Aktuell sind hier 1146 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 16:19
Autor: Betreff: Frequenzweiche
  erstellt am: 19.7.2006 um 08:18 Uhr:
bei den ganzen Audio - Umbauten geht ja leider ne Menge Platz verloren. Aber klar, Verstärker unter bzw. über den Sitz, Sub in den Fußraum, anders gehts nicht. Nur, wo packt ihr die Frequenzweichen hin, hab mal nachgeschaut, wenn ich 13 er Boxen in den Türen habe (können eigentlich die Magnete der Boxen die el. Fensterheber beeinflussen, der Stellhebel dafür liegt ja gleich dahinter?) ist da kein Platz mehr und irgendwo rummliegen lassen wollt ich sie auch nicht. Ideen?
erstellt am: 19.7.2006 um 10:27 Uhr:
also ich habe meine Frequenzweichen unterm Armaturenbrett. Die auf der Beifahrerseite hab ich direkt im Armaturenbrett verbohrt - da findest scho was. Auf der Fahrerseite habe ich direkt die Verkleidung unterm Lenkrad weggeklappt, der Weiche den Deckel runtergemacht und sie dann ebenfalls mit kurzen Schrauben nach oben hin fixiert.
Musste den Deckel nur runtermachen, da ich sonst die Verkleidung nicht mehr zubekommen hab.
Die Chassis dürfen max 65 mm tief sein - bei mir sinds 62 mm. Meine Fensterheber funktionieren einwandfrei.
In Sachen Hifi weiss der Prinz immer sehr gut weiter.
markus
erstellt am: 20.7.2006 um 14:17 Uhr:
Sorry, steckte mitten im Umzug. Aber es wurde Dir ja schon sehr gut geholfen.
Du kannst sie auch hinter den Bordcomputer stecken, dort ist ne Menge Platz. Wenn Du sie nicht festmachen kannst, umwickel sie vorher mit schaumstoff, damit es nicht klappert.
Grüße Christian
  erstellt am: 21.7.2006 um 12:11 Uhr:
Ok, dann werd ich mich mal ans basteln machen, anbei noch eine weitere Frage:
Auf meinen Boxen (Focal Access 5A1) steht drauf: Nennbelastbarkeit 50 W, max. Belastbarkeit 100 W. Nun hat das Smart Radio ja glaub ich 4 x 22 W (Hab das Soundpaket drinn, hatt das dann mehr Power?). Kann man da was brücken um auf 44 W zukommen, und wenn ja reicht das um die Lautsprecher zu betreiben? Hab auch noch nen Verstärker, der leistet entweder 4 x 40 W oder 2 x 100 W. Soll ich den dazwischen packen?, aber der hat ja auch noch keine 50 W und wenn ich 100 W dranhänge ist das doch zuviel, oder?
erstellt am: 21.7.2006 um 12:33 Uhr:
...tu Dir selbt nen Gefallen, und trenn Dich vom Radio!
Im SC gibts ne Blende für 15 ¤uronen. Das war der erste Tiip vom "Prinz" bei mir damals, und der BESTE!!!!!
Das orig.Radio wiegt schätzungsweise drei Daunenfedern viel.
Anderes Radio mit Saft gibts schon gute für 99¤. Ich empfehle immer gerne JVC, Alpine, Pioneer.
Im Thread
http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=3826
ist ne Menge über mein Radio geschrieben, vielleicht hilft Dir das ja.
Was Du dann bräuchtest, wäre ein guter Sub für ein paar Bässe.
Ich hab sogar noch aus Faulheit die orig. Boxen drin und z. Zt. reicht mir das.
Wenn Du Fragen hast, hau rein, in Sachen Sub wird Dir der Prinz wahrscheinlich auch bestens weiterhelfen.
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 21.7.2006 um 12:34 Uhr:
...ach ja, und wenn Du keinen Bordcomputer hast so wie ich auch nicht, dann wirds schon ganz schön eng in der Mittelkonsole.....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 21.7.2006 um 15:48 Uhr:
stimmt, pack das original Radio weg, wenn Du Glück hast kommen da effektiv 2 x 8 Watt raus und die noch in einem grässlichen Klang.
