Aktuell sind hier 1264 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ersatzrad
erstellt am: 24.9.2006 um 15:07 Uhr:
Hallo, wie habt ihr das Problem mit dem Ersatzrad gelöst? Gibt es ja wohl heutzutage nicht mehr bei Neuwagen... Ich habe gehört, daß es da so Spray oder so etwas gibt... Wo bekommt man das und wie teuer ist das???
Danke im Voraus
erstellt am: 24.9.2006 um 15:37 Uhr:
Im Beifahrerfußraum nimm mal den Teppich weg. Voila!!!
Sollte da nix sein, hat man dich beschissen!
  erstellt am: 24.9.2006 um 18:38 Uhr:
... hat man dich beschissen!
...kann man so nicht sagen.
Als ich meinen neu gekauft hab, war das Pannenset (Dichtmittel und Kompressor mit Zigarettenanzünderanschluss) nicht serienmäßig dabei. Wer es wollte konnte es aber damals kostenlos dazuordern. Natürlich wollte ich.
In dem Styroporblock unter dem Teppich im Beifahrerfußraum steckt übrigens auch die Abschleppöse, die man erst anschrauben muss, eh der Wagen abgeschleppt werden kann, oder womöglich wen anderes abschleppt.
Ich hatte letztens das Vergnügen, das Pannenset benutzen zu müssen. Meine Erfahrung:
Es liegt ein riesiger Beipackzettel bei dem Set dabei, den man kaum im Wageninnern ausfalten kann, wenn man nicht vorher den Beifahrer bittet auszusteigen.
Man muss das Ventil mit dem beiliegenden Werkzeug entfernen, das Reifendichtmittel aus der Flasche in den Reifen drücken und nach dem Wiedereinsatz des Ventils den Kompressor an das Ventil und an den Zigarettenanzünder anschließen. Dann soll man bis 1,8 auffüllen. Bei meinem Reifen ging es nicht mal bis 1. In einem solchen Fall soll man vorsichtig vor und zurück fahren um das Mittel zu verteilen. Als ich dann nochmal versuchte mit dem Kompressor einen Erfolg zu erreichen, war mein einziger Erfolg, dass die Suppe von Reifendichtmittel an der inneren Reifenflanke auf die Straße auslief.
Mein Loch im Reifen war eben zu groß und da konnte ich nur noch den Abschleppwagen rufen. Vorher hab ich noch versucht mit einem Kumpel die Felge selber abzubauen um sie zu einem Reifenhändler zu bringen, aber da normale Radschlüssel, die nur bir 17 mm runter gehen nicht auf die Radmuttern passen (15mm) haben wir versucht mit der billigen Baumarktratsche die Radschrauben zu lösen. Die Schraube saß natürlich fest und irgendwann machte es bei aller Anstrengung "Knack". Das war aber leider nicht die Schraube, sondern das Geräusch beim Ableben der Ratsche
So viel zur allgemeinen Belustigung!
Bei kleinen Löchern könnte das Pannenset aber vielleicht hilfreich sein.
Vielleicht kann man auch mit dem Kompressor die Luftmatratze aufpumpen
Cyrus
  erstellt am: 25.9.2006 um 22:24 Uhr:
Nee, damit Luftmatratze aufzupumpen ist nicht zu empfehlen.
Die Pumpe wird SEHR heiß dabei.
Und weil sie nur wenig Luftmenge pumpt, dauert das entsprechend lange.
Bis die Luftmatratze dann soweit ist, kann man die Pumpe schon nicht mehr anfassen.
no stars - just stripes
erstellt am: 25.9.2006 um 23:21 Uhr:
höhö ... da fällt mir die anekdote ein, dass ich mal bekannte bei einem lkw-freak-treffen besucht habe (die, die auf zurück zur natur machen und mit 25l/100km durch die gegend fahren). die haben sich schlappt gelacht, nachdem ich davon erzählte, dass ich ebenfalls einen kompressor an board hätte und den stolz beim grillen abends mal aus dem roady geholt habe. ich war für kommenden tage jedesmal ein grinsen wert :|
ga
erstellt am: 26.9.2006 um 08:50 Uhr:
ach, ich finde das ding ganz praktisch. habe bei uns schon oft den reifen vom schubkarren und anhänger damit aufgepumpt. das geht echt gut und unsere mitarbeiter schaun nicht schlecht wenn ich jedesmal das teil raus hole. in meinen anderen auto habe ich auch so was jetzt drin, jedesmal das gewicht vom ersatzrad mitschleppen ist auch nicht der hit. gebraucht habe ich noch nie ein ersatzrad.
  erstellt am: 26.9.2006 um 09:00 Uhr:
was ist den jetzt passiert? gleich zweimal das selbe? komisch.
Du kannst den doppelten Eintrag selber löschen.... einfach auf EDIT gehen, dann ganz unten NACHRICHT LÖSCHEN anklicken und schwupps... ist er wieder verschwunden
[Editiert am 26/9/2006 von super_tina]
erstellt am: 26.9.2006 um 13:30 Uhr:
danke @super_tina, das problem hat sich aber irgendwie von selbst gelöst.
  erstellt am: 26.9.2006 um 22:13 Uhr:
... gebraucht habe ich noch nie ein ersatzrad.
... ich auch nicht.
Bei meinen ca. 10 Fahrzeugen (Dreiräder, Roller und Fahrräder nicht mitgezählt ) vor dem Roady hatte ich auch NIE einen Reifenschaden. Deswegen hatte ich mir auch gedacht, dass es eine gute Idee ist, das schwere Ersatzrad durch einen leichten Kompressor zu ersetzten. Passt ja auch prima zu der Philosophie Gewicht zu sparen, wenn man ein gutes Leistungsgewicht haben will.
Nur beim Roady hatte ich schon zwei Reifenschäden! (Vielleicht ist das ja wie mit dem Regenschirm: Hat man mal keinen dabei...)
Der erste war glücklicherweise nur ein schleichender Plattfuß, wegen einer Holzschraube im Gummi (Das passt ja schon mal gar nicht, aber Gummischrauben lagen gerade nicht auf der Straße rum ).
Die Schraube war aber noch drin und dichtete damit halbwegs das Loch ab. Da brauchte ich noch nicht mal das Dichtmittel aus dem Pannenset.
Cyrus
[Editiert am 26/9/2006 von cyrus]
0.1185169 - 22 queries
