Michael74
Beiträge: 66 Registriert: 9.10.2005 Status: Offline |
erstellt am: 14.5.2006 um 17:44 Uhr: |
nachdem ich meinen schwarzen SR vorgestern längere Zeit in der prallen Sonne stehen hatte, ist mir beim Öffnen der Beifahrertür ein knackendes Geräusch aufgefallen. Beim näheren Untersuchen habe ich festgestellt, dass das Spaltmaß zwischen beifahrertür und vorderem Kotflügel extrem eng ist (und deutlich enger das entsprechend an der Fahrertür). Beim Öffnen der beifahrertür haben sich die Kanten der beiden Bleche minimal berührt, was zu einer kleinen (kaum sichtbaren) Lackabsplitterung und eben dem Geräusch geführt hat. Später bei wieder kaltem Auto ist wieder mehr Spiel vorhanden und die Tür öffnet problemlos.
Hat jemand von Euch sowas auch erlebt?
Da ein Unfall wohl nicht als Ursache infrage kommt ärgert mich das ganze schon etwas. Hoffe mal das die im SC die Tür auf Garantie richtig einstellen und den kleinen Lackschaden fachmännisch reparieren. Irgendwie ist mir erstmalig richtig bewustgeworden, dass es sich um einen Smart und keinem BMW und leider auch um keinen Mercedes handelt
Viele Grüße
Michael |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 14.5.2006 um 19:42 Uhr: |
Naja das problem hängt einfach mit der kunsstoffkarosserie zusammen. Die lässt sich nicht so gut justieren wie blech!!
Normalerweise gibt es aber das problem der spaltmaße eher andersrum als bein dir: Die spaltmaße sind eher zu groß als zu klein!! aber ein einstellung durch das SC sollt kein problem sein!
Leider stellen viele SC die türen viel zu stram ein weil sie glauben das dann die fahrzeuge dicht werden! Leider gehen dabei eher die dichtungen kaputt!!!
Wenn noch in der Werksgarantie - ab ins SC. ansonsten selber justieren!
[Editiert am 14/5/2006 von roadster-of] ____________________
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 14.5.2006 um 22:36 Uhr: |
Heike hatte das Problem neulich auch. Der Wagen stand den ganzen Tag in der prallen Sonne und da ging die Beifahrertür gar nicht mehr auf. MDC sagte er hat das auch schon erlebt oder gehört, hängt also offensichtlich mit der Hitze der Sonne zusammen. ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
Kai
Beiträge: 645 Registriert: 25.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2006 um 15:01 Uhr: |
Naja, ist schon peinlich.
Da werden die Erlkönige bei 50 Grad im Schatten durchs Death Valley geprügelt und dann sowas.
Entweder ist das ein Zeichen für die Klimaerwärmung in Deutschland oder für eine schlampige Produktion.
[Editiert am 17/5/2006 von Kai] ____________________ http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimag
e&iid=1746 |
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2006 um 15:26 Uhr: |
... bei mir haben sich anscheinend die mittelkonsolenschächte etwas vezogen. irgendwann fiel letztens die schalterleiste nach einem heißen tag herraus. läßt sicht nicht mehr einsetzen. sobald man den ascher (den ich zum glück nie brauche) öffnet, fällt sie wieder raus ... egal.
die seitenblende im fahrerfußraum lieg ebenfalls permant auf dem beifahrersitz und die mittelarmlehne bekomme ich dank übung mittlerweile bei tempo 180km/h wieder draufgesteckt. den motordeckel lasse ich jetzt immer in der werkstatt zu/aufmachen. trotz gequetschten fingern springt der bei mir immer wieder auf ... aber was solls ... schließlich hat man die boardsteckdose auch ständig in der hand, wenn man mal einen stecker aus ihr rausziehen möchte. daher ist das immer recht mühselig, wenn man sich vorher am türgriff die handfläche gequetscht hat ... noch fragen? lieber mal offen fahren und die frische luft genießen - zwangsweise, weil der griff vom verdeck sich leicht überspannen läßt und man ihn erst wieder auseinander schrauben muss und die klimaanlage gerade wieder einmal defekt ist ...
trotz alledem - smart roadster fahren macht spass!
ps. über das lustigmachen der beifahrer kann ich mittlerweile nur noch lächeln. der roady ist halt alles andere als langweilig
[Editiert am 18/5/2006 von andreas] ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