Brücken kannste da auch nix.
Sorry, hart aber ehrlich
Grüße Christian
erstellt am: 21.7.2006 um 17:18 Uhr:
Und vielleicht noch generell - nen externer Verstärker is eigentlich immer besser als die Endstufen in nem Radio. Also wenn Du ne brauchbare Endstufe hast, häng die ran. 1. wird die Endstufe im Radio nicht dauerhauft bis an ihre Grenzen belastet - das schont das Radio. 2. Kann nen Radio nie die Sinusleistung bzw Nennleistung einer exterenen Endstufe haben. 3. Is das für die Boxen au net es ideale, wenn die dauerhauft mit zuwenig Saft laufen (klingt zwar komisch, is aber so).
Also wenn Du den Platz hast, bau die Enstufe rein.
markus
erstellt am: 21.7.2006 um 19:12 Uhr:
Ok, aber reicht die oben genannte Endstufe jetzt für die Boxen aus, oder brauch ich da was anderes. Hab da echt keinen Plan.
erstellt am: 22.7.2006 um 07:04 Uhr:
Wenn Du nicht alle vier Kanäle brauchst (z.B. 2 für Boxen, 2 fürn Sub), is es auf jeden Fall besser, das ganze gebrückt laufen zu lassen (die Endstufe wird nicht so heiss und Du bekommst keine Verzerrungen, weil bei hoher Belastung einfach die Genauigkeit leidet). Deine Angabe 4x40 bzw 2x100 W bezieht sich auf die Max-Leistung oder auf die Nennleistung?
Zu heftig kann die Endstufe generell nicht sein - zu schwach wäre viel tragischer, weil Du so auf Dauer die Boxen kaputt machen würdest.
Aber selbst wenn sie etwas im "Unterfutter" steht, kann sie Deine Boxen immer noch besser versorgen, als eine Radioendstufe.
markus
erstellt am: 25.7.2006 um 15:14 Uhr:
Also, die Endstufe ist jetzt endlich angeommen - nun kann ich das beantworten.
Max. Leistung:bei 4 Lautsprechern 80Wx4 an 4Ohm, 100 Wattx4 an 2ohm bei 2 Lautsprechern: 200 Watt an 4 Ohm
Nennleistung: 4 Lautsprecher 40Wattx4 an 4 Ohm, 50 Wattx4 an 2 Ohm
Zwei Lautsprecher 100Wattx2 an 4 Ohm
So und nun blick ich gar nicht mehr durch, passt das jetzt für die Boxen, wenn ja welche Einstellung soll ich nehmen (gebrückt wie tut man das, einfach Kabel dazwischen tun oder wie?, 2/4 Ohm?)? Und dann noch wie schließ ich das Ding an die Autobatterie an? In der Anleitung steht nur ich brauch noch irgendeinen Schutzwiderstand nahe der Batterie?! Kann mir bitte jemand helfen - ich will doch nur Musik hören
erstellt am: 6.8.2006 um 17:41 Uhr:
Juhu, so ich hab alles eingebaut und es läuft, naja nach 3 Tagen Arbeit....
Aber jetzt hab ich nen neues Problem. Ich hab das Gefühl, dass die Boxen in den Türen gegen die Serienboxenverkleidung schlagen, kann das sein? Habt ihr irgendwelche Tips, was man sonst drüber machen kann, da sie schon geschützt sein sollten. Und dann hab ich noch gelesen, dass Smart irgendwelche Din Stecker für die Radiostromversorgung vertauscht hat. Mein Radio geht aber, kann ich das dann lassen, oder muss ich da was tauschen?
erstellt am: 6.8.2006 um 17:51 Uhr:
getauscht sind dort nur der Memory und der Dauerplusstecker.
Wenn Du dein Radio ausschaltest und es nach dem wieder einschalten noch alle Radiosender weiterhin gespeichert hat, ist alles in Ordnung. Falls sie weg sind, dann musst Du einfach die beiden Stecker tauschen.
Grüße Christian
0.3251140 - 22 queries
