Aktuell sind hier 647 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kofferraumbeleuchtung?
  erstellt am: 20.3.2006 um 20:06 Uhr:
ist es bei Euch in den Kofferräumen (?) auch immer so dunkel? Hat hier schon jemand
eine Lampe eingebaut?
Wenn ja: WIE???
Danke und Gru8,
Jo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656510951082722&set=a.6565106910827
48.1073741840.100001714706388&type=3&theater
erstellt am: 20.3.2006 um 20:14 Uhr:
Wo möchtest Du denn eine Lampe einbauen? Vorne und/oder hinten?
erstellt am: 20.3.2006 um 20:20 Uhr:
Ich glaube vorne wäre mir lieber bzw. wichtiger.
Nur muss man unbedingt Strippen ziehen? Gibt es da auch Akkulösungen?
erstellt am: 20.3.2006 um 20:24 Uhr:
Wie fit bist du denn mit einem Lötkolben?
Nimm ein Batteiepack und löte dir entsprechend Lampenfassungen zusammen. Über einen Druckschalter oder Reedkontakt kann das dann geschaltet werden.
erstellt am: 20.3.2006 um 20:29 Uhr:
Danke.
Muss mal schauen ob ich das hinbekomme...
erstellt am: 20.3.2006 um 21:10 Uhr:
Hallo!
Sacki (jetzt Sacki2) hat beide Kofferräume beim SR "beleuchtet"... schau mal auf seine Homepage (bin aber zu faul zum Suchen).
Pata
  erstellt am: 20.3.2006 um 22:03 Uhr:
Na hier: http://www.sacki-roadster.de/page3/page3.html
Grüße an Pata und alle die ich sonst so kenne!
http://www.sacki-online.de
  erstellt am: 20.3.2006 um 22:07 Uhr:
ja da kann man noch was lernen
erstellt am: 20.3.2006 um 22:16 Uhr:
Also ich hab mir vor 2 Monaten beim Media Markt die LED-Lampen von AIV besorgt, die sehen gut aus und bringen hoffentlich Licht ins Dunkel, ich denke, ich werde sie im Laufe der Woche mal einbauen
Außerdem hab ich ne 4fach-LED-Taschenlampe im Seitenfach liegen, damit ich auch in dunklen Ecken den Überblick nicht verliere!
LED deshalb, denn die brauchen nicht viel Strom und das ist gerade bei der Taschenlampe ein riesen Vorteil
P.S.
Hier die AIV-Lampen:
2er Set kostet 9,90 ¤
Ich schalte sie per Schalter zwischen Tür und Lenkrad ein...
Hab auf der AIV-Seite nur LED-Lampen in Blau gefunden, ich hatte mir weiße besorgt
rund:
oval:
[Editiert am 20/3/2006 von HDHome]
erstellt am: 20.3.2006 um 23:28 Uhr:
da ich kein bastler bin habe ich mir im sc die beleuchtung für beide kofferräume und eine aschenbecherbeleuchtung einbauen lassen.
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 21.3.2006 um 22:04 Uhr:
Hab beim Conrad heute kleine Leuchten gesehen, die man durch einfaches Antippen zum Leuchten bringt - es sind jeweils drei LEDs verbaut:
http://www.conrad.de Artikelnumemr: 574387 - 62
sie sind batteriebetrieben und ich könnte mir vorstellen, dass das was für dich ist.
[Editiert am 21/3/2006 von Cobold]
erstellt am: 21.3.2006 um 22:28 Uhr:
Die gibt es aktuell auch bei uns im Media Markt zu kaufen.
Let yourself go & enjoy the Bassfly
erstellt am: 22.3.2006 um 08:47 Uhr:
ich habe mir Kofferraumbeleuchtungen für vorn und hinten gebaut. Hinten hab ich je eine LED rechts und links zwischen Teppich und Plastikverkleidung geklemmt. Stromversorgung mit einem kleinen Akkupack im Kofferraum und geschaltet mittels Reedkontackt. sackis2`s Lösung mit dem Schalter am Gummifuß finde ich nicht glücklich gewählt, da ich damit den Deckel einstelle wenn er klappert. Vorn sind je eine LED unter den grauen Lampenfassungen versteckt. Strom ist direkt von der Batterie und geschaltet wie hinten mit einem Reedkontackt.
Imsefix
erstellt am: 23.3.2006 um 21:28 Uhr:
Hab mir heute so ein LED-Teil von Conrad geholt. Für den hinteren Kofferraum ist es ideal, wenn man es auf die Innenseite des Deckels klebt. Den vorderen Kofferraum nutze ich selten. Da liegt normalerweise nur meine Halbgarade und eine Tasche mit Putzmittel drin.
  erstellt am: 23.3.2006 um 23:12 Uhr:
Ich hab vor langer Zeit sackis Lösung umgesetzt, Bilder sind auf meiner HP
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 24.3.2006 um 16:53 Uhr:
die Osram LED gint es nicht im OBI der führt nämlich keine Osram-Produkte.
Grüßle Daggy
"Wer nicht wagt, der nicht gewinnt."
erstellt am: 3.4.2006 um 12:46 Uhr:
@Cobold. Wie groß sind diese Leuchten von Conrad?
Da stehen keine Maße bei!
  erstellt am: 3.4.2006 um 21:48 Uhr:
ca 9cm - jedenfalls passen sie genau auf die Innenseite der Klappe des hinteren Kofferraums und sie haben den richtigen Winkel um genau auf die Ladefläche zu leuchten
  erstellt am: 5.4.2006 um 12:42 Uhr:
Hallo Cobold,
hast Du da eine verbaut oder zwei?
Zum An- und Ausschalten muss man die nur antippen?
DANKE!
Gruß Springer
erstellt am: 5.4.2006 um 13:46 Uhr:
Ich habe auch 1 davon im Kofferraum,ist hell genug und einfach antippen zum einschallten,echt nette lösung
  erstellt am: 5.4.2006 um 20:26 Uhr:
Ich habe auch nur eine drin und muss sagen, dass sie viel heller gibt, als man das bei Tageslicht meint. Und ja: einfach antippen, dann leuchtet sie
  erstellt am: 7.4.2006 um 11:17 Uhr:
Vielen Danke für Euere Antworten, werde das heute mal bestellen!
Gruß Springer
0.2626171 - 24 queries
