Aktuell sind hier 1241 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Nur Abholung: Normales Lederlenkrad und unbereifte Tracklines
erstellt am: 10.5.2006 um 17:52 Uhr:
Hallo!
Ich habe auch seit heute das Brabus-Lenkrad, von daher ist mein 2-Speichen-Lederlenkrad ohne Schaltwippen jetzt zu haben. Ich rechne ja nicht mit 1000en von Anfragen, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass die 45Kwler kein Leder am Lenkrad hatten, vielleicht interessiert es dann doch den einen oder anderen. Lenkrad ist nach fast 3 Jahren in Superzustand.
Ferner habe ich noch ein Satz Tracklines (nur Felgen) im Keller. Eine hintere Felge hat an einem Bordstein etwas Federn lassen müssen, die anderen zeigen normale Gebrauchsspuren ( 2 Jahre und ca.32000 gefahren). Ein Felgendoktor kann sicher die eine lädierte Felge für wenig Geld wieder auf Vordermann bringen.
Ich dachte so an 150 fürs Lenkrad und 200 für die Felgen. Nur leider bin ich faul und habe keine Kartons hier. Daher: nur Abholung! Das Lenkrad würde ich ohne hin nicht verschicken.
Pata
erstellt am: 10.5.2006 um 17:55 Uhr:
stimm, mein Modell affection, der ja uaf dem 45er basiert, war ohne Lederlenkrad, warum ich dann auch noch das Sportpaket nachbestellte, was dann wiederum zu einer falschen Farbe führte, aber lassen wir das
So ein Leder am Lenkrad ist jedenfall Muss, finde ich, das Plastik ist ja grauslig
erstellt am: 10.5.2006 um 21:03 Uhr:
Auf jeden Fall: Leder fühlt sich gut an, ist nicht so rutschig.
In Kürze wird aber der Leder-Schaltknauf gegen den Brabus ausgetauscht... Das gleiche Los wird auch dem Handbremshebel mit Armlehne widerfahren, denn ich brauch ja nicht mehr den Arm drauf zu legen, um schneller schalten zu können
Pata
[Editiert am 10/5/2006 von Pata]
erstellt am: 11.5.2006 um 17:48 Uhr:
Hi Pata,
kann ich die Lenkräder einfach so wechseln, oder ist da was zu beachten ?? Wo wohnst Du ??
Antwort bitte an supertomsauer@web.de
Tom
-manchmal ist weniger einfach mehr-
Gibts Fotos vom Lenkrad ?
Tom
erstellt am: 11.5.2006 um 17:50 Uhr:
was kostet das neu ?
Tom
erstellt am: 11.5.2006 um 20:35 Uhr:
Hallo braveheart1982!
Vorab: Du kannst in diesem Forum Deine eigenen Postings selbst editieren, wenn Du etwas vergessen hast, da musst du nicht jedes mal ein neues Posting dran hängen
Ich wohne in Frankfurt am Main.
Ich hab noch kein Foto vom Lenkrad (habe ich im Keller, kann ich morgen aber nachholen)
Was er neu kostet, kann ich Dir nicht sagen, denn es ist das Originallenkrad aller 60kWler, die kein Sportpaket hatten.
Zum Einbau: es ist sicherer, so ein sicherheitsrelevanter Teil im SC einbauen zu lassen. Dürfte zwischen 30 und 50 Euros kosten (aber frag lieber in einem SC).
Pata
erstellt am: 16.5.2006 um 15:26 Uhr:
hast du die felgen noch, und krieg ich die ins src?!?!?!
;o)
erstellt am: 16.5.2006 um 15:37 Uhr:
Ja, Felgen sind noch da.
Im SRC dürfte das kein Problem sein, wenn Du ohne Beifahrer kommst: 2 Felgen im Beifahrerfußraum, 2 hinten dürfte möglich sein... Aber vielleicht antwortet uns mal einer der ein SRC hat und schon mal Räder gefahren hat
Lenkrad ist auch noch da, übrigens.
Pata
erstellt am: 17.5.2006 um 09:50 Uhr:
hast ne pm
aber,
ist die beschädigung der felge arg?
bzw. kann ich die auch ohne den felgendoktor benutzen? ) ...bin nämlich auch faul...
erstellt am: 17.5.2006 um 10:08 Uhr:
Fahren kannst Du auf jeden Fall damit. Man sieht die Schramme halt
Hast Antwort auf PM
Pata
erstellt am: 18.5.2006 um 16:25 Uhr:
Thread wieder hoch kram und frage stell...
Auszug aus der PM eines Interessenten mit dazugehöriger Antwort:
>> mit dem höhenunterschied meinte ich, ob der wagen dadurch tiefer liegt? Normalerweise sollte es ja nicht sein, aber bin da doch ein wenig skeptisch...
