten um Greenstuff zu bekommen!
Wüsste nicht wozu, denn auf der Hinterachse liegen in der Regel sowieso nur ein Drittel der gesamten Bremskraft an...!
Das Geräusch ist nicht wegzubekommen, es gehört einfach dazu, der Bremsbacken wird aufgrund der Bauart der Trommelbremse förmlich in die Bremstrommel gezogen und ergibt dieses Rubbelgeräusch! Musst dir wirklich keine Sorgen machen, man hört es ja nur bei Extrembremsungen und das kann dann wohl kaum jemanden kümmern!
[Editiert am 9/10/2006 von HDHome]
0.1038871 - 22 queries
