Aktuell sind hier 843 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Pics von SW 2 2 Rohr Edelstahlauspuff
erstellt am: 5.4.2006 um 17:21 Uhr:
bin jetzt endlich mal dazu gekommen Fotos vom Roady bzw. vom Auspuff zu machen:
Also das Teil hat echt nen super Sound!!! Vorallem wenn dann noch ein anderer Luftfilter dazukommt....
Ich versuche auch noch ein Soundfile hinzubekommen...
Bis dann
Marc
erstellt am: 5.4.2006 um 19:25 Uhr:
Dein Roadster riskiert ja echt ne "dicke Lippe"
Sieht stark aus, richtig aggressiv.
Was hat denn der Spaß gekostet und war das Heckmittelteil dabei?
erstellt am: 5.4.2006 um 19:53 Uhr:
Dankeschön
Der Auspuff alleine hat 750¤ gekostet. Das Heckmittelteil ist von BRABUS, aber SW schickt das bei Bedarf auch mit...
Bis dann
* Regio MOD *
* Bodensee *
  erstellt am: 5.4.2006 um 22:13 Uhr:
Der hängt aber entsetzlich schief, dein Auspuff. Findet da noch irgendwann 'ne Feinjustage statt?
erstellt am: 5.4.2006 um 22:47 Uhr:
Preislich ist das Teil schon interessant. 690 Euro
Hab mir auch schon überlegt, einen zu kaufen.
War dann aber etwas verunsichert, weil der eine oder andere Probleme damit hatte.
Ist das schon eine verstärkte Version?
Wie lange gibt's eigentlich Garantie drauf?
mfg
Martin
  erstellt am: 6.4.2006 um 08:07 Uhr:
Guten Morgen
wenn ihr einen neuen Pott kaufen wollt dann schaut mal hier vorbei:
;file=viewthread&fid=5&tid=11244&page=2&orderdate=
es gibt auch andere Alternativen.............
erstellt am: 6.4.2006 um 17:43 Uhr:
ja der Auspuff hängt was schief...
Habe auch nächste Woche nen Termin inner Werkstatt!
Das ist aber normal, weil sich der Auspuff durch die Hitze verzieht. Also wird der jetzt nur noch was bei gezogen und dann ist wieder suppa
Bis dann
Marc
erstellt am: 6.4.2006 um 17:48 Uhr:
Glückwunsch Marci du machst dich !!
Gottseidank ist er endlich ein bissl tiefer,das sah ja schrecklich aus vorher !
gruß tommy
erstellt am: 6.4.2006 um 17:55 Uhr:
Ich Lach mich schief, ... klappt da denn was beim ersten mal???
Glaube kaum, ... denn auch ich mußte wegen meinen Federn zwei mal anreisen, weil es wie Sau geschleift hatte.
Zum Glück sind die grünen durch blaue erstzt worden.
red scorpion
  erstellt am: 6.4.2006 um 18:59 Uhr:
Tja,schade das der so schief ist.....aber das mit dem Verziehen durch die Wärme ist quatsch ! Wer hat dir das denn erzählt?? Normalerweise sollte ein Auspuff,und vor allem der beim Roadster(!!) spannungsfrei eingebaut werden können.Alle Halter sollten "wärmeentkoppelt" sein.So das die Wärme des Auspuffs sich nicht auf dessen Befestigung auswirken kann(dann ist nämlich Verzug wie auf dem Bild!!). Klappt das nicht,und du mußt den Halter biegen,oder irgendwo was anderes dengeln.....dann kann ich nur sagen: "Schei...qualität und Verarbeitung " !!! Beim Roadster sitzt der Pott nämlich fast direkt am Flansch des Turbosladers !!! Wenn da der untere/bzw. obere Halter nicht richtig am Topf gesetzt ist,könnte sich im schlimmsten Fall die ungleiche Flanschbelastung am Turbo sehr negativ auf eben diesen auswirken !! Kann man sich ja in etwa vorstellen....Turbo glüht nach Vollastfahrt....Verspannung durch Auspuffflansch...Turbo kann Spannungsrisse bekommen....und dann wars das !!! So ein Lader ist ne ziemlich feinmechanische Sache.Da sind High-End Lager eingepasst (auf 1000stel mm)....!!! Also mit Auspuff wär ich vorsichtig !!! Dann lieber etwas mehr Kohle,und die Garantie das das Ding auch sauber passt !!! Meine Meinung !!!
Und übrigens....wer auch keine Angst vor der "Rennleitung" hat ,sollte sich diesen hier mal näher anschauen. Denn der bringt nicht nur klang....sondern auch Leistung !!! Und noch viel wichtiger....der sitzt absolut Spannungsfrei am Flansch und am Halter !!!
http://www.berlin-tuning.com/auspuffanlage-roadster-oval-p-519.html
greetz
Guido
[Editiert am 6/4/2006 von XX2]
Pimmel raus....Mofa fahren !
erstellt am: 6.4.2006 um 19:11 Uhr:
Bei mir war das nicht so. Habe ich da nur Glück gehabt mit meinem von .......?
