Aktuell sind hier 877 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Erfahrung mit ML-Federn 20/30???
  erstellt am: 16.9.2006 um 20:19 Uhr:
Hallo!
jetzt wo meine Werksgarantie ausläuft, wollte ich auf die HA eine Spurverbreiterung von 20 evtl. 30mm setzen und eine dezente Tieferlegung machen lassen. Da ich auf Fahrkomfort und ausreichende Bodenfreiheit höchsten Wert lege, habe ich an eine "nur Federn" Lösung gedacht. Dabei habe ich die ML 20/30mm Federn ins Auge gefasst. Zur Info: Ich fahre die Monos 17 Zoll.
Hat die jemand verbaut?
Wie sind die Erfahrungen?
Gibt es Probleme in Verbindung mit den Originaldämpfern?
Danke für ehrliche Tips!
Uwe
[Editiert am 16/9/2006 von da-isser]
erstellt am: 17.9.2006 um 09:55 Uhr:
ich hab die Federn verbaut. Fahre die Runline 17" Felgen. Hinten sind je 35mm und vorne je 20mm Spurverbreiterungen verbaut. Im Gegensatz zu den original Federn deutlich besseres Kurvenverhalten, aber trotzdem genugl Komfort.
Habe die Federn auch genau aus diesem Grund gekauft!
MFG
Gruss Marc
- ML-Chiptuning auf 109PS
- ML-Luftfilter
- ML-Tieferlegung VA: 20mm, HA: 30mm
- ML-Spurverbreiterung: VA: 40mm, HA: 60mm
- Smart 17" Zoll Runline Felgen
- LSD-
erstellt am: 17.9.2006 um 11:52 Uhr:
ich hab die weißen ML Federn im Roadi drin. Der Komfort ist trotz der Tieferlegung noch wirklich ausreichend vorhanden.
Ich kann sie auch nur empfehlen.
Gruss
SMARTFRED
  erstellt am: 17.9.2006 um 12:55 Uhr:
Hallo Uwe
mach es ich bin ca. 2,5 Jahre und ca. 90000 km mit dem Zubehör unterwegs gewesen
Dann habe ich das ganze gegen ein Gewindefahrwerk von K & W getauscht..........
erstellt am: 17.9.2006 um 14:28 Uhr:
Hallo Uwe
Na , dann mal los
Gewindefahrwerk ist bei den Straßen hier echt nicht drin.
Wie ist es mit der Optik, wenn er hinten 10mm tiefer wird als vorne?
erstellt am: 18.9.2006 um 13:24 Uhr:
Also bei mir steht er ein klein wenig Keilförmig auf der Straße. Kannste in der Sig auch gut sehen.
Gruss
SMARTFRED
  erstellt am: 21.9.2006 um 18:42 Uhr:
irgendwie ist das beim Roadster so das der kleine sein Popöchen nicht so einfach runterlässt...
Trotz der 30mm hinten und 20 vorne, steht er vorne gut tiefer!!!
Ich hab die Federn auch und bin sehr zufrieden. Wenn ich es aber nochmal zutun hätte würde ich mir die weißen (noch tiefer) holen..
Bis dann
Marc
0.1357980 - 22 queries
