Aktuell sind hier 904 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Pfeifgeräusche bei hohen Drehzahlen
  erstellt am: 22.7.2006 um 21:17 Uhr:
Servus Leute.
Hab an meinem Brabus folgendes Problem.
bis zum 4. Gang und hohen Drehzahlen (4500+) hört man aus dem Motorraum irgendwelche Pfeifgeräusche, ungefähr so wie wenn eine Pumpe trocken laufen würde.
Das Geräusch hör ich seit 2 Wochen erst, seit das Teil beim kleinen Kundendienst war. Das die Bremsbeläge quietschen seit dem Termin ist erstmal nebensache *gg*
Also, hatte schonmal jemand solche Geräusche? (NEIN, es ist nicht dieses Ventil das zwitschert... Bei mir zwitschert irgendwie sowieso nix, normal beim Brabus??)
Könnts eventuell der Turbo sein der sich verabschiedet?
Vom Fahren her merkt man keinen Nachteil, Temperaturen sind auch alle I.O.
Bis dann...
Gruß Tobi
erstellt am: 22.7.2006 um 23:14 Uhr:
das gleiche Geräusch habe ich auch. Es hört sich an wie ein TDI von
VW: Das Pfeifen steigt proportional zu dem vom Turbo erzeugten Druck
an. Mittlerweile steht fest, dass der Turbo getauscht werden muss.
Interessanterweise habe ich dieses Geräusch auch seit dem letzten
Kundendienst ... Ein Kulanzantrag ist gestellt. Ich hoffe, dass er zu
meinen Gunsten beantwortet wird.
Ciao, Thomas
erstellt am: 27.4.2010 um 16:46 Uhr:
Habe auch das Pfeifen bei Ladedruck (74kw 23.000km). Es hängt auch ein bißchen Öl am Turbo.
Mag wer Ferndiagnose spielen bevor ich mich von der Werkstatt abzocken lasse?
erstellt am: 27.4.2010 um 17:40 Uhr:
mein Turbo pfeift nun seit mehr als einem Jahr. Der wird getauscht wenn er nicht mehr funktioniert. Bisher baut er mehr Druck auf als die Regelung verkraftet.
Ein Pfleifen bei höheren Drehzahlen hatte ich auch aber es waren Löscher im LLK. Der hatte sich an seiner Befestigung, unten, durch gescheuert.
Nun habe ich es provisorisch mit Sikaflex verstopft aber mir dann doch einen anderen Verbaut.
Ich denke nicht das das hält. So kannst Du aber erkennen was ich meine.
erstellt am: 27.4.2010 um 17:45 Uhr:
Das mit dem Durchscheuern beim LLK hab ich nun schon öfters gehört, scheint auch eine
von vielen Roadsterkrankheiten zu sein
erstellt am: 27.4.2010 um 17:48 Uhr:
sehe ich ein wenig anders. Ich kenne diese Problem nur von denen die an der LL-Rohren mal was gemacht haben und nicht wussten wie man sie wieder richtig einbaut.
(ich bin auch einer von denen )
Normalerweise passiert da nichts.
erstellt am: 27.4.2010 um 18:32 Uhr:
Der WLLK sollte nicht durchscheuern, oder? Welche Halterung scheuert denn da, die vom Lüfter?
erstellt am: 27.4.2010 um 19:34 Uhr:
Wieviel ist davon schon bekannt mit diesen Problemen ??
erstellt am: 27.4.2010 um 20:06 Uhr:
Also ich meine mich zu erinnern, dass es im Smart-Forum.de schon einige Berichte von durchgescheuerten LLks gab. Aber über die Ursachen weiß ich nichts.
erstellt am: 28.4.2010 um 09:20 Uhr:
Ja um das Geräusch etwas näher zu bringen wie hört sich das genau an.
Wie wenn was undicht ist oder wie wen ein langes Saugen zu hören ist ??
erstellt am: 28.4.2010 um 09:29 Uhr:
So als ob Druck entweicht. Könnte vielleicht einer der Schläuche von Turbo zu LLK zu Drosselklappe sein. Aber bei Last werden noch 1,5 bar angezeigt.
0.1777661 - 22 queries
