Aktuell sind hier 1046 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Bezüge Kopfstütze
erstellt am: 2.10.2006 um 11:58 Uhr:
Ich habe mir Lederbezüge für die Kopfstützen gekauft(mit Stickung Roadster Logo).
Sind angeblich Orginale vom Brabus ,nur eben mit Stickung veredelt.
Jetzt habe ich aber das Problem diese anzubringen.Hat jemand dies Teile schon mal
gewechselt ohne den ganzen Sitz auseinander zu nehmen?
Gruß Gitti
erstellt am: 2.10.2006 um 14:18 Uhr:
könnte mir vorstellen, das ohne sitzausbau es speziell beim fahreresitz etwas eng werden könnte, da der ja nicht verstellbar ist.
  erstellt am: 2.10.2006 um 16:56 Uhr:
...Hat jemand dies Teile schon mal gewechselt ohne den ganzen Sitz auseinander zu nehmen?
Vielleicht steht dazu auch was im "Jhwus"?
;file=viewthread&tid=16407
erstellt am: 2.10.2006 um 17:20 Uhr:
Hallo Giti,
Das auswechseln der Bezüge für die Kopfstützen ist relativ einfach. Die Sitze müssen nicht zerlegt werden. Als erstes solltest Du da Dach öffnen, damit hat man mehr Platz zum arbeiten. Dann schaust Du von unten hinter die Kopfstützen (nicht hinter die Sitze, sondern .man hebt die Kopfstütze vom Sitz ab). Dort siehst Du zwei Metallklammen. Diese müssen entfernt werden (mit einer Spitzzange o.ä. aufbiegen). Danach kann man den Bezug von dem Schaustoff abkrempeln. Wenn Du den Schaumstoff entfernt hast siehst Du oben vier Plastikstöpsel, mit dem der Bezug am Metall vom Sitz befestigt ist. Dies Stöpsel lassen sich leider kaum zerstörungsfrei entfernen (aber Du solltest bei den neuen Bezügen ja Ersatz mitgeliefert bekommen haben) Damit wäre die Demontage beendet.
Jetzt nimmst Du den neuen Bezug und drückst das Plastikinnenteil durch das Loch im Schaumstoff. Anschließend krempelst Du den Bezug über den Schaumstoff. Danach werden die vier neuen Plastikstöpsel in durch die entsprechenden Löcher im Bezug gesteckt. Danach nimmt man die gesamte Kopfstütze und drückt die Plastikstöpsel in die entsprechenden Löcher in der Sitzschale (einfach kräftig von oben auf die Kopfstütze drücken, bis die Stöpsel einrasten). Zum Schluss werden noch die Metallklammen eingefädelt und zusammengedrückt. Das wärs. Ich hoffe das war verständlich. Ansonsten fragen.
Viele Grüße
Stefan
[Editiert am 2/10/2006 von nashville]
erstellt am: 5.10.2006 um 17:57 Uhr:
Ja Hallo
Mein Problem hat sich mit Stefans Tip erledigt.
Ich hab nur andersrum gehandelt,erst die 4 Clipse einfach abgezogen.
Die ganze Kopfstütze jeweils am Clip nach aussen weggezogen.
Dann war die Kofstütze ab.Jetzt kann man die beiden Klammern mit einem Seitenschneider
durchtrennen und den Bezug abziehen.
Mein Tip -Beide Kopfstützen abbauen,aber erst nur einen Bezug abmachen.
Dann kann man am Orginal immer noch mal nachschauen wie der Bezug sitzen muss.
Gruß Gitti
0.1453431 - 22 queries
