Aktuell sind hier 912 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tempomat: Keine Anzeige im Display?
ehemaliger Administrator
erstellt am: 27.4.2006 um 19:19 Uhr:
Ist es normal, dass bei aktiviertem Tempomat nichts im Display angezeigt wird?
Ich habe mir heute den Tempomat nachrüsten lassen, und er zeigt nur bei der Limiterfunktion die Geschwindigkeit im Display an, aber nicht bei Tempomatfunktion. Auch dann nicht, wenn ich mit + und - die gewählte Geschwindigkeit verstelle.
Nun erwähnt das Handbuch zwar auch nichts von einer Anzeige, aber ich hatte mal einen Leih-fortwo, bei dem die Tempomatgeschwindigkeit sehr wohl im Display angezeigt wurde.
  erstellt am: 27.4.2006 um 19:38 Uhr:
ich denke mal ,das ist normal. mein roady zeigt da auch nichts an. und beim roady von nem bekannten ists das selbe. nur im limiterbereich.
greetz aus düsseldorf
carpe diem
erstellt am: 27.4.2006 um 19:50 Uhr:
meiner zeigt bei aktivem Tempomat auch nichts an.
Allerdings zeigt sich folgendes Problem:
Die Geschwindigkeit kann mit plus zwar erhöht werden, bei minus gibt es jedoch keinerlei Änderung.
Zusätzlich muss man häufig mehrmals drücken, bis er wieder deaktiviert ist.
Kennt ihr das?
mfg
Martin
  erstellt am: 27.4.2006 um 20:16 Uhr:
Die gehaltene Geschwindigkeit wird sehr wohl angezeigt.
Auf dem Tacho.
erstellt am: 27.4.2006 um 21:09 Uhr:
@dernetteusw.
ja, das problem habe ich auch. erhöhen ist kein problem, aber beim verringern muss ich das teil mindestens 4 sec. auf minus halten bis sich da was tut. aber nach 4 sec. merkt man was, dann gehts runter. musste aber konsequent festhalten. und mit dem einmaligen antippen damit die geschwindigkeit gelöscht wird, klappt meistens auch erst nach dem 2ten mal.
carpe diem
erstellt am: 27.4.2006 um 22:48 Uhr:
Das liegt entweder am Hebel oder an der Programmierung
Mein Tempomat ist da empfindlicher, zum langsamer werden nur mal kurz drehen und wieder loslassen, danach wird er minimal langsamer.
erstellt am: 27.4.2006 um 23:13 Uhr:
Haben alle Baujahre exakt den gleichen Hebel bzw. die gleiche Software für den Tempomat?
Meiner ist 05/2003.
erstellt am: 27.4.2006 um 23:20 Uhr:
Kennt ihr das?
mfg
Martin
Jep...hatte ich ganz am Anfang mal...da war ich dann scho so irr von, dass ich mir nichmal sicherwar ob ich das Ding überhaupt richtig bedient hab. Bis es schließlich dann garnich mehr ging. Was kaputt war weiss ich nich...SC hats gerichtet seit dem war das nie mehr.
Die Hebel werden wohl gleich sein.
Ich hab in einem Roadie nen Blinkerhebel mit Leuchtweitenverstellung gefunden- da passen sogar die von der Kugel.
Und wenns nen 42 mit Tempomat gibt werden die hebel wohl gleich sein...
erstellt am: 28.4.2006 um 01:37 Uhr:
Hm, das smart-Tempomat ist in der Tat gewöhnungsbedürftig...
Nach +-Drehen, stellt er die Geschwindigkeit höher als gewünscht, nach --Drehen, kommt in der Tat 4 Sekunden lang nichts...
Naja, smart halt...
Ach war mein Ford Mustang schön: Klima innerhalb 10 Sekunden saukalt, Tempomat sofort reagiert, Hinterachse zwar zum Kotzen, aber naja... (Nostalgie-Schwelg)
Pata
erstellt am: 28.4.2006 um 07:48 Uhr:
hallo,
diese probleme habe ich nicht.
liegt wohl daran , das ich unseren eigenen tempomaten verwende.
bei unserer software können diverse einstellungen vorgenommen werden.
ebenso ist die bedienung logischer aufgebaut als bei dem originalen von smart.
http://www.misterdotcom.de/BedienungsanleitungTempomat-smartfor2-Roadster.p
df
[Editiert am 28/4/2006 von MisterDotCom-1]
  erstellt am: 28.4.2006 um 07:56 Uhr:
Pata
Liegt vielleicht daran, dass die Klima vom Mustang alleine schon mehr KW hat als der Roady PS...*grins
erstellt am: 28.4.2006 um 15:22 Uhr:
Danke für die Auskünfte, dann ist mein neuer Tempomat also ganz normal unnormal , denn das ...
... hat er auch. Wobei das mit "nichts" nicht ganz stimmt. Am Ladedruckinstrument sieht man, dass er auf das - durchaus reagiert, aber so wenig, dass man in der Geschwindigkeit fast keinen Unterschied merkt.
  erstellt am: 28.4.2006 um 17:56 Uhr:
wenn du auf minus drehst heisst das ja auch nicht das der roady gleich in die eisen geht du unterbrichst damit nur die spritzufuhr und die beschleunugung des fahrzeugs, das heisst,
der rollt dann ganz normal aus und bei der masse, dauerts nun mal einen moment bis das spürbar ist.
carpe diem
erstellt am: 29.4.2006 um 01:06 Uhr:
Hm, nicht ganz korrekt. Wenn du ohne Tempomat mit 130 km/H vom Gas gehst, merkst Du sofort, dass das Fahrzeug langsamer wird. Da wird wirklich nur die Spritzufuhr unterbrochen, Luft- und Rollwiderstand bremsen das Fahrzeug spürbar ab. Und genau das passiert beim --Drehen nicht. Und genau das war beim Mustang (und auch bei meinen Benz) anders.
Pata
  erstellt am: 29.4.2006 um 08:40 Uhr:
stömmt, ist mir auch schon aufgefallen, irgendwie ists anders. kann mir aber noch keinen reim drauf machen.
carpe diem
0.1695709 - 24 queries
