Aktuell sind hier 784 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kotflügel EINZELN entfernen
  erstellt am: 24.8.2006 um 19:22 Uhr:
Habe heute mal wieder was rumgeschraubt!
Beim letzten Treffen hat mich Herr Papenburg auf die Idee gebracht und es ist echt spitze. Ich habe die Frontschürze so modifiziert, dass man die vorderen Kotflügel nun einzeln abnehmen kann.
Das ist gar nicht so kompliziert und recht fix gemacht:
- Frontschürze demontieren (wie bisher)
- 6 Klammern, 2 Schrauben + 2 Spreiznieten entfernen
- Front-Mittelteil wieder montieren
- Kotflügel einzeln montieren (Dabei muss jetzt je Seite eine versteckte Schraube mehr angebracht werden ? die, die vorher beim Zerlegen ausgebaut wurden!)
- 2 Löcher bohren und Spreiznieten einsetzen
Alles wieder bombenfest!
Besonders geil ist dieser Umbau für Flügeltürer. Z.B. wenn man mal was Nachjustieren will etc. Man kommt jetzt aber auch beidseitig von der Seite gut an die Nebelscheinwerfer usw. und muss nur den entsprechenden Kotflügel entfernen.
Eine Umbau-Beschreibung wird ich fertig machen und in die nächste Version der Infosammlung packen. Habe genügend Fotos gemacht!
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 24.8.2006 um 20:19 Uhr:
Hi Kai, alter Bastelkönig,
ist ja wieder ne prima Ideevon Dir. Wann kommt die Version 2.0 vom Handbuch?
Hab mir gestern Dein Handbuch auf ne SD Karte gepackt für meinen PDA. Dann kann ich über Tag schon mal was rumschmökern.
Gruss
SMARTFRED
erstellt am: 24.8.2006 um 21:03 Uhr:
Sollte eigentlich schon draussen sein, aber es sind noch einige Themen in Bearbeitung, die erst noch kompletiert werden sollen. Kann aber nicht mehr so lange dauern!
  erstellt am: 24.8.2006 um 21:57 Uhr:
Spitzen Idee, auf so etwas kommen die bei Smart nicht.
http://www.nordkaptour.de.tf/
0.1182239 - 22 queries
