Aktuell sind hier 841 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: SR Coupé als Werkstattrenner
  erstellt am: 6.6.2006 um 19:00 Uhr:
Hi ,
meine Mängelliste im SC geht schon über mehrere Seiten .
Ich habe im September vergangenen Jahres einen SR Coupé gekauft und seitdem bin ich Stammgast im SC . Angefangen mit der Haube , die sich bei Tempo 180 Km/h um mindestens 1 cm anhebt , Spaltmaße stimmen nicht , Schlauch am Klimakompressor gebrochen , der rechte Scheibenwischer hat ab Tempo 160 Km keine Funktion mehr - d.h. er geht nur noch hin und her , aber mehr nicht mehr , das Wasser bleibt auf der Scheibe . Die Feder wurde zwar ausgetauscht , aber ohne Erfolg ! Dichtung der Haube war undicht . DICHTUNG Heckklappe undicht , Scharniere korodiert . Dämpfer Heckklappe ohne Funktion . Teppich im Heck passt nicht . Dachholm rechts klappert , Verdeck klappert . Heckfenster rechts an der Verschraubung gerissen , neues Heckfenster klappert ( DICHTUNGEN vergessen ) , Heckfenster links das Gleiche . ASR - Räder drehen auf trockener Straße durch ( beim anfahren ) , Schaltung stimmt nicht ( bereits 4 mal neue Software aufgespielt ) , Kupplung passt nicht ( schon 3 mal geändert ) , Lautsprecher dröhnen auch ohne Bass , wobei es rechts extrem ist und sie den Fehler nicht finden können . Ausserdem überträgt der Lautsprecher rechts alles auf die Tür. Rechte Tür klappert immer . Trotz dessen sie beide Türen schon komplett auseinander hatten , bei der Gelegenheit haben sie auch gleich die kleinen Seitenfächer richtig befestigt ( leider nicht ordnungsgemäß befestigt ) und zu allem übel haben sie bei dieser Aktion die Kotflügel verkratzt , so das ich nächste Woche eine neue Lackierung bekomme . Nun ist das alles aber immernoch nicht zu Ende , bei hohen Drehzahlen (zwischen 5000 & 6000 U/min ) fangen die Türen an zu vibrieren , was sich dann auf die gesamte Karosserie überträgt , und es macht richtig lärm dabei . Eine Möglichkeit bleibt mir jetzt noch , hab ein Angebot bekommen vom technischen Leiter bei DC am vergangenen Wochenende - ich soll ihm meine Probleme schildern und er sieht zu was er machen kann , zur Not sagt er holen wir das Auto nach BB und nehmen es auseinander . Ob mir das allerdings hilft ist eine andere Sache.
Wer kennt ähnliche Probleme ?
Und was kann ich tun ?
LG SommyFN
[Editiert am 6/6/2006 von SommyFN]
[Editiert am 7/6/2006 von SommyFN]
erstellt am: 6.6.2006 um 21:42 Uhr:
Vielleicht solltest du mal dein SC wechseln das ist ja der Horror die Story!!!!
erstellt am: 6.6.2006 um 22:57 Uhr:
Wandeln ist leider nicht möglich , da es ein Gebrauchtfahrzeug ist . Der Kleine ist jetzt genau 2 Jahre alt und hat 37 ' km drauf . Jetzt Frage ich noch bei meinem Verkäufer in Aschaffenburg nach , ob er mir möglicherweise das Fahrzeug tauscht . Ansonsten bleibt nur DC in Böblingen .
  erstellt am: 6.6.2006 um 23:56 Uhr:
... ach du armer Kerl viel Glück bei deinen weiteren Versuchen für deinen Roady ... und das es bald gut ist !!!
erstellt am: 7.6.2006 um 00:02 Uhr:
Hallo Süsse ,
was machen Deine Spiegeldreiecke ?
erstellt am: 7.6.2006 um 00:50 Uhr:
Meine Spiegeldreiecke hat man endlich gewechselt, die zum Schrauben und mit Rinne. Da man ja letztes Jahr diese unbedingt bei den Abdichtarbeiten wechseln musste und welche zum Stecken angebaut hat. Danach fiel meine Scheibe auf der Fahrerseite in die Verkleidung. Da hatte ich auch meine Probleme. Bei denen zum Stecken hatte ich dann tollen Fahrtwind bei geschlossenem Fenster. Naja, so ganz weg ist es nicht, aber besser wie vorher. Leider bleibt mir noch die Frage, warum ist da so viel Zwischenraum bei der unteren Kante, mind. 0,5 cm. Und in der Bremsleuchte ist auch schon Wasser. Mein Roady wir im August 3 Jahre. Geht das so schnell ???
erstellt am: 7.6.2006 um 08:45 Uhr:
hatte auch mal ein Probblem mit der SAM bzw. Kabelbaum. Man hatte mir gesagt, dass das Auto zurück nach Boblingen geholt werden soll um den Kabelbaum zu tauschen. Ende vom Lied war, dass Böblingen das abgelehnt hat und gesagt hat das Auto solle nach Mannheim, da ist zum Beispiel von mir aus das nächste SC welches dirket von Smart betrieben wird. Mannheim hat allerdings nicht den besten Ruf, so habe ich das abgelehnt. Wenn einer ein Auto zerlegt und schlampig wieder zusammenbaut klappert nacher merh als vorher. Habe mir also kein neuen Kabelbaum verbauen lassen, sonder 4 Wochen gewartet bis eine neue SAM mit einer neuen Programmierung da war, und siehe da, das Problem war weg.
Was ich damit sagen will, ich würde auch eher erstmal ein anderes SC suchen.
Kleiner Tip , ich hatte mich dahmals direkt mit dem Kundenservice von DC auseinandergesetzt. Die waren super feundlich und haben dem SC ein klein wenig Beine gamacht.
0.1207290 - 20 queries
