Arteo
Beiträge: 8 Registriert: 4.8.2006 Status: Offline |
erstellt am: 4.8.2006 um 09:36 Uhr: |
Tach,
ich möchte bei mir einen FM Modulator einbauen (Lescars). Dieses Ding funktioniert im Prinzip ganz gut, überlagert aber im Betrieb ziemlich fies andere Radiosender. Um dem Abhilfe zu schaffen, soll der Modulator ein- und ausschaltbar sein. Da im Panel noch Platz ist habe ich mir beim Händler den original NSW Schalter besorgt. Der hat allerdings 5 Kontakte und braucht wohl noch ein Relais, damit er überhaupt was tut. Im Forum habe ich zu dem Thema, nämlich: "Hat einer einen Schaltplan, oder kann mir einer sagen wie man das Ding zum Schalten bekommt ?" nichts gefunden.... ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 4.8.2006 um 10:18 Uhr: |
Bau das Ding auseinander- dann siehste was da für ein Chaos drin ist.
Um eine "einfache" Ein - Aus - Tastung hinzukriegen müssen im Schalter Leiterbahnen gekillt werden.
Smart schaltet Plus gegen Masse- und das incl. Umwegen für die Beleuchtung...
Arteo
erstellt am: 4.8.2006 um 10:32 Uhr: |
Hm, bevor ich das Ding zerlege und ggf. 20 Euros mit dem Schraubenzieher zerhacke...Ich denke mal, dass die NSW nur in Verbindung mit Licht (Standlicht, Abblendlicht) geschaltet werden können - daher die vielen Beinchen. Wenn ich also herausfinde welche beiden Beinchen Strom führen müssen um zwei weitere Beinchen mit dem Schalter zu schalten, hätte ich die Lösung...dann gehe ich vom zündungsabhängigen Radiostrom einfach zweimal auf den Schalter...theoretisch... |
Kurvenfan
erstellt am: 4.8.2006 um 10:45 Uhr: |
Theoretisch...
Das öffnen des Schalters ist relativ ungefährlich wenn man vorsichtig vorgeht.
Die "vielen Beinchen" hat jeder Schalter. Aussen Hui- innen Pfui...
Aber mach Du mal, wirst dich wundern was so passieren kann...
erstellt am: 4.8.2006 um 17:12 Uhr: |
der "Schalter" ist ein Taster und gibt nur einen Impuls aufs Steuergerät.
Einen Taster in einen Schalter zu verwandeln verlangt ein paar elektronische oder zumindest elektromechanische Bauteile, ist aber eine kleinigkeit für jeamnden der schon öfter mal einen Lötkolben in der Hand gehabt hat.
DANIEL... ____________________
3022484000
erstellt am: 4.8.2006 um 18:52 Uhr: |
Nachschlag: Du kannst in einem Elektronikladen einfach ein bistabiles Relaise kaufen wie zB. so eines von Conrad-Elektronik: Klickmich (war das erste das ich gefunden habe Google mal.
Welches dann an einen geschaltenen Stromkreis zB. vom Zigarettenanzünder (die Leistung vom FM-Transmitter ist sicherlich nicht besonders hoch) mit einer Zusatzsicherung geschlossen wird, dann verbrauch das Teil auch keinen Strom wenn man das Auto abstellt und man braucht den Sender nicht jedes mal wenn man ihn benutzen will einschalten.
Die Belegung des Tasters bekommt man mit einem Vielfachmessgerät schnell und leicht heraus.
Arteo
erstellt am: 4.8.2006 um 19:06 Uhr: |
Danke für die Tipps. Die Belegung der Anschlüsse konnte mir nicht mal der Typ vom SC sagen...dafür krieg ich jetzt eine mp3 Schnittstelle für den CD-W Anschluss und kann den Schalter zurückgeben. Allerdings haben die die Schnittstelle noch nie in einen Roadster eingebaut. Man darf also gespannt sein, was jetzt wieder nicht funktionieren wird. Bin grad dabei mich wegen einer anderen Baustelle aufzuregen: Mein Q-BE mp3 Player wird von dem blöden HAMA Zigarettenanzünder-usb-Lader nicht geladen. S****-Technik ! Am besten man singt im Auto und vergisst den ganzen Firlefanz |