Also bemühen wir Adam Riese am Beispiel der Hinterachse. Runden wir ab, in dem wir die Umrechnung Zoll/cm mit 2,54 als richtig ansehen und diesen Umrechner zu Hilfe ziehen: http://www.autokiste.de/start.htm?site=/service/einheitenrechner.htm
Brabus hinten: 17 Zoll + 35er Reifen (gemeint sind da: 35 mm) ergibt einen Raddurchmesser von: 467 mm
Tracklines hinten: 15 Zoll + 50er Reifen ergibt einen Raddurchmesser von: 431 mm
Demnach dürfte das Fahrzeug _hinten_ schon etwa um 3 cm tiefer sein
Das erscheint mir aber ziemlich seltsam, ich stelle mal die Frage ins Forum.
Liege ich mit meinem Rechenbeispiel richtig, oder habe ich ein Denkfehler? Sonst: wer sein Brabus noch tieferlegen will, kauft Tracklines?
Wer hilft jemandem auf die Sprünge, der ein Mathe-Abitur (Baccalauréat Série C) und ein Jahr Mathe-Grande École (Math Sup) hinter sich hat???
Pa[...jaja, ist ewig her...]ta
[Editiert am 18/5/2006 von Pata]
erstellt am: 18.5.2006 um 16:36 Uhr:
Falsch! die 35 beziehen sich nicht auf eine Reifenflankenhöhe vom 35mm,
sondern auf 35% im Verhältnis zur Lauffläche.
Einfaches Beispiel: Reifenbreite 205 (mm), Flankenhöhe 45 (%),
also wie bei den serienmässigen Spikelines aus dem Sportpaket,
macht also eine Flankenhöhe von 92,25 cm.
Bei Deiner Brabusrechnung muss Du also 17" (x2,54cm) = 43,18 + 35% der Reifenbreite
(die ich jetzt nicht kenne) rechen und daraus den Umfang ermitteln. Denn der
darf sich nämlich trotz unterschiedlicher Felgengrösse nicht wesentlich verändern.
Also wirds auch nichts mit Tieferlegung durch Tracklines.
So müssts dann stimmen. Ist aber ohne Gewähr, ich nicht mal Abitur.
[Editiert am 18/5/2006 von jokkell100]
erstellt am: 18.5.2006 um 16:52 Uhr:
Hallo jokkell!
AAAAAAAAAAAAAAArgh! Ich wußte, da ist der Wurm irgendwo drin...
Flankenhöhe fast 10 cm? Hm, erscheint viel auf dem ersten Blick...
>> Bei Deiner Brabusrechnung muss Du also 17" (x2,54cm) = 43,18 + 35% der Reifenbreite (die ich jetzt nicht kenne) rechen und daraus den Umfang ermitteln
Hm, die Brabus haben vorne 205 und hinten 225 mm Reifenbreite. 35% von 225 = 78,8 mm, also fast 8 cm??? Kommt mir aber so vor, als wären die viel dünner, gerade mal Bratwurstmässig
Hm.... Wo ist der Wurm noch?
Pa[à propos Bratwurst, hatte ich gestern nicht welche gekauft...]ta
  erstellt am: 18.5.2006 um 17:13 Uhr:
Natürlich keine 92,25 cm, sondern Millimeter.
So ist das ohne Abi. Tjä, hätt ich mal lieber den Schnabel
nicht so voll genommen.
Aber mal die Rechnung machen:
Spikeline
(16 x 2,54) + (45% von205) = Durchmesser 49,865 cm
Brabus:
(17 x 2,54) + (35% von225) = Durchmesser 51,055 cm,
macht eine Differenz von 1,19 cm / 2 = 0,595 cm Tiefer mit Spikeline,
also so gut wie nix.
Durch 2 deshalb, weils ja der Durchmesser ist.
Stimmt die Rechnung?
Hoffentlich ist die Bratwurst schön kühl gelagert, sonst wird
die womöglich von allein dicker.
Wie ich
erstellt am: 18.5.2006 um 17:54 Uhr:
>> Durch 2 deshalb, weils ja der Durchmesser ist. Stimmt die Rechnung
Leuchtet ein. Die Räder hängen ja nicht von oben sondern von deren Zentrum Oder durch 2, weil eine Achse 2 Räder hat? Oje, jetzt haben wir meinen Interessenten vollends verwirrt
4° zeigt das Display des Kühschranks. Wird schon stimmen. Trotzdem wird sie heute abend verputzt (lecker).
>> sonst wird die womöglich von allein dicker. Wie ich
Dieses Problem kenne ich - aber nur von der Bratwurst
Pata
  erstellt am: 18.5.2006 um 18:04 Uhr:
SEI FROH!!!!
erstellt am: 28.5.2006 um 22:42 Uhr:
Solele... Tracklines sind weg.
Habe nur noch das Lenkrad (passt auch zu einem 42).
Pata
0.1846290 - 24 queries
