Aktuell sind hier 971 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Suche "Geräuschbesitzer"
erstellt am: 7.4.2006 um 07:53 Uhr:
Moin zusammen,
seit Anfang der Woche hat sich mein smarti ein neues Geräusch zugelegt . Es scheint aus dem vorderen Kofferraum, von innen gehört unmittelbar hinter dem Gaspedal, zu stammen. Am Besten kann man es mit einem leichten hämmern oder knacken bezeichnen. Es tritt nicht ständig auf, mal sind es nur wenige "Knackgeräusche", mal sind es in schnellerer Folge mehrere Geräusche hintereinander. Da ich den Wagen am Dienstag aus dem SC abgeholt hatte (per Garantie ist der undichte Kompressor der Klimaanlage erneuert worden) dachte ich zuerst, ein Monteur steckt noch im Kofferraum und wollte raus. War es aber nicht, Kofferraum war leer
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Geräusch gehabt und kann mir tippern, um was es sich dabei handelte?
mfg
Wolfgang
erstellt am: 7.4.2006 um 09:05 Uhr:
Hallo Wolfgang,
könnte eine der Lenkmanschetten sein. Heb mal die Wanne vorne raus und fahr mal ne Runde, wenns weg ist, dann weist du zumindest das es nichts ernstes ist.
Falls dein knacken von vorne weiter vorhanden sein sollte, kanns auch daran liegen das sich ein Bremsbelag gelöst hat.... macht sich auch mit knacken aus dem vorderen Bereich bemerkbar, dann kann dir nur noch das SC helfen. Hierüber gibts schon etliche Threads hier. Schau mal unter Suchfunktion nach dann wirst du einiges hierüber finden.
s>
ehemaliger Administrator
erstellt am: 7.4.2006 um 10:11 Uhr:
Das wäre möglich. Das Geräusch dabei war bei mir ein metallisches "Klonk", meistens mehrmals in Folge. Wenn ich dann die Bremse leicht angetippt hatte, hörte es sofort wieder auf. Threads dazu:
Bremsen defekt!!!!!!!!
Quitschen bei Linkskurven
scheppern beim bremsen
[Editiert am 2006-4-7 von SAM]
erstellt am: 7.4.2006 um 11:13 Uhr:
Ich hatte sowas - Stabi im Arsch !!
erstellt am: 13.4.2006 um 17:26 Uhr:
Moin zusammen,
guckt mal, hab ganz neues Teil eingebaut bekommen:
Hoffe, das nervige Geräusch ist damit verschwunden. Testen konnte ich es noch nicht, da das Geräusch nur bei schönem Wetter auftrat, und heute regnet es, da wäre er sowieso wieder leise gewesen
[Editiert am 13/4/2006 von Woelli]
mfg
Wolfgang
erstellt am: 19.4.2006 um 21:53 Uhr:
Moin zusammen
nur mal so zur Info: Die (neue) Lenkung war es nicht. Schönes Wetter ist da ... und das Geräusch auch wieder. Nächsten Dienstag probieren wir was anderes, vielleicht mal die Koppelstange links.
mfg
Wolfgang
  erstellt am: 19.4.2006 um 21:59 Uhr:
Ähm, äh, wasn für vorderer Kofferraum??????
0.1385942 - 24 queries