Norry
Powered by CS
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 6.4.2006 um 19:14 Uhr:
Norry
Powered by CS
Hi Norry
Das ist kein Glück !! Besten falls DIN9002
Gruß Guido
erstellt am: 6.4.2006 um 19:34 Uhr:
Verflucht, ich kenne aber nur DIN9001 ich bin doch ein Schreibtischtäter.
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 6.4.2006 um 19:42 Uhr:
Jetzt, wos nichmehr schneit, baut der sichn Schneeschieber an....*läster....*duck und weg
erstellt am: 6.4.2006 um 19:55 Uhr:
So lange der gerade ist, geht es ja noch
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 6.4.2006 um 20:09 Uhr:
Ihr seid aber alle hart drauf
Das mit dem verziehen von dem Auspuff kam von mir, ich habe gedacht das wäre normal. Weil wenn Metl warm wird verzieht es sich halt mal...
Ok, aber jetzt weiß ich das es nicht sein sollte!!! Werde morgen mal bei SW anrufen und fragen was die dazu meinen!!!
Bis dann
Marc
erstellt am: 6.4.2006 um 20:26 Uhr:
berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie....
hmmmm...
*frozzel
erstellt am: 6.4.2006 um 21:14 Uhr:
ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der qualität des auspuffs liegt, ob er gerade in der halterung sitzt, oder nicht. wahrscheinlich wurde er nicht genau montiert und der fehler kann leicht behoben werden.
auf diesem foto eines anderent tuners, sitzt der auspuff auch nicht gerade und von seiner qualität seid ihr trotzdem überzeugt.
erstellt am: 6.4.2006 um 21:33 Uhr:
Sehr diskret, dass du den Namen nicht genannt hast
Auf dem Bild scheint er aber trotzdem ziemlich zentral unterhalb des Mittelstegs zu sitzen.
Würd sagen, dass der - wenn überhaupt - nur im mm-Bereich abweicht.
Sieht man relativ schlecht...
erstellt am: 6.4.2006 um 21:35 Uhr:
Vielleicht gugst du ja auch schief
Der ist doch grade oder?
red scorpion
erstellt am: 6.4.2006 um 21:39 Uhr:
eher bist du farbenblind, oder habe ich das bild eines silbernen roadsters gepostet?
erstellt am: 6.4.2006 um 21:41 Uhr:
Der Brabuspott liegt auch nicht 100%-ig mittig...
Hauptsache, der Hirsch röhrt!
Pata
erstellt am: 6.4.2006 um 22:03 Uhr:
Das ist doch egal ob silber oder schwarz, es handelt sich um die gleiche Auspuffanlage von besagtem Tuner.
red scorpion
erstellt am: 6.4.2006 um 22:08 Uhr:
ja nur, dass der auspuff auf dem von mir geposteten foto schief ist. das ist deinen adleraugen anscheinend entgangen
erstellt am: 6.4.2006 um 22:22 Uhr:
Punkt!
Hast du überhaubt gefragt, ob du das Bild von der Hompage des Tuners verwenden darfst?
Mein Bild ist von mir aufgenommen worden und befindet sich auf meiner Hompage!
Also aufpassen!
erstellt am: 6.4.2006 um 22:35 Uhr:
langsam wird es niveaulos...
*gähn*
  erstellt am: 6.4.2006 um 22:42 Uhr:
Bisschen Zoff belebt die Diskussion !!!
...wobei ich weder beim silbernen noch beim schwarzen einen schiefen Puff erkennen kann?!
Aber ich denke das Pata die Sache hier gut auf den Punkt gebracht hat :
...........und darum bauen sich schließlich fast alle hier ne Brülltüte unters Auto....oder???
so long
Guido
erstellt am: 6.4.2006 um 22:52 Uhr:
anscheinend ist red-scorpion angepisst, weil er feststellen musste, dass auch cs-auspuffanlagen schief sein können.. übrigens ist das bild nur verlinkt, who gives a fuck. also mein lieber red scorpion, überdenk mal deine meinung und sei nicht so pedantisch.
erstellt am: 6.4.2006 um 22:55 Uhr:
So ist es...
Wird schon keiner hören, dass er nicht mittig sitzt
Ist immerhin leichter zu beheben als wenn der Klang nicht passen würde.
Ich hatte übrigens weiter oben mal gefragt, ob jemant weiß, ob der Pott mittlerweile (in den letzten paar Monaten) mal überarbeitet wurde
erstellt am: 6.4.2006 um 23:41 Uhr:
Tsäää..ihr habt Probleme...je nach dem ob Du aufm Bordstein stehst oder am hang ist das Ding sowieso immer anders schief. Bei meiner Serien Brabusanlage ist das sogar so, dass je nach dem was die inner Werkstatt dran rum gefingert haben der mal weiter nach innen oder außen gerichtet ist...
Von oben, unten, links und rechts will ich erst garnicht reden. Ich schlage vor, es jeden Tag vor und nach jeder Fahrt zu vermessen und mit excel ein x/y Diagramm in 1/10mm Spreizung darzustellen...Dann wissen wir es ganz genau..*g
0.4078162 - 24 queries
